Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Хоть схему бы какую... спереди пристраиваете или сбоку
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Хоть бы фотку какую, что бы понять что к чему пристраивать. Судя по "в пол дерева" - классический РСК со стойками из бруса?
  3. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    Alex если можно еще пару вопросов. При таком креплении ОСП получается что горизонтальный стык (между стойками) не как не крепится? или надо делать горизонтальные перемычки для крепления? какая осп 12? у нас чето везде говорят канадская подойдет? и еще думаю после первой зимы с какой-нибудь стороны снять сайдинг и глянуть если конденсат или другие изменения правильно? какую всетаки мембрану купить напишите названия если между ними принципиальная разница?
    спасибо что отвечаете на мои вопросы!
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Никак не крепится. Не нужно.
    Лучше 12-ю.
    Да подойдет, все одно резать - подгонять придется. Так то европейка 1250*2500 поудобнее в работе будет.
    Правильно.
    Лучше всего взять тауфек хоусеврап. Он именно для стен придуман, потом тайвек софт, если врапа нету. Потом Ютавек ветрозащиту.
    Если ничего этого нету, тогда уже думать дальше, и выбирать из того что есть.
    Нужна супер-диффузионная мембрана.
    Да не за что.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Пишет мол нет элементов удовлетворяющих элементам поиска. фотик хоть и новый но не может выставить фото со старого фотоаппарата
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    С этой стороны
    с стороны где дверной проем
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О боже...Когда уже люди сначала научатся спрашивать, а потом строить? :faq:
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я бы, перебрал.
    Лучше потратить недельку на демонтаж, нежели продолжить стройку.
  9. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Выкопал сегодня яму! на 1.5 м с начало идет плодородная земля где то 0.6 м
    а потом идет среднесуглинистая! кто может сказать какая идет плотность ?
  10. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Собираюсь строить по данному проекту. Вот только никак не могу понять устройство лестницы на 2-й этаж. По схеме оба пролета находятся друг под другом.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А фотки хотя бы сделать, не?
  12. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Немного подумал, и до меня дошло, что тут всего один пролет, продублирован и на первом и на втором этаже. Лестница получается достаточно крутая.
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    У крутых лестниц со ступеньками 300 мм на 300 мм тоже есть свои преимущества перед стандартными лестницами. Конечно тяжело подниматься, но зато можно спуститься очень быстро. ;) :super:
  14. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Да забыл)
    а так проект сделан вообще правильно?)а вы на каком фундаменте делать будете как описано в проекте?
  15. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    ну думаю переделать можно?)
    вниз головой?)
