Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Может быть во всех комнатах сделать 150 на 50 кроме спальни и кухни там соединить балки вместе или как то сделать по другому мм
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    150*100 с шагом 400 - запас 1,5 - так что вполне.
  3. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    А вот вопрос по калькулятору перегрузка по изгибу составляет в 1.25 раза выделена красным это как понимать? хорошо или плохо?
    все думаю не изменить ли мне заказ и не купить 200 на 50
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Это как в светофоре красный свет - стой, не ехай на красный, подумай еще есть время:)
    Поставьте 200х50 лаги и советы спеца AlexAref учесть по возможности, торопитесь пока не довезли на участок заказ:)
  5. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Вот если 200 на 50 через 400 там тоже красным светиться)
  6. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    И наверное я уже плитку на полу не выложу да? слишком тяжело будет?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это для ригелей - несущих балок, перемычек - там нагрузки сосредоточенные, а вам нужно смотреть верхнюю часть - где нагрузка распределенная.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    плитку со стяжкой нужно учитывать в нагрузках.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    с вашим пролетом действительно целесообразней и ЭКОНОМИЧНЕЙ поставить 200х50 ...и как правильно сказал AlexAref бриджингов добавить, они не только сделают половую основу намного жесче, а еще и снимут часть нагрузки на себя и на другие балки, ну что то по типу составных балок, по их количеству я бы не увлекался, а отталкивался от размера утеплителя, на 3700 их достаточно двух на пролет...НО чем больше их тем жесче, так что на ваш вкус...
  10. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Ясно короче делаем по плану как изначально ибо меня тут мастера переубедили (я поверил()
    еще вопрос дожди начались как сильно пострадает материал при возведении каркаса? ну грубо говоря лаги выложу и половину стен и дожди начнутся
  11. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Обязательно прогнется, даже не надейтесь. У меня чуть поменьше пролет второго этажа (3700), делаю 200 на 50 через 30см. Естественно бриджинг. доска 200 по пробигу будет в 1,7 раза прочнее 150, так что она-Ваш выбор. И если нет цокольного этажа, советую просто посреди кухни поставить опоры (столбы ниже глубины промерзания, если дом отапливается, можно не так глубоко делать. По батуту ходить очень неприятно, Посмотрел еще раз Вашу новую схему, и Еще раз Советую-посреди кухни достаточно одной балки, которая Будет опираться на столбы.
  12. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Ничего не будет дереву, смело оставляйте под дождем (только каркас)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    чему они вас переубедили? В чертеже что вы приложили - шаг между лагами - 400. И сечение очевидно что 50, судя по сайту каркас-инфо, они обычно полы из 200*50 проектируют.
    Чему вас переубедили мастера?
  14. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    Что не надо 200 на 50 а надо сделать 150 на 50 а потом решили что лучше 150 на 100 с шагом 600 мм
  15. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    откройте калькулятор, введите цифры, посмотрите, убедитесь что по прогибу 200 на 50 на ребре крепче чем 150 на 100, а стоит почти в два раза меньше.
