Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Планировка дома нужна (расположение внутренних несущих стен, лестницы).
  2. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Расположение стен на первом этаже не совпадает ни с центральной стойкой, ни с крайними...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На потолочные балки ставить стойки нельзя...
  4. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Даже если пролет небольшой? порядка 3-3.5м?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Считаю, при любой длине пролета. Фермы собрать если, стыкуя их на поперечных стенах...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, если просчитать потолочные лаги под дополнительную нагрузку.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, можно, но нежелательно, считаю...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну почему же? Ведь трассы-это как раз и есть подобная комбинация соединения лаг потолка и стропилки. Если лаги потолка рассчитаны на дополнительную нагрузку крыши, то почему нет?
    Ведь мы же имеем подобную ситуацию на первом этаже со стенами-перемычками,которые могут нести лаги верхнего этажа?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, спорить не буду, и делать так - тоже...;)
    Сам я нагрузки от кровли всегда передаю на фундамент...:|:
  10. ualexj
    ualexj
    ualexj
    У меня на таком же грунте столбы связаны жбетонным ростверком 15*15 и третий готь тфу тьфу. меж столбов подпол-зиндан.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не советую генератор в доме- тем более в подполе.
  12. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Доброго времени суток форумчане! Прошу совета от знатоков! Но всё по порядку, залил фундамент 7 на 9, высотой от 30 до 50 см, шириной 25 см и как назло забыл продухи, ведь сидел пол дня ждал миксер, но вспомнил только после (Итак вариант решения, параизоляция грунта пленкой 200мк с проклейкой к фундаменту, далее 7-10см песка и обязка в две доски в одной делать "окошки" по 30см. Просто как то уважаемый, Владимир, говорил "При пароизоляции грунта, требовательность к продухам в десять раз меньше!" Да и сам считаю влагу от грунта отсекли, а которая малая часть пройдёт из дома итак выветриться! Ну как ваше мнение? Может кто юзал уже какие способы?
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Для подполов, в которых земля не укрыта паровым барьером, общая площадь продухов должна быть 1/250 площади земли.
    Для подполов, укрытых паровым барьером площадь продухов можно уменьшить до 1/1500 площади земли, так что продухи все же нужны. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Менять гнилые перекрытия - то еще удовольствие.
    Доложите сверху фундамента ряд кирпича и в нем оставьте продухи. Либо пилите бетон сверху, продух под самым мауэрлатом - это хорошо.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мне кажетса 1-2 слоя кирпича "попроще" будет чем пилить бетон. :)
    Только не кладите пенобетон заместо кирпича, тут это уже обсуждалось, он для этого не годитса.
  15. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Приветствую, уважаемые профессионалы, гуру каркасных технологии, прошу дать мне рекомендации (направить на правильное русло) по утеплению пола в каркасном доме, дом стоит на сваях.
    Сейчас пол утеплен15 см. эковатой и состоит из след. пирога:
    ОСБ 9,5
    Слой воздуха30 мм
    Вспененный полиэтилен с отражателем0,5 см
    Доска 50 на 200.
    Эковата150 мм (хотя как минимум 200 должно было бы быть)
    Нижняя обшивка, доска25 мм.
    Было желание сделать теплый водяной пол из мет. пласт. труб, потому решил что150 ммэковаты вполне хватит для Пермского края, сейчас желание делать теплый пол отпала по экономич. соображениям.
    Есть сомнения по поводу того, что зимой пол будет ледяным, т. к, дом стоит на сваях (зимой продухи для проветривания будут закрыты.) Возможно у кого -то то подобная ситуация была.
    1. Есть желание утеплить пол снизу еще на150 ммпенопластом. Спасет ли это?
