Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Форум почитайте.
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Каждый выбирает для себя. Мне импонирует разумная предосторожность, управляемая самостоятельно.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Подскажите, как лучше сделать чердачное утепление эковатой +350мм в двухэтажном каркаснике с холодным чердаком. Предполагаю, что на стандартное перекрытие доской 200х50 кладутся контрлаги из 150ки, например. Можно попытаться контрлаги повесить снизу перекрытия на уголки?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Стропила сколько?
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Стропила 150х40 длиной около 3,3м или около 2,8м в проекции. Как-то так
    Свесы отдельными элементами.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, если хотите потолок понизить.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Стойки удлиним, не вопрос. На 1кв.м. нижней обшивки будет давить17-20кг эковаты, пока сухая. Гипсокартон я думаю не годится, хочу зашить фибролитом.
  8. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Еще раз большое спасибо за такой подробный ответ.
    Проясните пожалуйста некоторые нюансы:
    1. В КО между блок-хаузом и пароизоляцией нужен вент. зазор или нет. Если да какой.
    2. Тот же вопрос по душевой и туалету. Нужен ли вент. зазор между ГКЛВ и панелями?
    3. В каждой перегородке пароизоляция с 2 сторон. А если зимой КО иногда будет отапливаться, а остальные помещения нет? Не будет ли конденсата в утеплителе?
    4. Какие марки по Вашему мнению "Пароизоляция простая" и "Пароизоляция хорошая"?
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Нет, не нужен.
    между панелями и ГКЛВ - точно нет, панели клеить на жидкие гвозди прямо к ГКЛВ.
    Вот поэтому с двух сторон и пароизоляция, что бы кондесат туда не попадал. Но если будет прогреваться только часть помещений - то никакой крафт-бумаги или дешевой пароизоляции - только качественная пароизоляция с фанатичной проклейкой стыков. Вы скрыли эту информацию - а она важная.
    Ну к примеру Изоспан В - простая дешевая пароизоляция - но хрень полная, но для внутренних перегородок самое то, ибо пароизолирует плохо - то что и нужно. Ютафол Н110 - пароизоляция качественная - хорошая, изолирует отлично.
  10. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Спасибо-спасибо!
    1. В душевой и туалете нужен ли вент. зазор между пароизоляцией и ГКЛВ? какой?
    2. Что посоветуйте для проклейки швов в пароизоляции?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вопрос в "ровности" стены и материале. Если каркас из доски сухой камерной сушки с шагом 400 - я бы прибил гипс к стене и не заморачивался с вент. зазором. Но так как я искренне сомневаюсь что у вас сделано именно так - поставьте профиля с необходимым шагом под листы гипса - они и будут вашим вент-зазором.
    Если есть - то специальная лента для пароизоляции - вроде Ютафол СП 1 СП2, если нет - то можно использовать обычный серый водостойкий монтажный скотч с клеющим веществом на каучуковой основе, если и его нет - искать бутилкаучуковые герметики.
    А если и их нет - то я даже не знаю. ;)
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    По-моему, обобщать всех производителей в одном утверждении не стоит. Особенно учитывая репутацию И_ана. На вопрос - а куда этот вентзазор вентилирует (поток воздуха ведь должен быть в вентзазоре, так?) нормального ответа от их представителей так и не удалось добиться.
    Очень смелое утверждение, по моему скромному мнению. Пароизоляция - она и гидро- и пароизоляция, а вот гидроизоляция - только от воды в жидкой фазе. То есть, вода в газообразной фазе (в виде пара) через нее проходит. И что будет с утеплителем в парной?
  13. Dgibbons
    Dgibbons
    Dgibbons
    Дом на винтовых сваях 108мм, огоголовки 200х200, брус 200х200, чем прикручивать брус к к оголовкам? глухари 12мм? чем крепить брус на стыках? Гвоздями? 200 или тоже на глухари? Или может всё совсем подругом?
  14. Blansh
    Blansh
    Blansh
    Омск
    Здравствуйте! Похожий вопрос у меня. Имеем второй этаж по типу мансарда, утеплен когда то, опилками. Внутри этаж отделан, вскрывать стены для утепления изнутри не хочу. Чердак (3-й этаж - холодный, на полу чердака что-то похожее на УРСА) Нужно все утеплить со всех сторон в том числе и фасады, а также пол в холодных треугольниках (доступ через них к стенам этажа есть) Посоветуйте чем утеплять данные плоскости? Заранее спасибо)
  15. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Просьба проконсультировать по будущим планам.
    Планируется каркасный дом (платформа)
    2 этажа.
    Общей площадью 180 кв. м.
    Фундамент - ТИСЭ.
    Грунт - суглинок.
    Принципиальный вопрос - нужен ли ростверк ?
    Если нужен то какой эффективнее в плане трудозатрат, цены, требования нормативной документации ?
    1) деревянный. Сечение ?
    2) Железобетонный. Сечение ?
    3) Металличесикий. Уголок, швеллер ?
    Кто, как делал ?
    Спасибо.
