Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Джут или вспененный полиэтилен при усушке досок, за счет собстевнной упругости заполнят образовавшуюся щель, а пена (ее слой будет очень тонким) высохнет и просто порвется при усушке.
    То есть пену можно использовать при заделке уже имеющейся щели, а в целях "профилактики" она не годится.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотрится весьма опасно и ненадежно...Может быть это только визуально...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да можно конечно, только результат будет хуже...
  4. zaynulin
    zaynulin
    zaynulin
    Томск
    Уверяю это лишь кажется, перед тем как ставить проводил также расчеты, по нагрузке и прогибам.
  5. voblik84
    voblik84
    voblik84
    Иркутск
    А обязательно соединять меж собой сваи фундамента? Я тож планирую ваинтовые сваи, только из земли будут торчать санитмов 40
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зависит от условий на строительной площ. и конструкции дома.
  7. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    В вашем случае не нужно.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    не будет результата, @дмитриевич-50, все верно написал.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    при самострое будет, там работы идут не так быстро что дерево успевает подсохнуть...единственное что маленькие щели проблематично запенить, поэтому результат будет хуже...
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Сейчас появился материал "шелтер эко строй". У них в линейке продуктов кроме теплоизоляционных плит есть еще ленты по типу джутовых для сборки срубов. Очень сильно расширяются (и сжимаются) :) Вопчем мне понравились.
    http://www.ses.wesmir.com/products/mezven.php
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Вопрос по внутренней несущей стене каркасного дома 8х8
    можно ли в ней сделать арку или разрыв?
    и если можно, то, как по-вашему, какая максимальная ширина возможна?
    сейчас на рисунке максимально-желаемый разрыв в стене 1,8 метра
  12. pav
    pav
    pav
    Можно, почему нет, только добавить стоек по краям проема (сколько убрали из центра - столько и добавить) и установить балку нужной толщины (в зависимости от проема)
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Как у вас лаги пола второго этажа будут распологаться, на которых будет стена стоять? Вот под них и надо может будет стойки помощьней. Да и лаги тоже помощьней.
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    т. е. если строим из доски 150х50, то по краям проема ставить брус 150х150?
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    вот это у меня тоже пока вопрос вызывает. на плане 1-ого этажа пунктиром стена 2-ого этажа
    так нельзя оставить?
