Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. As2914471
    As2914471
    As2914471
    @Porcupine, может быть не совсем в тему вопрос, хотя он возник именно при проектировании крыши и верхней обвязки под стропила.
    Планирую строить каркасник в 1,5 этажа и так же как и Вы в финском домике не хочу удваивать стойки под окна и двери. При этом в стенах, на которые будет опираться стропильная система стойки сквозные (balloon). В середине дома третья несущая стена, которую будет венчать коньковый брус, на который и будут опираться стропила.
    В связи с этим вопрос как к строителю с опытом.
    Стойки 50х150. Окна в ширину ровно в размер двух межстоечных пролетов, т. е. шаг стоек везде ровно 600. В итоге получается, что пространство над окном почти 1200. Там врезаем стойку, как я понимаю, в первую очередь для нормальной укладки утеплителя. Имеет ли такая стойка несущую роль и насколько страшно, что в итоге по стене получается в двух местах (где окна предусмотрены) шаг несущих стоек 1200? Имеет ли смысл врезать над окнами ригель через несколько соседних стоек, чтобы упереть в него хоть частью стойку? усилит ли это конструкцию? Или есть какие-то иные способы? Или вообще я зря волнуюсь. Буду благодарен за ответ.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @As2914471, честно признаюсь, не до конца понял вашу конструкцию, но если понял правильно, то ригель над окном делать надо
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Брус в топку!
  4. As2914471
    As2914471
    As2914471
    @Porcupine, спасибо.
    Уважаемые коллеги. Просто у меня нет схем в используемых на форуме программках. У меня все схематично в Visio. Там где тонко - доска боком, где четырехугольники - доска плашмя. Выкладываю файл одной из стен, самой проблемной, может будут какие советы, буду рад. Проблемные места отметил "?".
    И вопрос к @Porcupine: при установке каркаса в вашем финском, доски, ограничивающие окно врезались в стойки (и на какую глубину) или просто на гвозди/саморезы через стойку?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Признаться честно, понятнее не стало, даже наоборот
    где у вас там доски "на ребро" а где "плашмя"?
    Вы про горизонтальные доски сверху и снизу окна? Нет, не врезались... куда там врезать то?
    У меня есть ощущение, по вашей схеме, что вы вообще эти доски "на попа" поставили, то есть вертикально
  6. As2914471
    As2914471
    As2914471
    @Porcupine, ну да, есть там грешок. Ощущение было правильное, в соответствии с ним и доски "плашмя" и "стоймя". Переделал. Во вложении.
    Принципиальность вопроса не в нижних горизонтальных досках, а в верхних. Стойка, которая устанавливается над ними - вот ИМХО проблема. Ее можно просто вывесить, чтобы утеплитель уложить и чтобы она нагрузки не несла от обвязки и стропил. Тогда шаг между несущими стойками в этом месте будет 1200. А можно упереть и сверху и снизу. И тогда нагрузка через верхнюю обвязку будет распределяться и на эту стойку. А она в свою очередь будет давить на верхнюю горизонталь окна - и как бы чего не вышло с окном.
    Можно, конечно, врезать доску "на попа" (дополнительно, над верхней горизонталью окна) и упереть стойку в нее, но тогда площадь опоры будет мизерная - 50х50, а большая часть стойки будет опираться на воздух. Имеет ли это смысл? А 1200 для шага многовато.
    Или такой площади опоры будет достаточно?
  7. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Всем привет!
    Искал, искал - так и не нашел...
    Вот в чем вопрос - когда мы строим каркасник по технологии плита, или как оно там называется, у нас над фанерой пола выдается доска обвязки, в том числе там где межкомнатные проем. Вот тут и вопрос как делать?
    Поднимать пол минимум до доски, либо в месте где дверь можно эту доску выпилить либо как?
    Чот никак не соображу...
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    выпилить
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Её выпиливают потом, хоть сабельной пилой как на фото, хоть ручной ножовкой.
  11. Elka25
    Elka25
    Elka25
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я нажовкой за пять сек выпилил
  13. zema
    zema
    zema
    В связи с очередным пополнением семейства стало тесновато в комнате для приема пищи - такая гостиная или кают-компания. Есть мысль аккуратненько выпилить эркером внешнюю стену и вынести помещение на пару метров) Дом каркасно-щитовой. Возможно ли отпилить не получив полное обрушение второго этажа? Помогите советом, а то зуд не дает покоя - руки чешутся уже пилить! Ну, и строить, конечно!
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Выпилить, конечно.
    Лучше бы заранее, до сборки стены, надпилить в этих местах нижнюю обвязку снизу. Потом легче выпиливать будет.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так фото и рисунки сильно помогают, а так можно- если будет усилен проём.
