Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что хоть за дом то дпйте размеры и этажность тогда вам точнее дадут ответ тут много проффи в каркасостроении, а вобще посчитайте паралельно блочный дом с нетолстыми стенами, но хорошим утеплителем, у меня получалось что разница вообще мифовая, причем каркас дороже выходит, немного но дороже.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Именно! :)]
    Шучу. А вот имитацию бруса можно как раз снаружи приколотить. А то наштукатурят мама не горюй.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Дом около 160 квадратов, 1 этаж с мансардой.
    Что за блочный дом? Газобетон? Долго и дорого (с) - считал, получается ощутимо дороже.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    да, тут вы угадали - наружняя отделка пока в процессе размышлений :) варианты еще в денежном эквиваленте не просчитывал - на данный момент самые рабочие варианты - либо блокхаус либо штукатурка
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Женя010288, трубы тянуть один раз, а жить десяток лет.
    Какой у вас фундамент?
    Если проекция свеса крыши на землю не более 50 см, то 3 метров от выступающей части дома достаточно.
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Зашивайте свесы, утепляйте, делайте пол, потом утепляйте крышу, делайте стены.
    Не совсем понятен Ваш вопрос.
    Что именно вас смущает?
  7. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    На фото нарисовал черным дюймовку, красным как бы стойки для крепления дюймовки, так сказать обшивка. Правильно ли я изобразил переход утеплителя с крыши к полу? или тут по другому нужно делать? Из за этого щас все тормознулось. В стропилах натянул Ондутис А100, матовой стороной внутрь, потом утеплитель ложить и пароизоляцией зашивать?
    Свесы, это то что под крышей? зашивать перфорированными досками или вагонкой? ну тиипа отверстия для дотупа воздуха? как свс утеплить тогда? может подскажете где про это почитать с картинками?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Первая планировка хороша зонированием дневных и ночных помещений. Во второй планировке всего две спальных, кухня и санузел рядом - но зато топочная не рядом. Мою планировку посмотрите (если не видели еще) в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/212524/, может, понравится.
    Судя по вашему описанию, у нас аналогичные ситуации.
    У меня рядом все. Но зато нет зонирования помещений. Видимо, идеальной во всех отношениях планировки просто не существует.
    По поводу трех метров до забора. По СНИП 30-02-97, например (если у вас участок в садоводческом объединении), например, есть разница, это забор в сторону улицы или проезда:
    6.6. Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между садовыми домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2.
    От соседа тоже можно 3 метра, но с учетом противопожарных расстояний (с оговоркой про возможность группировки построек на 2-х или 4-х участках).
  9. Dimoonnn
    Dimoonnn
    Dimoonnn
    Первая хороша, еще бы добавить окно в гостиной, где глухая стена...на мой взгляд. Но вот если участок вытянутый, то смущает расположение дома с первой планировкой, терраса будет смотреть на забор?
  10. Женя010288
    Женя010288
    Женя010288
    террасы не будет) А окна там нет тк хочу камин и полки для телика итд)
    Спасибо! У нас земли населенных пунктов ИЖС.
  11. Женя010288
    Женя010288
    Женя010288
    Думаем пока про фундамент, склоняемся к сваям.
  12. Женя010288
    Женя010288
    Женя010288
    Вроде определилась, вот окончательный план
  13. Женя010288
    Женя010288
    Женя010288
    Ваша мне тоже понравилась, но я уже свою планировку прикрепила к документам на получение градостроительного плана.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Продолжаю собирать мнения.
    Как промежуточный итог:
    от ОСП внутри дома отказались
    настояли на включение укосин в проект
    утеплителя в стенах добавили до 20 см.
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вы не договариваете! От ОСП внутри дома отказались, в пользу обшивки каркаса фибролитом с установкой укосин? Или как у вас там всё?:faq:
