Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. зависит от двери, а точнее от порога
    2. некоторые пороги цементируют
    3. зависит от ровности проема, если ровный можно на клинья не ставить
    4. пена большой роли не даст, метал дверь все равно холодная
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    подобрать дверь, которая войдёт в проём. слишком большие зазоры выбрать дополнительными досками.
    но металлическая дверь это, скорее всего, "квартирная", то есть не расчитанная на хороший "минус" за бортом - она сразу промёрзнет насквозь и покроется инеем изнутри. а других у нас, видимо, не делают.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Т. е если 3 слоя джута под низ коробки. так пойдет.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше что нибудь менее впитывающее влагу.
  5. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте!
    А у меня строители наоборот говорят, что лучше вместо обвязки двумя досками 150х50 сразу положить брус 150х150, который будет одновременно служить и верхней обвязкой и мауэрлатом.
    Я, начитавшись СНИПов и книг по каркасникам, говорю, что две доски с креплением в разбежку должны быть надежней и технологичней, одного бруса, ибо брус будет сборным (размеры дома 11,5 на 10 м). И крепить доски проще, да и в 1,5 раза меньше материала.
    На это мне отвечают, что в процессе усушки (пиломатериал будет не идеальной влажности - пилится сейчас, строительство планируется на вторую половину мая, естественная сушка) брус может только немного "крутануть", а как поведут себя две скрепленные доски никому не известно, может их вообще выгнет дугой.
    Опытные строители каркасных домов, рассудите наш спор. Что же лучше: целиковый брус или две доски.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Tosman, две доски, если каркас не РСК
  7. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Что такое РСК?
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вот как раз наоборот, как они говорят. Это брус может крутануть, а не доски. Доски легче крепить, они сами легче, гвозди нужны меньшей длинны. Как они собираются крепить брус и какими гвоздями я даже представить не могу. Скажите проще, я плачу деньги и делайте как я говорю.
  9. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Я не уточнил, что строители, вернее строитель у нас в бригаде - это мой тесть (он несколько лет строит дома и бани, в основном из бруса и бревна), работать будет за спасибо.
    Просто я хочу понять, брус надежней будет или больше вероятности, что его будет крутить. Согласен, что с досками работать на много легче и проще.
    Брус крепится на уголки.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    "Русский Силовой Каркас". Он же более известен как Рашен Страшен Каркашен.
    Это нечто, что строят обычные "строители с опытом" по своему уразумению, опыту соседа Васи и т. п.
    У такого каркаса как правило брус используется где нужно и не нужно - "силовые" стойки, угловые стойки, обвязки и т. п. И крепиться как раз на уголки, черными саморезами предназначенными для гипсокартона.
    Для таких каркасов запросто могут быть пролеты между стойками по 1.5 метра и 2 доски сверху там разумеется не вариант.
  11. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    @Porcupine, у меня шаг стоек 625, угловое соединение на трех стойках. Черные саморезы использовать не буду, их легко обрывает под нагрузкой. Только специальные оцинкованные и гвозди.
    2 доски сверху не будет крутить никуда?
    Доски, как я понимаю, не подбираются по направлению волокон, как, например, в клиеном брусе?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Tosman, у вас доски через каждые 625 см будут сквозным крепежом зафиксированы к стойкам. Куда их будет крутить?
    А вот брус на уголках как раз может крутануть неплохо.
    Единственный момент. Между досками нужна уплотняющая прокладка. Иначе после усушки может образоваться щель
  13. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    @Porcupine, через 625 мм.
    Прокладку из чего нужно ложить?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    джут, вспененый полиэтилен (подложка ламината) и т. п.
  15. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    А пеной монтажной можно запенивать?
