Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Женя010288
    Женя010288
    Женя010288
    Всем привет! Хотим строить каркасный дом с бригадой.
    Я не могу решить какой план выбрать. :flag:
    Мне нравиться первый, но там ванная комната и кухня не рядом. Это сильно плохо? (сильно ли влияет на ввод и вывод воды, те усложняет схему итд? Может есть еще какие-то негативные аспекты того, что ванна и кухня не через стенку?).:) Так же у нас участок вытянутый в длину. Достаточно ли будет всего по 3 м от забора?
    И интересны Ваши комментарии по поводу планов.
  2. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Оцинкованное железо покрыто. Дело в том, что я достраиваю дом, начинал строить не я. Прошу советов и помощи в моем старательном начинании.
    Вот моя старая тема www.forumhouse.ru/threads/186781/ только один человек отозвался, и то девушка :) Там фоток по больше. Очень большая просьба помочь или подсказать как лучше сделать и чем :)
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Добрый день коллеги по цеху :)
    Сейчас находимся на этапе заключения договора с компанией на строительство каркасного дома. Дом планируется для круглогодичного проживания (май-октябрь каждый день, зимой на выходне или на 2-3 недели но с возможностью приехать в любой момент и остаться на ночь). Бюджет естественно ограничен, поэтому возникает желание сэкономить, поэтому есть несколько технических вопросов, надеюсь на вашу помощь.
    1. Компания предлагает 150 мм утепления в стенах, 200 мм в крыше и 200 мм в перекрытиях. СНИПы читал, пишут что для МО 120 мм минимум, т. е. 150 достаточно. Однако хотим перезаложиться и увеличить толщину утеплителя в стенах до 200мм. Вопрос - имеет ли смысл это делать без изменения толщины утеплителя в крыше и в перекрытиях? Удорожание на 3% от сметы.
    2. Компания предлагает следующий пирог стены - фибролит (18 мм)-пленка-утеплитель (150мм)-пленка-осб (9 мм). Имеет ли смысл делать OSB если потом планируется внутренняя отделка "иммитация бруса"? Экономия получается существенной, однако вопрос как это скажется на жесткости каркаса? Достаточно ли будет 18мм фибролита или все же лучше перестраховаться. Вешняя отделка планируется под штукатурку с дальнейшей покраской. Экономия в районе 5% от сметы.
    Спасибо заранее за ответы.
  4. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    200 - лучше чем 150. наличие Osb зависит от конструктива каркаса. Если просто - то проверьте в проекте наличие укосины. Пленки какие?
    а вообще - фирмы в топку, тем более что бюджет ограничен.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    1. Лучше в крышу (чердак) утеплителя добавте, а стены оставте 150.
    2. По "феншую" ОСБ надо ставить снаружи, а внутри после пленки сразу имитацию бруса. По осб ветрозащиту, потом ППС и штукатурку с армирующей сеткой. Фибролит не нужен. ППС, кстати, даст дополнительное утепление стен.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    По феншую как раз изнутри. Либо вообще без него, с укосинами. По теме - да, укосины ставьте, внутри пароизоляцию и колотите свою имитацию. Снаружи, как указали, возможны варианты.
  7. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    снаружи- выделяет испарения нехорошие, а вообще осб лучше на брус не ставить-не дышит
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну вот, приехали... Какой брус? Кто там не дышит? Дайте кислороду! :)]
    Видимо, феньшуи у всех разные. В СП считается силовой плитная обшивка изнутри, а снаружи уже - для дополнительной жесткости.
  9. Вероничка7906
    Вероничка7906
    Вероничка7906
    вот зачем осб, если будет имитация бруса? матом вот низя, а то привела бы поговорку строителей в пример. масло масляное.
    внутри осб никто не делает-выделяет в воздух формальдегиды
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я про фому, вы про ерему. Читайте выше, ну и СП. Я ж не призывал колотить имитацию поверх ОСП (это правильное название, кстати). А где что вредное, это долго и нудно. В фанере тоже клей, и про пенопласт много чего пишут.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Нда запутали еще больше) осп снаружи убрали и заменили на фибролит как раз по соображениям прочности) вроде как покрепче будет) Теперь вот насчет осп внутри думаем. в общем мнения разделились :)
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вот как? Т. е вы думаете, что OSB как материал недостаточно прочный для ваших целей? :ogo:
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я думаю что OSB материал менее прочный чем фибролит. Предварительное гугление это подтверждает. В общем то на самом деле я полный профан в домостроительстве и именно за тем к общественности и обращаюсь - что бы советом помогли :) А с учетом того что экономия варианта "снаружи фибролит изнутри пленка" ощутимо дешевле чем вариант "снаруж осп изнутри осп". Вопрос был про жесткость и про "правильность" пирога стены :)
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А вариант "снаружи пленка, изнутри пленка, в каркасе - укосины" еще дешевле и достаточно надежен.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Zont, уж не хотите ли предложить Somali, пленку штукатурить? ;)
    Somali, если остановитесь на фибролите, то посмотрите штукатурные фасады домов трехлетней давности, которые делала ваша фирма.
