Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Неправильно это. Нельзя при строительстве дома исходить из принципа "там было хуже". Построите просто увеличенную хрущевку. Потом будет обидно.
    А опыт такой (не мой): Потом начнутся пристраивания/переделки/надстройки. Со всеми плясками с несоединенными фундаментами, размещением лестниц и разгрома существующего быта.
    Хотя бы возможность расширения заложите в проекте.
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Начал строить 1,5 этажный дом, по фундаменту 7х8,8 м + веранда. Проект заказывал. 3 спальни, кухня - гостинная, 2 сан. узла. Смотрится симпатично. Фундамент, правда, выглядит маленьким. :)
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    У меня молодая семья один ребенок, на данный момент живем в комнате 12м2:( По причине отсутствия средств сразу на большой дом, решил так: начал строить одноэтажник 8,4х8 (60м2 нам для начала заглаза) с возможностью в будущем (лет через 5-7) пристроить еще квадратов 40-50, по томуже профилю крыши, с такой же наружной отделкой, вглубь участка (12с)! ...конечно у всех представление о площади дома разные! тут надо для себя определить достаточную площадь. По планировке, квадрат или прямоугольник, смотря какие размеры! если 8х8 сравнить с 6х10, то однозначно 8х8 проще и комфортнее планировку можно сделать!
  4. ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    Нижний Новгород
    На самом деле планировка домов заводского исполнения :) Safeway Homes
    Где-то в "виде про каркасники" есть полный ролик переведенный на русский язык.
  5. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    А ОСБ 22 мм по несущей способности, устойчивости к нагрузкам (или как это правильно называется?) сильно уступает фанере 21 мм?
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А каков шаг половых лаг?
  7. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    18мм достаточно для такого шага
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Тогда, как уже говорили выше, ОСП от 18 мм и толще, фанера 21 -22 мм. Только не забудьте установить бриджинги между лаг в любом случае.
  10. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    В смысле на выбор - или ОСП от 18 мм или фанера 21-22 мм? Или то, или другое?)
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно и на большой площади клеток нагородить, а можно и на маленькой сделать грамотно и просторно. видел несколько больших домов, в 2 этажа с кучей манюсеньких комнат и бесконечных коридоров.
  12. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Тогда уж наоборот. Фанера от 18, ОСП от 22. На самом деле 15-й березовой ФСФ за глаза хватит.
  13. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Шаг 400 это хорошо. Тут ещё максимальная длина пролёта оч важна...
    В любом случае, я за фанеру для чернового пола... ОСП тут ей не ровня.
    И лучше брать потолще-21 мм, учитывая, что у неё бывает плавает толщина миллиметра на 3 в минус...
  14. ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    Нижний Новгород
    Освежил свои знания про SIP (спасибо форуму) и что-то мне подумалось, что 7х7 панелей SIP будет в самый раз. Т. е. получается внешний размер 8,75х9,15 (если считать SIP толщиной 200 мм), и внутренний 8,35х8,75. Кстати, для средней полосы России, 200 мм SIP достаточно или много?
  15. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
