Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    вроде как есть специальные доски для ТП. понятно, что хуже будут работать, чем керамогранит, но не хочу я в гостиной иметь керамогранит.
    буду смотреть глазами внимательно, как именно сделаны перегородки. с двух сторон ГКЛ - это в любом случае буду делать.
    а что за плавающий пол? перекрытия сделаны уже.
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Прочтите внимательно что я написал выше. Я предложил два способа решения вопроса. Далее еще предложили способы звукоизоляции. Решение за вами. Читайте форум, думайте.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не знаю, что это за специальные доски, и как доска моджет пропускать тепло от теплого пола.
    Паркетная доска она по определению тёплая, если ее положить на пробковую подложку будет еще теплее.
    Тут надо понять, для чего теплый пол.
    Если чтобы просто ногам комфортно было, то тогда да, можно паркетной доской, и теплый пол делать чуть теплее комнатной температуры.
    Если цель отопление, то нужно плиткой (керамогранит в Вашем случае), линолеум специально для теплых полов сделаный, или ламинат тоже специальный для теплых полов.
    Эфективность будет наилучшая у плитки, наихудшая у ламината.
  4. Champy
    Champy
    Champy
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну дык я приблизительно об этом и говорю...
  6. Champy
    Champy
    Champy
    о чем? ну будут потери на 20%, но ведь можно заложить это в мощность всей системы? в любом случае, деревянный пол лучше плитки.
    По поводу конструкции каркаса - укосины есть + снаружи каркас обшит ОСП, далее обложен кирпичом.
    Внутрь ОСП еще не надо? Можно сразу крутить гипрок?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Неправильно понял. 2 слоя ГКЛ с каждой стороны.
  8. Champy
    Champy
    Champy
    да, уже увидел
  9. Champy
    Champy
    Champy
    Ситуация такова, что пирог стены уже построенного каркасника не вполне достоверно известен. Продавец не сам его строил, и с его слов пирог выглядит так (снаружи внутрь): облицовочный кирпич, "мембрана", ОСП, утеплитель 150 мм в каркасе, пароизоляция.
    Проблема в том, что нельзя достоверно понять, есть ли вентзазор между стеной и кирпичом и что за мембрана (и мембрана ли) там стоит. Проверить, если ли ОСП в принципе несложно, отодвинув утеплитель.
    Я полный профан и не знаю, как должна выглядеть пароизоляция, но предполагаю, что как пленка. А там же больше похоже на какой-то другой материал (картинки внизу). Так как пирог стены не известен, я правильно понимаю, что лучше всего сделать пароизоляцию внутри, чтобы не дай бог пар не собирался в утеплителе?
    И вот что это такое? Пароизоляция или нет?
  10. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Откровенно говоря, совершенно не впечатлила идея теплого пола. В остальном - все выглядит разумно и удобно.
  11. Champy
    Champy
    Champy
    вы бы как сделали отопление? радиаторами?
    проблема в том, что их там не поставить под окна, потому что окна почти до пола.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. не обязательно, достаточно естественной. в с/у и на кухне принудительная не помешает. может оказаться полезным один центральный вытяжной вентилятор - с ним быстрее охладится дом летом.
    2. нет надобности во внутренней обшивке ОСП. иногда так делают, это даёт возможность крепиться к любой точке стены помещения (шкафы-полки-подвесы), но не настолько, чтобы из-за этого загоняться.
    3. если положите внутрь перегородок плотную минвату (такую, которую сам производитель заявляет как шумоизоляционную) ситуация с передачей акустического шума (разговор) улучшится. по передаче ударного шума (топот котов) решения тоже есть, но уже более весомые - плавающий пол: поверх базового пола укладывается плотная минвата (специально для полов) и по ней укладываются два слоя ГВЛ с проклейкой и прокруткой саморезами. так отсекается источник шума от структуры дома.
    4. нормально, но ГКЛ лучше с точки зрения огнестойкости.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Попробуйте её "продуть" насквозь силой лёгких. пароизоляцию продуть невозможно (представьте себе полиэтиленовую плёнку).
    если это таки пароизоляция - провести ревизию стыков и отсутствия неизолированных повреждений/проходов через неё (провода, трубы и т. п.). при наличии - проклеивать бутилкаучуковым скотчем и кровельным герметиком. ну а если это не пароизоляция, то делать заново.
    если "это" окажется НЕ пароизоляцией, имеет смысл как угодно, но проверить что там за "мембрана" под облицовкой.
  14. Champy
    Champy
    Champy
    Ppvlad,
    спасибо, идея понятна!
    а насчет мембраны - придется, видимо, снимать кладку где-то. с другой стороны, если делать нормальную пароизоляцию внутри, так ли важно, что за "мембрана" снаружи? пар-то все равно не пройдет. а от ветра защитит ОСП и кладка. нет?
  15. Champy
    Champy
    Champy
    Супер, спасибо!
    а не превратится ли дом в термос с учетом пароизоляции? внутри дома конденсат нигде не будет выпадать? летом-то можно (и нужно) окна открывать, а вот зимой?
