Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Могу показать на примере одного из наших объектов.
    Стропилку, правда, не мы делали.
  2. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да именно так. Каркас обшивается фибролитом, снаружи будет либо блокхаус либо штукатурка еще не решили. Внутри ОСП убираем и устаналиваем укосины.
    Изнутри помещений имитация бруса. Кстати вопрос еще - крепиться имитация бруса будет на стойка каркаса с шагом 600мм - это не слишком большой шаг? Провисать/отваливаться не будет? Или все же придется делать промежуточную обрешетку?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как то пирог-не складывается.
    Изнутри-наружу-имитация, брусок 50*50, 50 мм перекрестного утеплителя, пароизоляция...гринбоард 10 мм, стойки 150*50, утеплитель 150 мм...изоплаат 12 или 24 мм -блок хаус по бруску.
    Или имитация, пароизоляция, стойка 200.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Изнутри-наружу:
    имитация-пленка-стойки каркаса-пленка-осп-отделка.
    Вопрос - на участке имитация-пленка нужна доп. обрешетка или нет? Что то никак не пойму как по феншую - каждый делает кто во что горазд :)
  6. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Спасибо большое! с меня плюсик! Вроде дошло как нужно делать:)
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Был навес для авто 6х6. После пожара осталось семь хорошо забетонированных труб-квадратов. Хочу на этом основании сделать деревянное перекрытие. Сверху собрать каркасный домик. Насколько это реально?
  8. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    расстояние между столбиками большое. надо добавлять свай, да ктому же площадь опоры этих столбиков скорей всего маленькая. я столбики в земле как забетонированны?
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Выкопали яму, вставили столб, залили раствором. Снизу точно опоры нет.
    Может трубы соединить чем то типа уголка, и на них все поставить...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На рисунке 4, где ещё 3 штуки?
    Нужны размеры.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Трубы квадрат 10х10см.
  12. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    если не глубоко закопано то я бы переделал, ну а если домик совсем легкий и не пмж а только налето то можно и рискнуть. граж же стоял :aga: каркас 100мм в один этаж думаю точно выдержит.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мне кажетса тут не хватае всего 2х свай сделать и все проблемы разом решатса, главная проблема тут именно в большом пролете 6м это ппц много, не будете же вы фермы на нижнее перекрытие делать, это даже больше гемора мне кажетса чем со сваями.
    Сваи можно винтовые а можно и залить обычные, ну или в крайнем случае покрышки но тут наверно не будет гарантии что они не будут "гулять" относительно других свай.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    утонет ваш дом ...10х10 это 100см2 умножте это на 1-6 и получите способность несущей опоры столба ...в худшем случае это 100 кг, в лучшем 600 кг...
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если действительно сварить сверху трубы уголками 10х10 и на них сооружать домик.
    Или всё это пустая затея?
