Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    2. Если утеплить пол дополнительно пенопластом еще на 150 мм, то получится паробарьер, в итоге влага не сможет выходить из утеплителя.
    На днях прошел сильный ливень, после чего обнаружил, что с земли идет сильная влага, утеплитель был сильно влажным. Есть ли пленки, которые пропускаю пар в одну сторону, а с другой стороы не пропускаю ее?
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    1. Я считаю, что грунт под домом следует укрыть гидроизоляционной пленкой И присылать на 10 см песком или щебнем.
    2. Да такие пленки есть, называются дифмембранами. Применяют их для ветрогидрозащиты утепленных стен и полов тоже. Только нужно уточнить, что пленка выпускает пар из утеплителя, но не пускает в него воду. Разница между водой и паром, надеюсь, понятна? А такой пленки, что пропускает пар в одну сторону и не пропускает в другую даже теоретически не существует.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Очень распространённое заблуждение. На самом деле это диффузионные мембраны - разделительные пленки, регулирующие однонаправленный транспорт вещества из одной зоны в другую. Строительная мембрана пропускает пар из зоны избыточного парового давления, но задерживает воду из зоны с избыточным водяным давлением. Движущей силой диффузионного движения является разность парциального давления и концентрации проникающего компонента.
  4. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    Транспортная влажность 6500 и в наличии всегда. сухая до 15% - 8500, но ждать 2 недели. сейчас такие цены в Питере.
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Что для вас значит "ледяной"? Ситуации были разные: Например:
    1) Дачный дом, пол - две доски пятерки, т. е. вообще не утеплен. На столбиках. По ковру если натопить печку можно и босиком ходить.
    2) Деревенский дом, ленточный фундамент, теже две доски 5... По дереву холодно ходить... По ковру нормально.
    А у вас 150 мм эковаты... Чего вы опосаитесь то?
    утеплив ещё хоть пол метра с низу вы разницу не почувствуете, сугубо меньше теплопотери будут - меньше топить, но есть предел экономический.
  6. Oldydoff
    Oldydoff
    Oldydoff
    Внутри рекомендуется использовать ФК фанеру:
    Для производства фанеры ФСФ применяется клеевое соединение на основе фенол-формальдегидных смол, дающих более высокую по сравнению с маркой ФК стойкость к воздействию влаги. Однако смолы, используемые при склейке фанеры марки ФК (карбамидо- козеиновые), считаются более экологичными и безопасными.
  7. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    ПОдумали-покумекали и решили остановиться на коньковой схеме. Общие габариты те же, что на чертеже. Только в верхней части будет коньковая балка, которая опираться будет на 4 стойки - 2 крайние в фронтонных стенах, а 2 внутренние будут опираться на стойки же, что во внутренних перегородках жилого этажа.
    Для такой геометрии достаточно ли будет в кач-ве коньковой балки использовать 2 сшитые доски 150х40 с внутренней прослойкой из фанеры или ОСП? ОСП есть 9 мм, а фанера - 21 мм либо 6.5 мм Просто это то, что есть прямо сейчас под руками...
    Достаточно ли будет в качестве стропил доски 150х40 мм? С каким шагом?
    Спасибо за ответы!
  8. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    ну а если все таки в обвязке, которая ложится на фундамент: первую доску сделать разрезную с продухами, а второй сверху сплошником накрыть! Имеет жизнь такая идея?
  9. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Да и просто вопрос ко всем форумчанам! Продухи в обвязке, реально ли будут справляться со своими функциями? сечение продуха будет 40мм на 250мм их хоть 20 хоть 30 штук сделать можно! Что мне подсказывает что всё будет нормально! А как Вам? Да забыл добавить, УГВ 2,5 метра, почва-песок
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Верно было подмечено: выложите планировку дома, и лучше развернуть ее в 3D. Ну, и добавить пожелания/уточнения: углы скатов, выносы свесов, жилая/нежилая мансарда и т. д. Вобщем - инфу в студию!
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Кладите не доску разрезную а брус, из лиственицы или сосновый сильно пропитаный смолой-отработкой, он выше и если достаточно часто разрезы то должно хватить.
    А обвязку сверху бруса целую, просто делать резаную обвязку мне кажетса не дело, прочности потеряете много.
  12. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Согласен с вами! Но вот я и хочу положить брус только 40*150, пойдёт ли сороковка?
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это не брус а доска, если плашмя то мало, если вертикально сбитые доски то можно, только набрать толщину под обвязку.
    Или плашмя сбитые доски, думаю в данном моменте не критично будет, вертикально или плашмя.
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Еще вариант. Поставить на ленту бетона деревянный каркасный цоколь нужной высоты. На мой взгляд сантиметров 20-40. В нем продухов сколько угодно можно сделать. Примеры были на форуме.
  15. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Вот к этому склоняюсь! Но блин где то видел в фотоотчетах раньше как сделали продухи именно в одной доске! Но буду скорее делать 3 доски сбитые и в двух нижних продухи!
    Чёт не помню такого:no: вроде много пересмотрел отчётов то! а это как цоколь деревом поднимать? :hello:
