Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Если планируете одноэтажник, то тогда уж с полноценным чердаком, в случае чего потом в мансарду (допустим кинотеатр) превратить. Всё таки дополнительное помещение.
    Это всетаки лучше чем городить пристройки.
    Ну это чисто моё субьективное мнение.
  2. ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    Нижний Новгород
    Это да, вход с улицы, крыть сотовым поликарбанатом и там можно шашлыки устраивать :)
  3. ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    Нижний Новгород
    А толщина OSB должна быть 12 мм или 10 хватит? Или даже 9, или даже 8?
  4. Sunderland
    Sunderland
    Sunderland
    Тула
    На стены 12, на мягкую кровлю 9
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В общем мы немного поэкспериментировали на одной комнате, почти за мой счет.
    Я ему купил необходимые материалы, а он потом мне деньги отдаст. Когда будут. Ну не отдаст, так и хрен с ними. Опыт дороже стоит. :)
    Изобразили следующий пирог:
    Сверху вниз.
    1. Ламинат. не самый дорогой.
    2. Подложка под него из пробки 2 мм.
    3. Плиты ГВЛ с четвертью 24 мм толщина. Скреплены между собой саморезами и клеем ПВА.
    4. Плиты из базальтового волокна плотностью около 70-80. Толщина 5 см.
    5. ОСП 12 мм.
    6. Лаги 200х50 мм, на расстоянии 58 см (сделаны были изначально под укладку утеплителя)
    Между лагами утеплителя нет никакого.
    7. каркас из металлопрофиля для гипсокартона П-50, на обычных для него подвесах.
    8. Гипсокартон 10 мм. На нём просто лежит утеплитель 10 см (не помню какой, какой-то минватный).
    Детей заставили бегать по полу второго этажа. Честно говоря даже сразу не поняли. Чтобы их услышать пришлось окна открывать.
    Старинные колонки S-90 с хорошим усилителем можно врубать похорошему.
    Внизу только ненавязчивое пуканье.
    Впечатлило.
    Себестоимость получилась около полутора тысяч за квадратный метр за материалы.
    Не считая конечно лаг пола.
    Не слишком разорительно. Яшетаю...
  6. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Это дом-комуналка.
    Там написано Owners bedroom = спальная хозяев, видимо, которые сдают в наем часть дома.
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    В старину создавал тему по расчету звукоизоляции деревянного перекрытия. Посмотрите, может пригодится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47952/
    Вердикт.
    Расчитать не возможно, нужно использовать испытанные конструкции с известными индексами изоляции шумов. Готовых решений много.
    В качестве ориентира по требуемым характеристикам изоляции использовать СП 51.13330.2011 ЗАЩИТА ОТ ШУМА Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А я и не собирался ничего расчитывать.
    Просто поделился небольшим опытом.
    Результат даже несколько превзошел ожидания...
  9. ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    Нижний Новгород
    Может есть смысл взять потолще? 224 мм, 274 мм или даже 324 мм. При 7х7 панелей, внутренняя площадь будет 8,75 х 8,1 = 71 кв. м., при 200 мм 8,75 х 8,35 = 73 кв. м., т. е. потеряю 2 кв. м.
    Вопрос: сколько сэкономлю на отоплении?
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Нечего не скажу про то сколько сэкономите на отоплении но уверен на 99.999% что утепление лишним не бывает. :))
    Хотя 324 наверно "перебор", очень долго окупатса будет просто. ИМХО
  11. ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    ВладимирПервый
    Нижний Новгород
    7 штук на 4 стены это 28 штук, с учетом оконных проемов и дверей будет меньше. Еще пол и потолок пусть будут по 26 итого 80 штук, при разнице в 1000 рублей - 80 000 рублей, деньги конечно, но в общей сумме не более 10%.
    Сколько уходит в год на отопление?
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я живу в квартире мне сложно сказать сколько в год уходит, тем более отопление считают не весь год а только отопительный сезон, в среднем полгода.
    Но если для вас "переплата" 80000 не очень критична делайте 324мм, то что не проиграете это однозначно, мож только окупатса будет лет на 5 дольше чем с 274мм, но не больше я думаю, скорее даже меньше.
  13. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Неделю назад передомной стояла диллема какой строить дом при полном отсутствии средств (сложно получить ипотеку в моих условиях, земля в аренде) Думал строить маленький дом что-бы оформить землю в собственность. считал много вариантов но на семью из 3х чел. дом получался не меньше 70 м. кв. При подсчетах пришел к выводу что разница между 8Х8 в один этаж и 8Х8 в 2 этажа (полноценных. но 2ой этаж полностью закрывается до пояления средств.) не велика. а именно: пиломатериал- максимум +5кубов=30 000р. осп примерно 26-28 листов примерно 27 000р, окна если 6шт.по 6000 то 36 000р и сайдинг около 15000р то 110 000 (накинем тыщ 15 на непредвиденное) можно переплатить и получить домик с запросом на будущее. (если позволяют средства) Сам категорически против всяких пристроек, и даже если пристраивать в будущем то фундамент и кровля сожрут полпвину этой суммы + инфляция.
  14. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Потратил кучу времени... Выяснил... Сырая - 6 тысяч, сухая (ли?) все 12 тысяч. О каких 30% идёт речь?
  15. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Строим каркасник 9х10... Планируется мансардный этаж, и терзают нас сомнения относительно конструкции крыши... Интересуют узлы примыкания стропил к балке, стоек к стропилам... Ну и относительно жесткости такой системы...
    Подкажите, пожалуйста, дорогие форумчане...
