Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    история человечества ещё не знала случая чтобы дом превратился в термос, это фантастика.
    зимой дом тоже надо проветривать. любой дом. независимо от чего-либо.
    будет в этом смысле естественная вентиляция или принудительная разницы нет - в помещения должен поступать некоторый объём свежего воздуха.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Если снаружи в качестве "мембраны" использовали тоже пароизоляцию (и такое случается) у вас влага (которая, так или иначе, но будет попадать в сборку) окажется там запертой, значит намокание утеплителя и гниение каркаса-обшивки обеспечены. это будет реально проблемой.
    если там обычная ветровлагозащита - всё в порядке, какая она конкретно уже не важно.
    проверьте наличие вентиляции между кирпичной облицовкой и структурой каркаса (щели в кладке снизу и сверху)
  3. Champy
    Champy
    Champy
    т. е. нужно каким-то образом вытащить кусок "мембраны" и так же его попробовать продуть? но ведь ветрозащиту наверное не продуть? или подержать над чайником?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Нене, чайника не надо.
    ветрозащиту продуть можно (да они принципиально отличаются по виду с пароизоляцией, перепутать нереально). пароизоляция - реально плёнка. может быть армированная, но плёнка. продуть гарантированно не получится. влагозащита достаточно пористая и продувается легко.
  5. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Подскажите пожалуйста...а то как то поиск не рулит :( Каков, должен быть размер проемов под входную дверь в каркасе и под межкомнатные (насколько шире дверного полотна?)и надо ли его как то усиливать?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    +2-2,5 см по внешнему размеру коробки.
    Вообще все приличные производители дверей на своих сайтах имеют и размеры коробок и рекомендуемые размеры проемов
  7. Stilist
    Stilist
    Stilist
    А сверху и снизу тоже или только по бокам?
  8. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    При 2000х800 проем 2070 х 900.
    Это для межкомнатных. Входная может отличаться конструктивом.
  9. Garsson
    Garsson
    Garsson
    В фирме где хочу заказать каркасный дом, сказали что собирают его на гвозди и уголки, правильно ли это ? мне почему то саморезы кажутся надежнее
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Сейчас Вас за уголки и саморезы на этом форуме "закидают помидорами":)]. Только гвозди, и еще раз гвозди и не чего более.
    Посмотрите фильмы Ларри Хоона (в FAQ есть ссылки) и Вам все станет понятно. Что не какие саморезы впрочем как и металлические уголки в каркасе не нужны. Если это правильный каркас, а не рашен страшен каркашен.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Если с порогом то так же. Без порога 2 см от низа полотна с учетом чистого пола. Хотя стандартная коробка и так 2 см просто четверть не выбирать снизу.
    Значит со всех сторон одинаково 2-2,5см, как уже было сказано предыдущими ораторами:).
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Arhad, есть двери с коробками, там 5 см с каждой строны.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    четверть полюбому не больше 1 см
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Stilist, добрый день! ОБЫЧНАЯ дверная коробка больше полотна на 70 мм (по ширине и по высоте, если коробка с порогом). Дверь с полотном 800х2000 мм (обычная межкомнатная), имеет коробку с габаритами 870х2070 мм, стандартный проем под такую дверь имеет размер 900х2100, т. е. на суммарный зазор между стеной и коробкой остается по 30 мм. Обратите внимание, что в последнее время производители выпускают двери с облегченными коробками, размер которых больше размера полотна не на 35 мм, а на меньшую величину. Если Вы не знаете точно, какие двери будете ставить, то рекомендую делать проем стандартным (700х2100, 800х2100, 900х2100 для санузла, кухни и комнат соответственно, 1400х2100 мм под распашную дверь). Если размеры Вашей двери уже точно известны и Вы можете сделать проем идеально ровным (вертикаль, горизонталь и т. д.), зазор между коробкой и стеной можно сократить до минимума, достаточного для окончательной юстировки коробки и заполнения зазора пеной.
    Удачи!
  15. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Вот как раз именно такой вариант и рассматривается в качестве альтернативы ЖБ ростверка.
    Спасибо.
