Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    обьясните что это вам даст?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Как бы сверху будет больше опоры для дерева...
    Или тут весь вопрос что снизу?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вопрос в том что сечение свай у вас маленькое, не именно свай, а их опорной точки, та что в земле если не понятно...я же дал вам примерный алгоритм расчета...то что вы имеете сможет удержать от 700 кг до 4 тон...причем включаяя вес свай...то что сверху вы наварите даст только дополнительный вес...
  4. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Да тут даже вопрос не в сечении трубы 100*100. надо понять какой плщадью она опирается на грунт. если сцепление с бетоном никакое то это может быть при толщине стенок трубы 3мм 12см.кв. а это очень мало дря постройки дома. А если труба и бетонный монолит вокруг нее являются одним целым и ничто не разлучит их то при размерах бетонной опоры 50*50см имеем площаль опоры 2500см.кв. это уже достойное основание. в первом случае - выкопать и выбросить, во втором добавить таких же и строить.
  5. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Всем привет! Сегодня начал исправлять так сказать косяки строителей... Всем кому интересно посмотреть и покритиковать присоединяйтесь, буду рад чьим либо подсказкам и коментариям. Буду выкладывать фото по мере продвижения работ.
    Отправлено с Android используя ForumHouse
  6. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Начал потихоньку черновой пол, попутно обрабатываю от жука и плесени всякой.
    Отправлено с Galaxy note II используя ForumHouse
  7. Sloev
    Sloev
    Sloev
    Всем привет!
    Вообщем история такая, подарил мне дедушка участок в Пушкене, был там кирпичный домик не большой (без утепления), вот я и решил его малек увеличить. Сделал пристройку - каркас, нарастил наверх еще один этаж. По скольку внешней отделки, в прошлом году не планировал, зашил все снаружи ОСБ (кроме кирпича конечно). Каркас состоит из: Пароизоляция-каменная вата 150-ветрозащита-снаружи ОСБ.
    Внутри уже все зашито гипроком, все отштукатурено.
    Теперь стоит вопрос утеплить кирпичную часть, а за одно и каркасник по наружке. Но вот опять проблема в деньгах) Хотел бы утеплить и поставить котел в этом году, чтобы можно было уже заехать жить, и по маленьку доделывать отделку, а отделку уже на след. год отложить.
    Посоветуйте, люди добрые, чем можно утеплить все это дело...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зависит от будущего фасада.
    Если вент фасад, то утеплятся фасадной каменной ватой.
    Если мокрый фасад, под штукатурку, то можно и ватой и фасадным ППС.
  9. Sloev
    Sloev
    Sloev
    Скорее всего сайдингом или термо-панелями, но только в след. году получится =(Вот и думаю, какой утеплитель простоит зиму, без отделки...
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ни какой без ущерба.
  11. Sloev
    Sloev
    Sloev
    Вата - это базальтовое волокно имеешь в виду? Не поплывет она от дождя и морозов?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Че у тебя в стене ? Каменная вата, вот такая же, тока для фент фасада.
  13. Sloev
    Sloev
    Sloev
    А если все базальтовой нагружаемой зашить? и затянуть ветрозащитой.
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дорого и бестолково будет. Ветрозащита на солнце в открытом виде живет не более 3х месяцев.
    Никакой утеплитель в открытом виде на долго оставлять нельзя. Ищите деньги на сайдинг. (все ИМХО)
  15. Sloev
    Sloev
    Sloev
    окей)
    Просто дом сам по себе на столбах бетонных, плюс ко всему каркас и кирпич. Если мокрый фасад делать, не потрескается? Хотя всю ленту обкопал, пеноплексом зашил, щебень, песок, дренаж.
    А базальт нагружаемый, я по супер цене нашел...по 250р. за квадрат 100ого получается!)
