Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Sloev
    Sloev
    Sloev
    Тогда по ходу делаю базальт 100ку, и по отделке буду думать тогда сразу.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну значит между окон, одну, с одной стороны стены и другую, с другой стороны стены... либо все плитной обшивкой
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я немножко не понял...между окон или скавозь окна? если сквозь нужно ли при этом дополнительно усиливать стойкой оконные проемы с обоих сторон?
    плитной обшивки не будет, поэтому собственно говоря и укосины...
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Сквозь окна это как?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    врезаю укосину и заказываю вместо одного прямоугольного окна два треугольных...:)]:)] по условной прямой конечно ...
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так пойдет! :super: А можно еще крест накрест под 45 градусов и окна тоже под 45 повернуть, тогда треугольные заказывать не придется, они дороже у оконщиков. :)]
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ну так что? варианты будут? окна хотелось бы всеж прямоугольной формы...:)]
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    В данных местах в углах стен прибейте лист ОСП. Я на всех стенах, где много окон, и нет возможности правильно врезать укосину, применяю плитную обшивку в углах стен.
  9. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Фундамент на винтовых сваях обвязали брусом, сделали лаги, теперь нужно укладывать утеплитель и фанеру 21 мм.
    Так как до момента возведения кровли фанера на полу будет под открытым небом встал вопрос - как ее защитить от осадков?
    ФСФ вроде как влагостойкая, но ядовитая.
    А ФК влагостойкая, но не особо...
    1. Какую покупать - ФК или всетаки ФСФ?
    2. Сорт любой?
    3. Шлифованная или нет?
    4. Березовая или хвойная?
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
  11. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Если дом будет летней дачей, то возможно и достаточно, а если ПМЖ, то думаю можно немного по больше.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Мож не парится с этой врезной укосиной? у меня по плану сплошняком не врезных будет вся стена...:)] как на рисунке справа...
  13. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    ФСФ лучше взять, и прочность, и боле-менее влагостойкость. Хотя у меня несколько листов пошли пузырями после дождя... Да и формат у неё обычно1.25 х 2.5, что лучше чем ФК, которая у нас вся в виде квадрата- 1.52х1.52.
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Вот вам и прямоугольник) (это я к тому что сделать планировку в прямоугольном доме проще чем в квадратном)
    Размер у такой планировки будет не менее чем 7х10. Многие решения в нем мне не нравятся (нахрена столько санузлов, вход в спальню через кухню).
  15. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Сделать кровлю теплой - небольшие деньги в общей сумме. А проектов домов с мансардой - тьма. Строя баню, тоже думал - делать ли второй этаж. Сделал мансарду - нисколько не жалею.
