Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    И правда нету, ну а если, к примеру, рубанет до -30 как это бывает) - что будет с утеплителем? и еще - как насчет "полиэтиленового мешка" - можно ли так делать?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если тщательно проклеете все премыкания и нахлёсты, то не чего утеплителю не будет.
  3. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Просто тот же сайт показывает, что уже при -13 появляется конденсат. Ну а как с тем, что стены не "дышат" - и еще, я так понял - нужно оставлять щели по 3 мм между листами осб - чем эти щели заделываются потом?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вентиляция не помешает.
  5. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    А стыки чем заделывать?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да ни чем.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Это условие строительства каркасника. Вентиляция нужна независимая от стен. Ваши стены как только начнут "дышать" сразу начнут "выдыхать" влагу изнутри наружу. И тогда Вам не избежать пресловутой точки россы и намокания утеплителя точно. Если Вы поставите паробарьер внутри помещения, то влага будет задерживаться внутри помещения и удаляться при помощи вытяжной вентиляции.
    Ничем. Вы потом сверху мембрану положите снаружи, как Вам Билдер посоветовал, и перекроются эти щели.
  8. Dmitry123456
    Dmitry123456
    Dmitry123456
    Харьков
    Ок - понял - спасибо большое
    так а все-таки паробарьер или полиэтилен?
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Этот калькулятор ВРЕТ безбожно, уже не раз это говорилось!
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Полиэтилен это и есть паробарьер.
    Та пароизоляция, что заложена в программе на самом деле в некотором роде недопароизоляция, имеет ограниченное паропропускание.
  11. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Здравствуйте, вопрос тоже для меня интересен, только сегодня узнавал у продавцов про цсп, и многие мне говорят, что достаточной хрупкий материал, мячом в такую стену бить категорически запрещается, или ребенку бросать в стену камень или кирпич, в лучшем случае будет трещина. Вот теперь сам сижу и думаю.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мячом можно, камнем ребёнок вряд ли пробьёт...цсп хрупкий у краёв- отверстия предварительно сверлятся и зенкуют, для утапливания шляпки .
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Итак условия нерешаемой задачи.
    Имеется брусовый дом. К нему нужно пристроить каркасную пристройку в 2 этажа.
    Размер пристройки 11 метров ширина, 6 метров длина.
    Высота первого этажа - 2,5. На высоте 2,75 расположен низ двери на втором этаже.
    Высота второго этажа до подшивки свесов от низа двери 2,9 метра. Подшивка свесов до ската кровли 20 см, вынос крыши - 30 см.
    Конструкция пристройки желается вот такая:
    А теперь внимание вопрос:
    Кровля на основном доме - металлочерепица, угол металлочерепицы по уверению производителей не менее 11 градусов.
    11 градусов на 7,5 метрах, 6 метров дом и 1,5 метра балкон = 1,46 метра ската.
    То есть от наших 3,1 - 1,46 = 1,64 высота ската над краем балкона без учета толщины стропилины.
    Что делать? Как делать стропилку в этом варианте?
  14. energizzer
    energizzer
    energizzer
    А оно тебе надо браться за непонятные доделки переделки? лирика...
    Во первых стропилка должна быть уже из сдвоенных досок. во вторых надо продумать систему гидроизоляции. угла может не хватить и вода будет просачиваться в дом. Как вариант переделеать все на шинглас в том числе и у основного дома. либо сделать двускатную кровлю и получить мансарду на втором.
    В общем надо основную крышу ломать. и химичить с ней
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я смотрю пока в сторону ферм.
    Это то понятно. Вопрос что с углом делать.
    Вот и мне как-то так кажется, но нельзя, в основном доме уже сделана вся отделка. Протечет и кирдык. В общем надо еще думать.
