Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Инженерка то посредственна искал планировку, чтоб все в доль стены стояло, Остальное по мере сил и денег. И отделкой гкл, пол линолеум собаки писать любят а ему не так страшно=)
  2. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    А вообще в млн хотел бы вписать дом с окнами дверьми, чтоб утеплен, кухонька, кровать хоть в 1й спальне, канализацию думаю астра 5 под шеф монтаж и из колодца насосом водичка ну и бытовуха первой необходимости=) А там как нибудь внутри сам доделаю потихоньку со временем=)
  3. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Ох, непросто, как мне кажется, будет вписаться...
    Считайте пока хотя бы коробку с фундаментом-окнами дверьми :) Остальное проще прикинуть.
    Электричество и колодец-то есть уже на участке?
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    ТС лестницу я бы удлинил, по правой стене, да займет больше места но значительно удобнее.
    Тут просто очень крутая лестница выходит, на мой взгляд. :hello:
  5. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    По лестнице (как и по всему остальному) надо отдельно все проектировать и расчитывать, это однозначно.
    По тем же лестницам тут масса тем. Сам там не один час провел, после этого только смог оптимальную для себя рассчитать как по размерам, так и по технологии реализации.
    По планам все равно не видно пока ни всех линейных размеров, ни высоты этажа и т. п.
  6. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Электричество есть, колодец в июле будет. Электричество пока от основного дома пойдет, вряд ли дадут добро от основной лэп прокинуть отдельно на вспомогательное строение...
    это просто проект стрыренный у одной компании которая готова каркас на зиму сделать за 620 т. р. под ключ=) Для расчетов есть архитектор, который сподвиг подумать о каркасе вместо бруса, он все будет считать=)
  7. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Потлки вроде 2,5 и 2,2 как то так там было:|:
  8. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Уважаемые форумчане! Всем доброго времени суток!
    Наконец-то начали мы стройку своего дома (предыдущая тема с обсуждением сметы - https://www.forumhouse.ru/threads/203551/). Дом для ПМЖ, 110 кв. м.
    Строим через фирму, смета у нас на работы от фундамента до наружной отделки (фибро-сайдинг) и внутренней отделки "под чистовую" (ГКЛ).
    Волнуют
    1. возможные косяки в строительстве (поскольку сами не разбираемся в технологии, как ни крути, хотя и читаем форум уже с год)
    2. ненужные работы, которые нам пытаются предложить помимо сметы рабочие на участке.
    3. несоответствие привезенных материалов смете
    Если у кого-то найдется в летнюю горячую пору время посмотреть на фото, подсказать, что не так - горячее спасибо!
    Итак,
    участок с уклоном 8 соток, уклон порядка 1,5 м на участке, под домом - уклон порядка 70 см. Дом расположен в верхней части участка.
    фундамент - бетонный ростверк, шириной 25 см, высотой 40 см на сваях. В верхней точке дома (левый верхний угол) высота ростверка от земли - 5-10 см, в нижней (правый нижний угол) - 75 - 80.
    Завезли пока арматуру, трубы для свай, проволоку, звездочки и еще какие то треугольные штуки (забыла спросить что это - есть на фото)
    Начали с того, что выровняли землю под домом - она была перерыта техникой застройщика поселка
    Сейчас рабочие сцепляют арматуру (тоже см. фото), обещают сегодня сделать разметку дома под сваи и в понедельник начать бурить землю (бур ручной). каркас должны привести с завода 10 - 11 июня.
    Бригадир предлагает под дом уложить на землю пленку (если нам очень нужно - а нам нужно - чтобы земля дышала и впитывалась влага, то специальную влагопроницаемую) и на пленку насыпать песок (объем на дом 7.2 х 7,6 м - 8 кубов песка), который в процессе работ по фундаменту утрамбуется под ногами. Сказал, что они всегда так делают, чтобы под домом не росла трава.
    вопросы.
    1. По сравнению с общей стоимостью работ цена вопроса не слишком велика, но нужно ли это действительно? Особенно при условии, что у нас пока нет денег на полную отделку дома для проживания, а жить как бы особо негде, кроме как в этом еще не построенном доме.
    2. что будет с водой, которая будет течь от соседей с верхних участков (у нас участок находится в нижней части длинного и полого склона поселка), когда она будет натыкаться на пленку? В дальнейшем вокруг дома будем делать дренаж, чтобы защитить его от воды, но тогда зачем под дом песок - вода и так будет утекать естественным путем в нижнюю часть участка
    3. действительно ли есть такая технология (это чтобы понять компетенцию нашего бригадира)? ничего не нашла про нее на форуме... песок сыплют по дом - чтобы вода уходила, но чтобы под песок пленку...?
    Далее.
    По пункту 3 - т. е. по смете
    1. В смете у нас заложена арматура А3 12 мм. Читала про нее, что ее длина - 6 м или 11,7 м. Нам привезли арматуру длиной 3 м. Означает ли это, что нам привезли не ту арматуру (см. фото)?
    2. Трубы для свай 3 штуки оказались в диаметре 30 см. в смете заложены трубы диаметром 16 см (если я правильно поняла). ростверк будет в ширину 25 см. Вопрос: нормально ли, что сваи оказываются шире ростверка и будут высовываться в дальнейшем из-под дома? Или нужно категорически настаивать на смене труб для свай?
    3. в смете у нас есть песок объемом 4,1 куб. этот песок для чего-то другого, а не для насыпки под дом?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это можно сделать и потом, когда будете видеть как течет вода и где делать дренаж.
    Технология это громко сказано, но пленку действительно часто используют для борьбы с травой, или рубероид кладут иногда.
    3м это попиленная пополам 6м, видимо для удобства доставки и монтажа, расход будт чуть больше за счет перехлестов, но незначительно.
    Ну для начала в 30 см. трубу уйдет сильно больше бетона чем в 16 см., поинтересуйтесь почему другие трубы, и за чей счет будут лить лишний бетон.
    Кто же знает для чего у Вас в смете этот песок? Поинтересуйтесь у застройщика.
  10. Любаш
    Любаш
    Любаш
    спасибо большое за замечание! действительно...
    а в принципе 30 см - это нормальный размер для ростверка 25 см? (если вдруг окажется, что за счет фирмы)
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вам кто дом строит, фырма или бригадир? Если фырма, то бригадир должен делать по написанному, слово-в-слово. Должен быть проект, где всё расписано и утверждено.
    А по сути вопроса, то сырые подполы так и делают- настилают плёнку, засыпают песком. Но это не технология, а скорее народные методы
    30 см диаметр сваи лучше чем 16 см. Перерасход бетона будет очень микроскопичным по сравнению со стоимостью всего строительства. плюс-минус 2-3 куба бетона сущие пустяки
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну может быть не очень красиво, все зависит от дальнейшей отделки.
  13. Любаш
    Любаш
    Любаш
    не поняла, как можно будет под уже готовый дом уложить песок...
    Вы имеете в виду по периметру дома?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если очень захочется, то лопаткой и грабельками:), у Вас в самом низком месте от земли до перекрытия 50 см., а в самом высоком почти полтора метра, тут на форуме есть примеры где в худших условиях вату снизу монтировали:)
  15. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Проект есть, да.
    А история такая. в смете у нас была заложена подготовка по фундаменту: разработка грунта, песчаная подсыпка (как бы такой дренаж под домом). Но я просила убрать из сметы то, что можно не делать - для экономии. нам предложили убрать именно этот пункт. Сметчик при этом сказал: вы можете потом договориться об этом с рабочими, если очень хотите, дешевле будет. Вот мы рабочих и спросили) а они не поняли, видимо, о чем речь, и сразу стали говорить, что нужна пленка и песок, но не для дренажа, а чтобы трава не росла.
    а трава действительно будет расти под домом, если этого не сделать?
