Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Roracotta, я при расчетах брала под 18 кг/м2, (1.8 кПа), III снеговой район...
    ProstoTAK1, да пытались учитывать... металлочерепица...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы хотели сказать 180кг/кв.м?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я считаю, что такая конструкция имеет право на жизнь.
    Только опоры под конёк, можно ставить только там, где они опираются на стену.
    В остальном пролеты у Вас опираются на поперечные перегородки, как я понял.
    Тут достаточно просто правильно расчитать нагрузку.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стропила- доска 38х190мм через каждые 40 см. У Вас на рисунке стропила еще подпираются вставками между потолочными лагами и стропилинами. В этом случае вполне себе подойдет на стропила доска 38х150мм.
    Конек для пролета в 3 метра-доска 38х250мм.
  5. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Roracotta, большая благодарность за конструктивный ответ...
    Еще есть вопрос по узлу примыкания стропил к коньку...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Запил в стропилах весьма желателен.
  7. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Тоже так думаю, а усиления не требуется в этом месте? Хотя, стропила в этом месте и так в нахлест...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Усиления никакого не требуется. Именно потому, что стропила внахлест и необходим запил в стропилах. Что бы они опиралисьне на гвозди, а на конек. У нас вообще все стропила опираются на плоскость конька, а не лежат на нем.
  9. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Так вот и я про то же... Строим сами, поэтому возник вопрос по сложности монтажа... Папа говорит, что когда стропила внахлест, монтировать легче...
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В крыше важна не легкость монтажа, а правильность монтажа. Легче вообще ничего не делать. Дом надо строить правильно.
  11. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Yes, of course...
    По мне, так особая надобность в коньковой балке пропадает тогда, если внахлест... И в чем конструктивная разница между этими двумя вариантами?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без конька у вас весь вес крыши точечно разпределяется только на нижнее соединение "Лага потолка-стропилина". Подпираемый конек берет на себя почти половину этой нагрузки.
  13. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Это я понимаю... Так в случае, когда стропила опираются НА балку и расположены внахлест, конек работает?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почти нет.
  15. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Да и еще... Коньковую балку в месте стыка досок с двух сторон фанерой укрепляем, а пазы вырезать не нужно?
    Угу...
