Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да, ещё вопрос.
    Доску скреплял между собой "глухарями" и гвоздями.
    Мучает меня ещё то что дерево с металлом как то не особо дружит, а не разойдётся ли мой брус со временем от того что в месте где закручен глухарь сгниёт от конденсата и вырвет? А то стянуто там ОЧЕНЬ СИЛЬНО :ogo:, не нужно было макать куда-нибудь шуруп, чтоб он дырку смазал?
    Или я ващьпе загоняюсь? Это моё первое строение :|:
  2. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Еще хуже... дом в таком виде куплен. Второй этаж каркас, непонятно как построен... переделываю половину... В общем импровизируем как могем :) поэтому и прошу помощи от знатоков этого дела. Щас остро стоит вопрос отопления. В планах настенный двухконтурник. Склоняемся к BAXI. Что скажете? Вроде как с запчастями все в наличии есть и сервис под боком... Ломаю голову как правильно проложить трубы, какой выход, какой вход. План дома если нужно, начеркаю выложу. Думаем на кухне около окна котел повесить. Вроде так положено, рядом с окном...
    Отправлено с Galaxy note II используя ForumHouse
  3. AlisaLisa
    AlisaLisa
    AlisaLisa
    Можно ли сделать так:
    Выдержит ли обрешетка?
    Плюс из-за необходимости делать зазор между плитами 8 мм и минимального отступа от края плиты 20 мм, прикручивать их к самому каркасу (150х50) проблематично.
    Нужно ли использовать изоляционные плёнки?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Землеюзер, вы сильно загоняетесь :) Однозначно !
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ещё один маленький вопрос:
    Народ, вы как каркасники строите под дождём?
    Как сохранить готовую конструкцию?
    На данный момент собрана обвязка фундамента. До этого времени постоянно уходя с участка накрывал полиэтиленом (на случай внезапного дождя в моё отсутствие)
    Но это занятие немного достаёт каждый день.
    Следующим этапом, собираюсь делать стены - как здесь защищаться от дождя ума не приложу.
    На всё беру сухую доску, - если не накрывать и не защищать от дождя, она превратится в "естественной влажности" ?
    Блин, столько времени уходит зря :flag: как например сегодня
    Или я снова загоняюсь и пусть мокнет? :)]
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Доска находящаяся на улице так и так станет "естественной влажности", главное чтоб воде негду было скапливаться и стоять, а дождик высохнет через час и все.
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Сухую конечно-же лучше накрывать. Баннеров Б/у например купить и устроить шатер над стройкой.
    А естественной влажности - это примерно влажности воздуха, но никак не мокрая от дождя
  8. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Нужна консультация по пирогам стен и потолка.
    1. Каркасная стена между комнатой отдыха и парной. Со стороны КО отделка блок-хаузом, со стороны парной- вагонка. Утеплитель 10 см. Где и какие нужно делать вент-зазоры?С какой стороны размещать пароизоляцию?
    По другим стенам те же вопросы.
    2. Каркасная стена между КО и душевой. Со стороны КО отделка блок-хаузом, со стороны душевой- пластиковые панели. Утеплитель 10 см.
    3. Каркасная стена между душевой и туалетом. Со стороны душевой будет душевая кабинка, т. е. просто угол отделанный плиткой (Кстати на что ее можно крепить?), со стороны туалета- пластиковые панели. Утеплитель 10 см.
    4. Кусочки стен туалета, душевой и КО выходящие в коридор. В коридоре отделка блокхаузом.
    Потолок планируем такой. Это перекрытие между 1 этажом и холодным чердаком. Снизу-вверх:вагонка-вент-зазор (3 или 5 см?) -пароизоляция (в парной фольгированный пенофол)-к ней вплотную доска 25 мм или фанера 6-10 мм-утеплитель между лагами 20 см.
    Эту зиму отопления не будет, в дальнейшем, скорее всего будет поддерживаться 5-10 градусов.
    Заранее благодарна за Ваша советы. Очень жду, время поджимает.
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Блокхаус, крафтбумага или "простая" пароизоляция - стойка с утеплителем, фольгированная пароизоляция - особо прочная с фанатичным проклеиванием стыков, вент. зазор-обрешетка - вагонка.
    Блокхаус, простая пароизоляция или крафтбумага, стойка с утеплителем, хорошая пароизоляция с проклейкой стыков, лист ГКЛВ, пластиковые панели.
    Ставьте, у меня нет ГКЛВ под панелями - дырок 5 в них уже сквозных есть, хрупкие они панели эти, подскользнулся - рукой ткнул - вмятина, а то и дырка.
    ГКЛВ с плиткой, пароизоляция хорошая, стойка с утеплителем, пароизоляция хорошая, ГКЛВ, панели.
    ГКЛВ с панелями, пароизоляция хорошая, стойка с утеплителем, пароизоляция простая или крафт бумага, блокхаус.
    А фанера то зачем? Утеплитель будет нормально лежать на доске из которой вы обрешетку для вагонки сделаете, не проблема.
    У меня вообще нет вент. зазора. Вагонка, пароизоляция, лаги потолка с утеплителем, сверху ветрозащитная пленка. Вам в парной вент. зазор между вагонкой и пароизоляцией нужно сделать обязательно. В остальных помещениях можно не делать.
  10. materukhin
    materukhin
    materukhin
    В целом пирог потолка правильный, только надо обеспечить гидроизоляцию утеплителя сверху, со стороны холодного чердака. Вент зазор по правилам производителей обязателен, подробнее смотрите на сайтах производителей (сам только что изучал сайт И_ана). Они пишут от 4 до 5 см. мне строители сделали из дюймовки. Зазоры должны быть с обеих сторон между пленкой и отделкой.
    Общее правило для пирогов: если где-то ожидается влага - от нее надо защитить гидроизоляцией. если простое помещение - пароизоляцией.
    В ваших случаях по комнатам, я бы предложил (не претендуя на истину в последней инстанции):
    1. Комната отдыха - пароизоляция; парная - гидроизоляция;
    2. Комната отдыха - пароизоляция; душевая - гидроизоляция;
    3. Душевая - гидроизоляция; туалет - пароизоляция;
    4. кусочки по той-же схеме;
    Плитку лучше класть на ГВЛ или ГКЛ или аналогичный материал.
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Надеюсь тема не только вызовет срач, она важная. Нашел пока только фрагментальные темы.
    Какой оптимальный комлекс химии по защите каркаса от огня и гниения?
    На деле поделюсь некоторыми наблюдениями. "Опытные" строили гараж тестю и рекомендовали мегапропитку от огня. Он не будь дурак взял да и в костре проверил. Разницы вообще никакой.
    В тоже время сосед у него использовал огнестойкую краску и в этом же костре доска вообще разгораться не хотела. Конечно это возможно ни о чем не говорит, а может и говорит о том, что "комплексные" пропитки "антипептик+антипирен" не работают эффективно.
    С другой стороны на антисептиках пишут обычно до 10 лет срока. Дальше они испаряются или разлагаются.
    Есть мысль, что работает комплексная химия из пропитки антисептика и последующей покраски.
    Даже где-то натыкался на такой комплект.
    Вопрос я думаю важный. Кто что использует? Проверяли ли хотя бы свойства огнезащиты своей химии в костре?
  12. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Лучший способ защиты каркаса от гниения - использование доски технической сушки. А в качестве огнезащиты можно посоветовать белорусскую лессирующую пропитку "Бопод"; ниже выдержки с сайта компании-изготовителя - НПВ ООО "Полихим":
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Есть такое понятие, как страхование..все просто и легко. да и по деньгам тоже самое примерно.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Точно так.
    ТС - забейте на химию...
  15. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Сегодня не 1-е апреля, чтобы так шутить. Где и когда страховка покрывала убытки?
