Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    И еще вопрос - на лаги что стелить будете и какой толщины?
  2. Operaslim
    Operaslim
    Operaslim
    Балахна
    вначале хочу установить лаги потом собирать каркас
    а потом когда полностью возведу все внутри на лаги доску 25 на 150 и обшивать осб 3
    правильно?
    еще вопрос смотрите счас обильные у нас дожди и думаю мы с друзьями так быстро не сделаем каркас под крышу и не обошьем осб если оставить каркас до лета? или зимой продолжить возведение что грозит будущей постройке? что можете посоветовать ?(
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А смысл городить огород? Кладите прямо на лаги ОСП 22мм и будет счастье. Нет 22мм? Кладите 18мм и уменьшайте шаг лаг до 400.
    Ну на этот вопрос я надеюсь вам кто нибудь из строителей ответит.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И каков у Вас проем под лестницу на второй этаж?
  5. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Точно не мерил, поскольку расстояние между балок не везде одинаковое. Отпилил одну балку, ширина где то 1.8 метра, длина примерно 1.8 тоже. Размеры не окончательные.
  6. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Сегодня купили проводку 2*1.5 100 метров на свет и 2*2.5 100 метров на розетки. 30 метров 2*4 для подключения коробок распределительных. и гофры 100 метров. Итог 3.693 рубля
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Длинна проема явно будет маловата, учитывая, что Вам надо будет в этот размер впихнуть промежуточную платформу 180х 90см.
  8. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    А что посоветуете? что за платформа, фото можно?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, судя по ширине Вашего проема в 180 см, я предположил, что лесница будет двухпролетная с промежуточной платформой. какую Вы планируете лестницу делать?
  10. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Заехали в кенгуру, докупил гвоздей 4*120 6.5 кило итог 350 рублей :). Щас только что замерил точные размеры, 1.8х2 лестница планируется двухмаршевая с платформой. Но опять же все вилами на воде писано :)
    Отправлено с Galaxy note II используя ForumHouse
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как это возможно? Вы что же, строили дом, не имея никакого представления о расположении лестници? :ogo:
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день товарищи! Создавал точно такую же тему в разделе фундаменты, никто не отвечает, так что извиняюсь за дубль в теме по каркасникам (всё таки у меня будет каркасник)
    Подскажите пожалуйста, уместно ли использование резино-битумной мастики в качестве гидроизоляции бруса обвязки по сваям?
    Имеется свайный фундамент, по нему уложен брус 200х200 (сборный из 4х досок 50х200)
    Каждая из этих досок, перед сборкой, со всех сторон промазана антисептиком в 2 слоя и высушена. Брус лежит на сваях через 2 слоя рубероида.
    Смотрю на всё это дело и думаю - стоит ли как то дополнительно защитить древесину от разложения в будущем?
    Думаю насчёт обмазки всего этого хозяйства резино-битумной мастикой, но останавливает 2 пункта:
    1) Повышение горючести
    2) Не перестанет ли древесина "дышать" и не усугубит ли это вообще ситуацию?
    Сверху обвязки, планирую сделать настил из ОСБ сплошняком под весь дом, так что на обвязку из бруса атмосферных осадков вообще не попадёт - напрягаюсь только по поводу влажности в климате.
    Да кстати, и ОСБ с низу от земли - чем обработать?
    Под всем строением снят растительный слой и засыпан и выровнен щебень сантиметров 40
    Высота от щебня до бруса - 35 см
    Или может краской какой-нибудь палубной покрыть? Подскажите пожалуйста! Всё сделал, хочу приступить к следующему этапу, но пока торможу изза непоняток!
    Спасибо всем откликнувшимся!
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Обеспечить хорошую вентиляцию и забить на все мастики и тому подобное.
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    +100500, тем более и обработано и подложено.
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ну и хорошо тогда. Не буду. Да и не хотел вобщем то - но что то смущало.
    А ОСБ надо промазать антисептиком со стороны улицы?
    Вентиляция думаю будет хорошей - домик на курьих ножках, цоколь сделаю с большими продухами.
