Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. pav
    pav
    pav
    Нет. Ставить несколько досок 50х150. Почитайте темы про строительство каркасного дома в Канаде.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Имеете в виду оставить стену на втором этаже? Оставить можно просто лаги лучше распологать слева на право. Но они должны быть мощнее или чаще стоять чем до этого. И стоики на первом этаже или чаще или мощнее хотя может и старые прокатят.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Можно сделать арку, можно разрыв. Максимальная ширина возможна любая, только балку над проёмом придётся увеличивать.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да. А в некоторых случаях приходится и ферму мастырить!
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @DimZZZ, ну да! Там нагрузки то на нее нормальные собираются - перекрытие плюс несущая стена на которую крыша опирается.
  7. KMA
    KMA
    KMA
    День добрый.
    Ситуация такова: есть сруб 4х7 из строганного бревна в полтора этажа, по длинной стороне к нему планирую пристроить каркасную пристройку размером соответственно 3х7м.
    Сруб выстоялся 1.5 года, планируется конопатка и покраска, в светлый прозрачный тон.
    Сама дача (скорее летняя) планируется в стиле а-ля рус деревня.
    Чем бы снаружи обить пристройку, чтоб хорошо сочеталась со срубом?
    Пристройка будет по видимой стороне, где дверь. До крыши:
    https://fotki.yandex.ru/users/makskotov1/view/510521/
  8. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Кроме варианта с блокхаусом и покраской его в аналогичный цвет ничего в голову не приходит!
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Имитация бруса, сайдинг под бревно
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Выше сказали, только есть одно но, блок-хаус или имитация бруса имеет очень ровную поверхность можно сказать идеально ровное оцилиндрованое бревно, а у вас неоцилиндрваное бревно потому выделятса все равно будет, разве что както облагородить бревна сруба, чтоб больше похожи друг на друга были для сочетания так сказать. :)
  11. KMA
    KMA
    KMA
    Спасибо, сам про блокхауз и думал.
    Ровнять оссновной сильно не хочу, - вся прелесть скобеля потеряется.
  12. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Добрый день всем.
    Собираюсь строить каркасный дом.
    Но есть засада - в нашей деревне доски продают только 4 метровые.
    Есть такое ощущение, что будет много остатков, но еще хуже, что придется на стропила сращивать доски. Это сильно страшно?
    Дом примерно 10*10 в 2 уровня, холодный чердак, крыша из гибкой черепицы.
    По фундаменту - буду делать МЗЛФ с 2 поперечными элементами и расстоянием 3,5 метра по осям между этими поперечинами, на них я так понимаю и 150 доска пойдет через 40 см? Потом пустить поперек бруски 50 мм, а на них сверху черновой пол из ОСБ.
    Смущает потолок 1 этажа - хотел делать гостиную-кухню-столовую вдоль всего дома, но ширина получается 3,50 - а хотелось до 4,5-5 метров догнать. Опять сращивать или может клеить самому балки (полки доска, поперечина фанера)?
    Стены пока планирую делать так - стойки 150, изнутри-снаружу ГКЛ 10 мм, ОСБ 12 мм, вверху изнутри ригель вдоль всего периметра, утепление напылением ППС с закрытой порой. Если передумаю с ППС, то между ГКЛ и ОСБ проложу пароизоляцию, а утеплять буду минватой с допслоем между брусками 50 мм (общая толщина утеплителя 200 мм, окупится по сравнению со 150 мм через 8 лет по теплотехническому расчету :).
    Крыша вальмовая либо двускатная, достаточно низкая (снеговая у нас в регионе невысока, порядка 120 кг/м).
    Вот такие наметки, кто что скажет?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Одинарная - не проходит, только сдвоенная. А 50х200 - нигде нет?
  14. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Есть, просто думал и 150 пройдет. Значит будет 200 :))
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тогда и шаг можно увеличить до 500мм (плюс-минус пару сантиметров)
