Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    FlyMesser, Рекомендую их заменить простой стойкой. Пилить и устанавливать в 3 раза меньше и быстрее.
  2. Byron
    Byron
    Byron
    Всем доброго времени суток. Мы строим на участке дом-баню. Первый этаж из обычного бревна - сруб. Второй этаж - каркасная технология. Сейчас построен первый этаж и частично второй этаж: закончена крыша, этаж обшит снаружи сайдингом поверх досок. Сейчас нужно сделать теплоизоляцию и обшить внутри вагонкой. Местные мастера советуют сделать следующее: пароизоляция, потом утеплитель, потом пергамин и потом вагонка. Мой друг посоветовал использовать: изоспан А, потом утеплитель, потом изоспан B, потом вагонка.
    Мастера считают что пергамин лучше, так как он "проверен временем", а изоспан может сгнить через несколько лет.
    Утеплитель Теплоknauf https://www.knaufinsulation.ru/teplo_kottedj плита.
    Вопросы:
    1) что лучше изоспан А, потом утеплитель, потом изоспан B, потом вагонка или пароизоляция, потом утеплитель, потом пергамин и потом вагонка?
    2) Достаточно ли будет 10см утеплителя для зимы?
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Byron, лучше алюминиевая фольга проклееная алюминиевым скотчем .
  4. Aбдрахманов
    Aбдрахманов
    Aбдрахманов
    Казань
    Byron, правильный пирог изнутри наружу: вагонка, пароизоляция (изоспан В), утеплитель, ветрозащита (изоспан А), сайдинг.
    А если сделать как советуют ваши местные то сгниет весь дом
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я бы пароизоляцию делал обычным полиэтиленом, вот уж что проверено временем, :) только потолще берит ПЭ, как пароизоляция он точно не подведет если только сами не накосячите при установке, а ветроизоляция не скажу, их столько черт ногу сломит, и у всех свое название.
    П. С.
    Пергамин лично мне не нравитса тем что он имеет битумную пропитку, если бы делали пергамин с восковой или парафиной пропиткой то выбрал бы его.
    Но я могу быть и не прав так как думаю что воск то точно экологически чист, а вот парафин скорее всего будет технический, потому не знаю.
  6. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Дело потихоньку движется. немного фоток.
    переделал стену, добавил доски 50*150 на пол настилил доски 50*200
    Определились с проходом на второй этаж, сделал лестницу, закупили еще утеплителя.
    Отправлено с Galaxy note II используя ForumHouse
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) правильный пирог снаружи -> вовнутрь
    -ветрозащитная мембрана (изоспан а, как одна из самых дешевых но и низкокачественных)
    - утеплитель
    - пароизоляция. (изоспан б, полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон и т. п.)
    Пароизоляция снаружи недопустима. Стыки пароизоляции изнутри - проклеивать специальным скотчем, чтобы она была герметичной.
    2) Вопрос не имеет ответа без конкретики. В Одессе может и достаточно. А в Магадане - вряд ли.
    Если у вас отопление - бесплатный газ, то достаточно и в магадане. Если отопление электричеством по 3р за кВт - то не достаточно и в Одессе
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У нас в СНТ, дневной тариф 5 руб. кВт., какой толщины утепления надо? ;)
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан на рынке - 12 лет, не так уж мало. Из отечественных паро-гидрозащитных плёнок он первый. Качество у Изоспана А и аналогичных мембран других производителей также аналогично. Многослойные мембраны (СДМ) - надёжнее, они есть как у Изоспана, так и у других производителей; но для стен марки А хватает, а трёхслойные дороже. Вот на китайские плёнки лучше не нарываться - часто качество хромает.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это пардон с чем сравнивать. Если под "аналогичными мембранами других производителей" вы понимаете другие отечественные бренды и торговые марки - то возможно.
    А если западные бренды - тайвек, дельта, даже юта и т. п. то простите, далеко не в пользу изоспана сравнение.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ютафол сейчас тоже в России делают... мда... Ютавек неплохой, наша ASка на том же уровне.
    У Дельты и цена - как у кровли, но плёнки отличные. У кого есть деньги - однозначно, Дельта.
  12. Strandrey
    Strandrey
    Strandrey
    Уважаемые форумчане!
    Строю свое первое каркасное строение, а именно гараж с мастерской (4,5х10 м).
    Прошу Вашего совета!
    Ситуация такая:
    в связи со сложившимися обстоятельствами, утепление строения придется заморозить до след. строительного сезона. В этом сезоне каркас будет обшит ОСП-3, будут установлены окна/двери/ворота + кровля (мягкая черепица).
    Утепление мин. ватой (20 см. толщины, из них 15 см. вертикальная раскладка + 5 см. горизонтальная) и зашивка каркаса изнутри (хочу также ОСП 9 мм.) откладывается на след. сезон, т. е. обшитый ОСП каркас будет зимовать без утепления.
    Вопрос, который меня сбивает с толку - ветро-гидрозащита.
    Как правильно разместить эту мембрану - по внешней стороне ОСП или по внутренней стороне на стойки каркаса или...
    В разных источниках - видео иностранное, тех. материалы производителей и т. д. указываются разные варианты размещения ветро-гидрозащиты.
    Подскажите, пожалуйста!
    Заранее всем спасибо.
    Отвечу на все необходимые вопросы.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Осп не финишный матерьял, поэтому его надо защищать..хотя многие так зимуют и ни че.
  14. Strandrey
    Strandrey
    Strandrey
    Ну, да, не финишный. В итоговом варианте конечно же, будет отделка фасада. Буду делать комбинированный- декинг фасадный (ДПК-террасная доска) + хвойные планки 100х70, 100х50, 100х30 "проморенные" в разные оттенки, в итоге своего рода получится 3D фасад. Естественно будет вентиляционные зазор между фасадом и ОСП. Все такивопрос мой еще в силе...,
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ветрозащиту снаружи НА осб, потом обрешетка и фасад.
