Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. vladimir0271
    vladimir0271
    vladimir0271
    Спасибо за оперативность.
    ОСБ канадский (точнее пока не скажу).
    Фасад будет сайдинг, с вентилируемым зазором.
    Какой видите выход из ситуации?
    Спасибо.
  2. Verserval
    Verserval
    Verserval
    Ростовская обл. Азовский р-н с.Кагальник
    Нужна помощь, нужно подсказать, что применить между металлическими столбами, пролет между ними 3 метра.
    Если деревянную обвязку, то какую именно, т. к. планируется мансарда. помещение 6м*6м и нужен ли по середине дополнительный столбик?
  3. Den87
    Den87
    Den87
    Петрозаводск
    Добавить снаружи еще ветрозащиту под обрешетку
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Делай как то так, для большей жесткости можешь взять 200 доску
    в калькуляторе балок прикинь
  5. Verserval
    Verserval
    Verserval
    Забыл уточнить это верхняя обвязка будет
  6. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Мембрана это это еще пол беды, судя по одной только фото у Вас не правильные оконные проемы, нет двойной обвязки стен (критично вкупе с неверными проемами, может продавить стеклопакет). А эти нелепые укосины ... горе строители у Вас!
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Я тебе обвязку фундаментных свай привел, стойки в стене обвязываются просто доской плашмя
    а вообще ты с чтения книг начни строить
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  9. Verserval
    Verserval
    Verserval
    Да эт я понял) у меня по углам и между ними будут стоять столбы квадратного профиля, между ними расстояние 3м, меня интересует верхняя обвязка на которую будет крепится пол мансарды и крыша, а нижнюю я заарматурю и выгоню бетоном
  10. Verserval
    Verserval
    Verserval
    Спасибо за картинки), мне понятно негодование профессионала) но многие книги, сводятся, так или иначе - обратитесь к профессионалам - (вот я и обращаюсь)
    А задумка такова: по углам и между ними будут стоять столбы квадратного профиля, между ними расстояние 3м, после того как Я определюсь с верхней обвязкой (под крышу), рамку буду металлическим профилем обтягивать, на что в последующем и крепить фасады.
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    На столбах будет лежать как раз нижняя обвязка которую я тебе и показал, верхней обвязкой называется доска соединяющая верх стен
    в книжках ты узнаешь хотя бы правильные термины, тогда на твои вопросы будут более точные ответы
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Желтым выделена верхняя обвязка
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Я так понимаю что ТС стойки каркаса из мет трубы квадратной делает? Если так - то это неправильно.
  14. Verserval
    Verserval
    Verserval
    Почему неправильно?
  15. Verserval
    Verserval
    Verserval
    Вроде каркас хороший получается + часть квадратного профиля уйдет в землю в среднем на 0.7м + армирование и цоколь
