Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Сделаете полы, в темноте под полом ничего не вырастет.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Александрин Правильно говорит, без света растения не растут, нет конечно по краям где чуть чуть света будет чтото расти будет но слабо, а под сами домо разве что еле выглядывать будет из земли разрастись без света не сможет, так что пленку можно класть, можно не класть, на ваше усмотрение.
    Лично я положилбы,. :) ПОЛНОЕ отсутствие раситетльности под домом меньше поводу всяким мышкам там лазить, ибо кушать меньше. :)
  3. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Если не стали снимать плодородку, то бросить геотекстиль и засыпать песком таки надо.
    По фундаменту- проконтролируйте, чтобы сваи стояли в соответствиии с проектом, в нужных точках и с проектным заглублением. Если не доверяете бригаде, то придется контролировать каждый шаг.
    В прошлой теме уже рекомендовали отказаться от ж/б ростверка в пользу деревянного, тем более что с деревом напортачить сложно, а сделанный с неправильной закладкой арматуры ж/б дай бог если под своим весом не развалится!
    А вообще к стройке есть два нормальных подхода:
    1 - платите профессионалам, которым доверяете, за полный цикл, от проекта до сдачи под ключ, и не мешаете им работать;
    2- хотите съэкономить - досконально разбираетесь в вопросе, и сами строитесь, принимая решения и понимая, к чему они могут привести, привлекая профессионалов на четко оговореные работы...
    Остальное ничем хорошим не заканчивается...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плодородку под домом лучше убрать - земля хорошо воду держит, заменить на песок, а сверху простую пилитиленовую плёнку- влагу из грунта отсечь.
    Для начала надо разобраться с конструкцией свай, их шагом, сечением ростверка и его армированием - тут обычно проблемы и вылезают.
    Если трубы асбоцементные - то их надо снаруже покрыть какой нибудь гадостью, чтобы они не смёрзлись с промороженным грунтом.
  5. Любаш
    Любаш
    Любаш
    а как можно проверить проектное заглубление свай? самим мерять глубину в каждой свае?
    нам предстоит подписание акта скрытых работ перед заливкой в сваи бетона - сказали, что если хотим мерять, то нам промеряют на наш выбор несколько в нашем присутствии
    фирме в целом доверяем, на все мои вопросы, почерпнутые из этого форума и вопросов ко мне форумчан всегда отвечали... пока вопрос только в самодеятельности рабочих.
    и потом все на этом форуме пишут, что косяки бывают всегда и при любом строительстве, просто нужно их увидеть и понять, насколько это важно...
    что нужно знать, чтобы разобраться с армированием ростверка?
    на фото есть конструкция для армирования ростверка
    по проекту 30 свай, шаг скажу попозже
    трубы асбоцементные, а какой именно гадостью?
  6. Любаш
    Любаш
    Любаш
    это как скоро может начаться?
    у нас в договоре 5-летняя гарантия.
  7. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Сечение ростверка - 40 см, если я правильно поняла, что такое сечение
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Сечение - есть геометрическая ФИГУРА образуемая при условном пересечении секущей плоскостью тела вашего ростверка. Обычно это прямоугольник. Ширина в в вашем случае 40 см, а какова высота?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ширина 25, высота 40
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Както "неправильно", :) на мой взгляд логичнее наборот, плоскотью в ширину.
    Тем более что сваи 30см, маленько шире ростверка выходит, что тоже на мой взгляд тоже "неправильно".
  11. Любаш
    Любаш
    Любаш
    именно так, спасибо
    именно этот момент побудил меня начать срочно писать тему - пока трубы для свай не распилили на сваи
    а кстати почему неправильно? меня-то смущает, что сваи будут высовываться из-под дома в дальнейшем, потому что он шире в диаметре на 5 см, т. е. примрено на 2,5 см будет выглядывать
  12. Любаш
    Любаш
    Любаш
    разобралась в смете. оказывается у нас изначально было заложено что труба для устройства свай 30 см, потому что она вот такая: Труба АЦ D300 L5000.
    Почему фирма не заложила в смету D200? (250 мм таких труб нет, как я поняла, поизучав инет)? из-за стоимости бетона?
    а трубы 160 мм - это я перепутала с другими трубами для устройства ростверка: Труба ПХВ Ø 160
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Зачем в ростверке труба ПВХ 160мм?
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Видать вент отверстия делать. :aga: Ростверк на земле лежать будет. :aga:
  15. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Я правильно Вас поняла, что в таком типе ростверка вент. продухи не нужны, потому что он и так над землей минимум 10 см, а в нашем случае - от 10 см до 80?
