Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Trabl
    Trabl
    Trabl
    Кемерово
    Спасибо! Буду изучать.
    А может кто-нибудь ответить на вопросы про винтовые сваи?
  2. Trabl
    Trabl
    Trabl
    Кемерово
    Скажите если я буду собирать стеныв не горизонтальном положении и потом их поднимать, а сразу тоже самое только в вертикальном, по каждой стойке... просто пока нет помощников, которые помогли бы стену поднять на место, а стена длиной 4,5 метра думаю будет не легкой.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Trabl, сегодня с сыном собрали стену и подняли руками на второй этаж, правда она на пол высоты была, но я ему ее подал один, а он вытянул сам дальше. все зависит от влажности доски, а собирать стоя это гемор еще тот. очень долго и неудобно. собирите 2 стены и купите балон пива, я думаю желающие его выпить найдутся быстро, вы ж не в пустыне..поднять стену пара минут. кстати мы вдвоем поднимали стену 7.5 м...потом правда одумались и начали секциями поднимать..или соурудите кран, три доски и пару блоков с веревкой.
  4. Trabl
    Trabl
    Trabl
    Кемерово
    да насчет помощников конечно я погорячился, найдутся и не один, просто я буду в отпуске во время стройки, а помощники только по выходным смогут собственно помочь)
    просто пугает, что при сборке на полу можно собрать стену криво, а стоя можно сразу выдерживать уровень (хотя бы временными укосами)...
    или я опять как всегда создаю "заморочки")
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Trabl, я собирал стену с укосинами. и укосины врезал лежа, а потом что хотите со стеной, то и делайте...тока не жгите..если осп будет, то поднимете, диогонали подгоните и защьете..ничего сложного.
  6. Trabl
    Trabl
    Trabl
    Кемерово
    Сейчас бегло просмотрел фильм Ларри Хоона про сборку стен и действительно ничего сложного) спасибо за советы! все таки на таком варианте и остановлюсь!
    но все равно ответьте мне про пол: на винтовые сваи я кладу брус 150х150 - сверху идут лаги 150х50 или 200х50? - черновой пол - утеплитель - чистовой пол (половые доски). и потом сверху готового пола я собираю стены и устанавливаю их на место?
    и самый главный мучающий меня вопрос: МОЖНО ЛИ НЕ ДЕЛАТЬ ЧЕТВЕРТУЮ СТЕНУ СО СТОРОНЫ ДОМА, А ПРОСТО БОКОВЫЕ СТЕНЫ ЗАКРЕПИТЬ К СТЕНЕ ДОМА? просто вроде у каркасников усадки практически нет и у фундамента "винтовые сваи" тоже нет... значит пристройка должна стоять на месте.
    на сколько близко к имеющемуся фундаменту можно вкручивать винтовые сваи?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Trabl, все зависит от вашего фундамента. я лично не знаю как он поведет себя по отношению к фундаменту дома. кстати где то видел плавающее соеденение пристройки и дома. по обвязке не скажу, не спец. вы я так понимаю хотите платформу соорудить? по моим представлениям делается так. сваи, по ним обвязка, желательно все таки из доски, сверху настил, фанера или осп или доски и на все это стены. утепление закладывается как бы вовнутрь обвязки..то есть подшиваете что нибудь под брус, стелите утеплитель и закрываете все это настилом. ну и сверху утеплителя пленочку. какую не скажу, тут на форуме по этому поводу жаркие дебаты, я честно говоря запутался в этом вопросе. нсчет расстояния свай, вы имеете ввиду фундамент дома? по мне так без разницы..но лучше задайте правильный вопрос в правильной теме. посетите раздел фундаментов.
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А прикидывали, сколько такой брус весить будет? Не проще сшить его из трех досок, поставленных вертикально?
    У бруса есть еще один недостаток: когда высыхает - трескается и покрутить его может сильно. С сшитыми досками такой проблемы нет.
    По лагам - всё зависит от длины пролета и планируемого утепления. Можете посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/219005/ или здесь:http://narod.ru/disk/38714963001/31-105-2002.zip.html.
    Указаны минимальные сечения лаг, больше их делать можно, меньше - не рекомендуется. Если надо больше утеплителя, то можно сделать перекрестное утепление, как у Porcupine: https://www.forumhouse.ru/threads/197461/.
    По сваям - а зачем Вам сваи совсем близко к дому? Может, проще привязаться к существующему фундаменту, как здесь, например: https://www.forumhouse.ru/threads/206356/ (принцип тот же) или здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/209233/ (здесь вообще речь идет о каркасной пристройке).
    Поиск - великая вещь. Особенно, если обращать внимание на популярные темы и авторов с высокими рейтингами.
  9. Champy
    Champy
    Champy
    Добрый всем день!
    Итак, имеется каркасник под кровлей без отделки. Буду искать строительную фирму, но в некоторых вопросах хочется разобраться и самостоятельно. Возникли такие вопросы:
    1. Обязательно ли делать принудительную вентиляцию всех помещений в каркаснике или можно сделать только в с/у и на кухне?
    2. Надо ли обшивать каркас изнутри ОСП или можно сразу крутить ГКЛ на каркас? Почитав, понял, что делают и так и так, но не смог понять, почему так или иначе.
    3. Как усилить шумоизоляцию между помещениями и надо ли?
    4. Нормально ли сделать натяжные потолки или лучше ГКЛ?
    Топить на первом этаже планирую теплым полом от газа + поставить конвекторы под окна, на втором этаже радиаторы. Пол на первом этаже - керамогранит и паркетная доска (буду искать специальную под ТП).
    Заранее спасибо
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    ИМХО
    1. Не обязательно.
    2. Непонятна конструкция каркаса. У вас укосины или обшивка ОСП?
    3. Дом будет ПМЖ или сезонная дача?
    4. Нормально.
  11. Champy
    Champy
    Champy
    не уверен, но наверное укосины. ну т. е. каркас продается как готовый, он не обшит ОСП.
    ПМЖ
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    По второму вопросу обязательно уточняйте у вашей строй фирмы, чтобы не попасть на доп расходы. Пока неясность.
    Если ПМЖ, то вопросы звукоизоляции становятся важными. Особенно в помещениях смежных с санузлами и спальнями. Применять спец материалы или делать "двойную стенку" с воздушным зазором, или отделять помещения встроенными шкафами.
    Все ИМХО.
  13. Champy
    Champy
    Champy
    это уточним.
    вопрос звукоизоляции важен, конечно. вопрос, достаточно ли обычно звукоизоляции утеплителем или надо еще что-то добавлять?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Паркетная доска на теплый пол не самый лучший выбор.
    Дерево очень хороший теплоизолятор.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Звукоизоляция это очень сложный вопрос.
    Если стены, то для того, чтобы через глухую стену было не слышно как люди разговаривают и ходят надо 15-20 см минваты (лучше специальную аккустическую) или эковаты и два слоя гипсокартона с кажной строны (еще лучше ГВЛ+ГКЛ).
    Перекрытия межэтажные это нужно что-то типо плавающего пола делать.
