Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Хорошо, если выберу не ППУ (в первом посту ошибся, утепление ППУ), тогда под материал подгонять буду.
  2. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Едем дальше.
    Отопление - первый этаж теплый пол (водяной), второй пока думаю - либо конвекторы электрические, либо радиаторы водяные.
    Теплый пол вот задумался сделать из ГВЛ, по сухому, без стяжки. Выглядит менее трудоемко и более дуракоустойчиво.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Раз теплый пол, тогда может сделать полы по грунту?
    Финский феншуй под СПб
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поехать на пилораму и отобрать горбыля покрупнее- дешевле обойдётся.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Тоже вариант, окорить его и будет имитация бревна максимально похожая на на бревно. :)]
    Разве что придетса еще по ширине прокалибровать.
    Хотя вполне может быть что такой вариант уже и готовый есть в продаже, имитация бревна под скобель.
  6. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Сложными они кажутся мне, платформа как-то попрощу выглядит.
    Что у них по стоимости - сильно разнится?
    Квалификация персонала вроде не сильно должна отличаться.
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Остатков от 4м досок будет немного: обычно, в доме есть оконные и дверные проемы.
    На пол - 50х200 (можно 45х200 или 40х200, шаг лучше все же 40мм, (точнее, если пол обшивать фанерой, то 407 - по размеру фанеры)
    Зачем бруски поперек? Не забудьте про бриджинг (лучше через 1200-1220, то есть под стыками листов фанеры)
    Стропила нормально сращиваются внахлест.
    На потолке можно использовать сколоченную из нескольких слоев досок составную поперечную балку (разнести стыки в разных слоях) и ней подсоединить продольные лаги на металлических держателях.
    Если теплый пол, то плитный фундамент напрашивается
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Полностью поддержу предыдушего оратора :) Весь 4-метровый лес уходит, как правило, без остатка (хотя по начала кажется, что "хвостов" просто море :)). Обрезкам всегда найдетс место, хоть даже на бруски обрешетки распустить. Я брал 6-метровые доски только на стропила, тоже не хотел заморачиваться со сращиванием. В остальном обошелся 4метровыми.
    По полу аналогично, лучше взять 200х40, но поставить чере 407мм под американский стандарт фанеры/осб или 417 под европейский (эггер можно в городе купить). Бриджинги обязательно. Обрешетка из бруска поверх всего этого дела - лишнее.
    И, да, я бы сейчас предпочел сделать уфп (после того, как попрактиковался со стандартной платформой на ленте :))
    Если не секрет, почему нас нынче напыление ППУ? И про эковату никто не в курсе, занимается кто?
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Пройдите по ссылке, почитайте.
    Весь смысл в том, что у Вас уже мелкозаглубленная лента. Так вот, вместо того, чтобы делать полы по лагам, и потом думать, как туда внедрить теплый пол, Вы:
    1. засыпаете все внутри ленты песком
    2. утепляете
    3. делаете поверх бетоннную стяжку (7см), в нее закладываете теплый пол и разводку ХВС, ГВС.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    страшно но не сильно. сращивать стропила можно, но лучше поискать нужное количество полноразмерных досок. если стропила сращиваются - в этом месте им нужна дополнительная опора на несущую стену.
    не забывайте, что верхняя обвязка должна стыковаться на стойке, стык не должен висеть в воздухе. вторая обвязка должна перекрывать это место. стыки обвязок не должны совпадать.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Дополню -
    Стены - ставите прямо на фундамент.
    А внутреннее заполнение (песок, утеплитель, стяжка) - где то здесь на форуме видел, что делали вообще после возведения собственно здания.
  12. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Всем спасибо за ответы.
    Плиту пока не хочу.
    ППУ у нас стоит космических денег, я собираюсь купить установку и напылять сам. По предварительным расчетам в пределах расходов на вату выходит (если привести к одной толщине по коэффициэнту теплосопротивления) плюс думаю понапылять под заказ :))
  13. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Меня смущает возможная просадка пола - внутренние стены несущие будут все таки.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Под внутренние несущие - перемычку в ленте
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для профнастила H=10 мм и толщиной 0,5 мм обрешетка может быть с шагом до 300 мм.
    Проверено - этой зимой снегу было немеряно, нигде кровля не просела, уклон 30 град.
