Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну что в этом домике не рекомендуется проводить массовые мероприятия. :)]
    Тут все нормально, индивидуальные дома 1-2 этажей - все идут по 3 уровню.
  2. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Что-то не пойму. они вент. зазор только на 1 стенке сделали? На фронтонах его тоже походу нет.
  3. Hilda
    Hilda
    Hilda
    В договоре написано:
    Подрядчик обязан обеспечить:
    - согласованные с "Заказчиком" размеры и конструктивные решения являются обязательными для "Исполнителя" и "Заказчика", независимо от имеющихся отступлений от СниПов ГОСТов, не могут служить причиной отказа от приема выполненных работ.
    правда я ничего кроме договора с ними не подписывала, приложения к договору я тут выложила уже (
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    S4sha, я это читал. Тогда скажу по другому. Дома должны соответствовать СНиПам. Если делаешь по СП 31-105-2002, то твое строение будет соответствовать СНиПам. Если не строишь по СП, то чтобы твое творчество соответствовало СНиПам, то нужно проводить расчеты, и доказывать, что все соответствует нагрузкам. Я сомневаюсь, что дом построенный ТС соответствует СНиПам.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Hilda, договор подряда подпадает под действие закона "О защите прав потребителей". Так вот, если положения договора ухудшают положение заказчика относительно законов РФ, но они ничтожны, и в таком случае действуют законы РФ, а не положения договора. Написал своими словами, но можно поискать ссылки.
  6. Карабатов
    Карабатов
    Карабатов
    Томск
    Все же хотелось мнения на счет снеговой нагрузки услышать:faq:
  7. Volk_
    Volk_
    Volk_
    Питер
    Волховский район, деревня Хвалово.
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А крышу только с каркасников сдувает ?
    она есть, и её считать надо и с ней считатся, и без разницы сколько скатов в крыше, угол наклона только имеет значение.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обязательно...и не факт что в 1 или 2 зиму.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мне кажетса в ураган котрый опасен для дома, сидят не в доме а в подвале, или еще каком убежище, независимо от того какой дом на ним, даже если кирпичный дом не унечет ветром а каркасный унесет то на кирпичном прекарсно сорвет крышу и хозяева этого прекрасного и тяжелого дома останутса незащищеными перед стихией, так все относительно.
    К томуже "никто" не делает нормальный каркасный дом непривязаным к фундаменту, да и сам дом хоть и каркасный весит все равно не меньше 20-30 тонн, и добавьте еще фундамент, который или тяжелее дома или если винтовые сваи то вкручен так, что вырвать его ветром представляетса маловозможным.
    П. С.
    Блин спор ни о чем, это как сравнивать что лучше машина или мотоцикл, сколько не спорь все равно каждый из спорщиков останетса при своем мнении.
  11. Лесёночек
    Лесёночек
    Лесёночек
    Всем жителям форума доброго времени суток) Очень нужен совет. В наличие каркасно-щитовой дом размером 5*6, внутри и снаружи обшит вагонкой. Судя по всему утепления никакого нет. Вопрос: как и чем бюджетно утеплить дом. Для зимнего проживания он не подходит. Просто хочется чтобы весной было в нем тепло и сухо. В планах было обшить сайдингом. но не уверена что на той местности стоит это делать. Дом стоит на блоках и их на болоте уводит. На ленточку денег нет. Посоветуйте как быть?
  12. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Бюджетно - пенопласт.
    Изнутри разобрать всю внутреннюю обшивку, посмотреть на просвет наружную обшивку и вероятно установить ветрозащиту, а затем напихать пенопласт, все швы, стыки между пенопластом и конструкциями пропенить монтажной пеной. И обратно стены изнутри обшить. Примерно так. Пенопласт от 5 см, на потолок и пол - тоже. Если дополнительно все поверхности внутри (под финишную отделку конечно) обшить фольгированной пленкой типа Пенофол - то будет очень быстро нагреваться дом.
  13. Лесёночек
    Лесёночек
    Лесёночек
    Скажите, сколько бы вы взяли за эту работу?
  14. Bumpy
    Bumpy
    Bumpy
    Общий вид (размер внешний по каркасу 4800х2700, веранда 4800х1800, основная часть длиной 3600, далее отделено перегородкой 1200 и разделено пополам - туалет + кладовка, входы в основное помещение и туалет с веранды, вход в кладовку - с задней стороны):
    Нижняя обвязка (доска 150х40, низ - плашмя, балка вертикально, в нее врезаны стойки 150х25, сборка в лежачем состоянии, низ соединяется с балкой и стойками (шурупы?) так что все будет единой несущей фермой):
    Крупнее, в другом ракурсе (, на нижнюю доску ставятся лаги, тоже сшиваются со стойками и балкой, сверху пол (шпунт или половая доска):
    Верхняя обвязка и стропила (150х40), с шагом 600, кое-где в разбежку из-за смещения стоек под двери, верх стропил закреплен к стойкам жестко, низ - подвижная опора (как крепить пока не понял, возможно мет. пластиной). Для того чтобы стены не раздвигались оризонтальные балки (150х25) основная цель которых - работа на разрыв, связываются с вертикальными стойками
    Столбик веранды, между стойками 150х25 добавлю бруски 40 мм, для жесткости, верхняя балка 150х40, стропила - подвижная опора.
    Низ (стойки справа и слева от лаги пола):
    Задняя сторона - туалет и кладовка, холодные (думаю двери навесить прямо на стойки, поэтому проем 600, добавить бруском притвор, усилить поперечными брусками (не показано):
    Ставить думаю без могучего фундамента - подушка ПГС под тротуарную плитку 400х400, на них кирпичный столбик в 2 ряда, сверху гидроизоляция, всего таких опор 9 (по три на сторону и в середине.
    Внешние стороны - вагонка, внутри или вагонка или гипсокартон, основное помещение - с утеплением, туалет и кладовка - холодные. Кровля - ондулин, утепление только потолка или кровли - пока не решил. В первом случае надо больше поперечных балок и потолок ниже, во втором - потолок выше, но "кривой" и несколько балок будут внутри.
    _
  15. AMBIENCE
    AMBIENCE
    AMBIENCE
    Не забудьте про раскосы.
