Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    Про вертикальную обшивку не обрезной доской. с перехлестом - тоже активно думаю. Весь в сомнениях.
  2. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Горбыль. горизонтально.
  3. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Добрый день всем знатокам! В мае начинаю строить дом из сип панелей в подмосковье - Домодедовский район. Возник вопрос по материалу. "Знающие" люди говорят, что крепить панели между собой нужно брусом хитрого размера т. е., например, не 150х100, а 147х97 Вопрос к Вам следующий - где купить такую древесину? Размер-то нестандартный..или делать такой брус на месте покупая рейсмус? Какую древесину вообще брать? Очень надеюсь на личный опыт!
    Заранее благодарен..всем добра)
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    При вертикальной обшивке наверняка будет задувать в щели воду при дождях, лучше горизонтальную с нахлестом.
  5. pav
    pav
    pav
    А зачем 150х100? Доски 150х50 более чем достаточно. А по поводу хитрого размера - 150 может не влезать в панель - надо ширину чуть меньше - строгать только.
  6. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Вот этого я не понимаю. У меня панели на стены и пол 1 этажа планируются 174мм. Зачем мучаться со сращиванием досок, если можно купить сразу брус 150х100?
  7. pav
    pav
    pav
    Pfx
    Зачем сращивать доски если можно использовать 1 150х50 и все? Без сращивания. :faq:
  8. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Я, видимо, просто неправильно понимаю размеры требуемые для стыковки панелей. Глубина паза сбоку панели разве не 50мм? Или там 25мм заполняется пеной?
  9. pav
    pav
    pav
    Там совсем не обязательно 50мм. 50 - сверху и с низу панели. а по бокам - или 25 или 50 - от поставщика или того как заказали будет зависеть.
  10. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Я понял, спасибо! А если стены собирать из 224 панелей, доску можно использовать одну 200х50? Ее хватит действительно по прочности?
  11. pav
    pav
    pav
    Да. Можно и вообще без доски.
  12. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Что значит без доски? А что будет соединением между панелями?
  13. pav
    pav
    pav
    Такая-же панель только потоньше. Или 2 полоски фанеры, но панель тогда должна быть с пазами.
  14. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Друзья, приветствую!
    Подскажите примерную стоимость работ по строительству второго каркасного этажа над первым кирпичным площадью 50 кв м (5 м на 10 м) + небольшую мансарду на 30 кв. метров
    Разброс цен просто сумасшедший, создается впечатление что в строительном бизнесе полным полно жулья и посредников. Некоторые умники заламывают 1,700 только за работу. Некоторые говорят 700, кое кто 400.
    По требованиям
    каркас 35 на 150 мм
    утепление стен 150 мм, мансарда 200 мм
    лага пола 35 на 200 мм
    крыша - металл черепица
    внутри будет вагонка, снаружи сайдинг
    Без учета монтажа окон и дверей
    цена комплектующих средняя
    Задача соблюсти технологию каркасного домостроения
    Благодарю заранее
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Михаил890, вот у вас костюмчик на аватарке...
    Подскажите примерную стоимость работ по пошиву костюмчика? Черный, размер 48, стоимость материалов средняя.
    А то цены заламывают по несколько тысяч долларов, а кто то и за 700р готов сшить.
    Михаил, виртуально на ваш вопрос ответить сложно. Слишком много переменных участвует в формировании конечной цены. Гораздо больше чем в костюмчике. К тому же в вашем случае все осложняется тем, что это не новострой, а реконструкция, что сложнее
