Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    Честно говоря alexAref я вас не совсем понял (не спал всю ночь) и сейчас в неадеквате... вы предлагаете эту сраную пароизоляцию срезать и натянуть (междду стойками мембрану)? а внутри хотел осп через обрешетку... чето вообще в голове каша!
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Чёт я не понял, а строителям это предьявить не получается штоли. Или это Ваша инициатива изначально ставить эту пленку?
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Значит. 1-дренаж.2-пароиз. и песок. 3- вентиляция?
  4. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Всем привет! Удачи в делах и доброго здоровья!
    Мучаю скетчАП уже продолжительное время. Но по ходу возникают вопросы разного характера.
    А спросить особо не у кого. Вот и надумал открыть тему.
    Заранее хочу отметить что: 1. Фильмы Ларри отсмотрены уже несколько раз.
    2. прочитал несколько тем на форуме по строительству и проектированию.
    3. СНИП читал
    Но не исключаю что где-то что-то пропустил.
    В проекте каркасник- платформа на винтовых сваях 12Х7м с мансардой. Если до планировок дойдет то обязательно выложу.
    На сегодня вопросы в следующем: Перекрытия.
    1. Почему шаг лаг в перекрытии пола (как я понял) обычно превосходит шаг лаг в перекрытии мансардного этажа (обычно внизу 600 а вверху 400)? Нагрузка же вся, по теории, на нижнем перекрытии. Я планирую лаги 200Х50 из листвяка (он вроде как прочнее).
    2. Во вложениях видно что нижняя доска каркаса стены ни на что не опирается т. к. лаги идут вдоль этой самой стены. Я конечно понимаю что эта доска будет лежать на листе фанеры но разве хватит прочности? Что то не то получается у меня. Как быть?
    3. Величина пролета балки на калькуляторе расчитывается по длине всей балки или по длине пролета? Например пролет 4м а балка соответственно 4,3м
    За ранее благодарен всем ответившим!
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ну да, это максимум, что можно сделать, тогда сырости точно не будет. Кстати, вентиляцию подполья тоже нужно сделать.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Iney355, добрый день!
    1. Первый раз про такое слышу. Балки каждого перекрытия рассчитываются под конкретную нагрузку. Шаг балок верхнего перекрытия может быть меньше шага балок нижнего перекрытия, если на втором этаже стоит, например, бильярд либо пианино (или что-то подобное). Если высота сечения балки верхнего перекрытия по каким-либо соображениям меньше, чем у нижнего перекрытия (экономия материалов и т. д.), то шаг балок уменьшают, чтобы сохранить несущую способность перекрытия.
    2. Обычно в этих местах ставят перемычки (бриджинги) См. рисунок.
    3. Пролет балки в калькуляторе - расстояние между опорными площадками, на которые ложится балка.
  7. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Спасибо за ответ! А шаг между перемычками (бриджингами) 600 для такого дома пойдет? или требуется точный расчет? Если требуется то как расчитать?
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Приходите когда будете в адеквате. :aga:
    Имеенно.
    Внутри ОСП прямо по стойкам - и будет хорошо.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Обычно ставят исходя из размера плиты утеплителя.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Позвольте про дренаж. труба рыжая 110мм с насверленными дыдочками и под уклон. вопрос -1-насколько утопить в землю. и 2- эти дырочки могут засыпаться землей ведь:|: и вода не будет стекать
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Купи дренажную трубу и не парься или поюзай на форуме.
  12. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    [QUO
    TE][/QUOTE]значит мембрану раскатать укладывая волнами? или крепить в каждый отсек между стойками?
  13. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    Крепить осп сразу на стойки тоже проблема по осям где-то 126 см получается а осп вроде как меньше и опять же хотел скрытую проводку...
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А как удобнее лично вам будет - так и делаете. Не принципиально ИМХО. Все равно это уже компромисс, а не как нужно было...
    ОСП правильно крепить горизонтально. Со смещением швов вертикальных.
    Типа так:
    А проводку... Я тушил огнетушителем стенку с отделкой вагонкой - внутри которой горела проводка. Хорошо так горела.
    Я разбирал стену в которой прорвало полипропиленовую трубу с водой - замерзла, лопнула.
    Я читал законы Мэрфи. Я сторонник открытых проводок.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    В прошлом году собрал скелет каркаса 6*6 на винт. сваях. хотел с жилой мансардой. но почитав про лестницу которая крадет место и без того небольшого домика. и то что некоторые бывают на мансарде раз в год. принял решение немного увеличить периметр и изменить угол крыши с 45гр. на 25гр ската. дозаказал еще 3 сваи 108 диаметра 2500длины (как и предидущие) помогите SOS как срастить стены ведь уже в пол дерева не запилить! и оголовок для обвязки свободен на 50мм!
