Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Любаш, :super:
  2. Любаш
    Любаш
    Любаш
    и это независимо от выбранной в дальнейшем отделки цоколя? например, цокольным сайдингом? вентиляция все равно будет нормальная?
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Исключительно правильно! А если понадобится увеличить вентиляцию - то сделаете красивые вентрешетки в сайдинге или другой отделке. А делать отверстие 170 мм в ростверке высотой 400 мм - неправильно.
  4. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Не знаю как там в СП, но в code сечение header-ов выбрано исходя из параметров дерева и нагрузок, в том же Code есть формулы, как их вычислить самому (которые впрочем от наших ничем не отличаются, это уже чисто физика).
    Количество стоек под header-ом тоже взято не от балды, а исходя из сопротивления древесины header-а смятию поперек волокон, а не для какой-то мифической жескости как тут где-то обсуждали, жескости у правильно обшитой каркасной стены и так предостаточно.
    Данные из таблиц из Code я пересчитывал лично - все сходитс, так что лучше пользоватся именно Code. Только они под ихние палки, к примеру 2х6 это не 51х152, а 38х140.
  5. Любаш
    Любаш
    Любаш
    простите меня за назойливость - а почему? а сколько обычно делают продухи?
    просто одно дело, если это излишество, а другое дело - если это неправильно...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это почему...защитного слоя бетона хватает, а так можно усиление армирования сделать...хоть лаз можно сделать.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно, согните линейку в разных плоскостях.
    А ростверк всё равно отделываться будет.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Общая площадь вент отверстий для холодных подполий должна быть не менее 1/400 от площади пола.
    У Вас, с висячим ростверком, это условие выполняется и без специальных вент отверстий в бетонном ростверке.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так то оно так, но зачем! Смысл какой? Гораздо приятнее и красивее сделать вент о тверстие в отделке цоколя.
  10. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    да по идее когда угодно. Наступит внезапно снежная зима с хорошей снеговой нагрузкой, тут все и проявится. В принципе у каркасника стены сами по себе достаточно легкие и жесткие, почему и не понятно, зачем ж/б городить вместо дерева, не кирпичный же дом строите! Про бетон надо просто помнить, что без арматуры он на прогиб вообще не работает, колется. Но если бригада нормальная, и работает по проекту, то все хорошо...
    Сваи (глубину) я бы промерил перед заливкой все, ничего сложного в этом нет, а вот если одну-две внезапно поставят выше глубины промерзания, наткнувшись на камень например, и плюнув на это - тогда возможны проблемы зимой.
  11. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Добрый день подскажите пожалуйста!
    думаю сделать каркасный дом по чертежу дома кд-115 ямуга 2с
    делать буду на столбчатом фундамента из Асбестоцементных труб на глубину 1.5 метра из земли 0.5 м заливать бетоном и пару прутков 12 мм
    вопрос в следующем скажите плиз как обсчитать сколько столбом надо вкопать и через какой промежуток друг от друга по периметру и сколько в середине
    хороший ли проект дома на профессиональный взгляд?
    обдумываю еще проект один понравился очень в сообщениях фотки поставлю! спасибо всем за помощь
  12. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Вот проект кд 132
    а вот как рассчитать столбы под фундамент ума не приложу (
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почему 1.5 метра? Какая у Вас глубина промерзания? Какие грунты?
    Какие трубы (диаметр) Вы хотите использовать? Несущая способность свай зависит от площади их основания, если использовать расширение свай снизу, то можно увеличить несущую способность не увеличивая диаметр самой сваи.
  14. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Ну соседи делали ленточный фундамент под пеноблок 1.6 глубина
    грунтовые воды низко цоколь у соседа не затапливает бетонированы только стены
    диаметр труб 150 те что не напорные + расширение внизу (прочитал тут как делается вроде понял)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И что? Соседи это не показатель:)
    Я бы использовал минимум 200, размер расширения в зависимости от несущей способности грунта.
