Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Garsson
    Garsson
    Garsson
    ну пусть закидывают, я не против)
    просто где то тут читал, что если дом из бруса или бревна, то там гвозди крайне не желательны...
    хотя может я и ошибаюсь, я начинающий...
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Межкомнатная дверь без порога:
    Стандартный зазор от пола - 10 мм
    Полотно - 2000 мм
    Зазор между коробкой и полотном - 3 мм
    Отступ наличника от края коробки - 5 мм
    Наличник - 70 мм
    Итого: 2088.
    Вопрос: Что делать с кафельной плиткой, которую не перекрывает наличник?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Wood-doors, добрый вечер! Я ответил ТС про стандартный дверной проем. Я не занимаюсь установкой дверей и плиточными работами, но все же отвечу: стандартный проем имеет высоту 2100 мм от чернового пола, на который кладется выравнивающая стяжка, стяжка под теплый пол, плитка, керамогранит, ламинат и т. д. Бывают случаи, когда высоты 2100 мм даже не хватает для стандартной двери с коробкой (либо проем увеличивают, либо полотно двери немного укорачивают - это кто на что учился). В крайнем случае нижний край плитки опускают ниже края проема, так что описываемый Вами случай совершенно не смертельный. Удачи!
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    в брусе и бревне - да, в общем не желательны, по крайней мере в стенах. Каркасный дом - совсем другая конструкция.
    Для начала кроме представленных выше ссылок на Ларри и Владимира Роракотту я рекомендую к прочтению документ, официальный. Свод Правил строительства каркасных домов:
    http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9761/index.htm#i785693
    крайне занимательное чтиво...
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Чего только люди не наизобретают, ведь есть же СП 31-105 .
  7. ГеннадичАлексей
    ГеннадичАлексей
    деревня Бритово
    Народ помогите советом, заказан дом каркасный под ключ у фирмы, вроде бы все не плохо, но дошли до внутренней отделки, они делают на каркас 8мм ГСП, но это очень мало и стены пляшут. Разговаривали с подрядчиком он естественно не хочет ни чего туда добавлять. Как им доказать что это не правильно? Спасибо...
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Смету бы предоставленую фирмой посмотреть?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Взять СП + теххарактеристики сравнить осп 12мм и ваше гсп- если по жёсткости проходит то нет проблем, а если нет...то вам и козыри в руки.
  10. ГеннадичАлексей
    ГеннадичАлексей
    деревня Бритово
    В нашей смете написано ГСП на стенах и все ни какой толщины ни чего нет только цены. Но судя по цене выходит что там должна быть 10 как минимум. Подрядчик говорит любой каприз за ваши деньги. Доплатите хоть что туда приделаем.
  11. ГеннадичАлексей
    ГеннадичАлексей
    деревня Бритово
    Опядже ОСП скажем так не экологически чистый материал который при высоких + температурах выделяет финол который в свое очередь не благоприятно сказывается на состоянии здоровья тех кто будет эти пары (газ) вдыхать. поэтому мы отказались от ОСП с самого начала.
    Я думаю даже если бы мы оставили ОСП, то оно было бы прочнее чем ГСП 8 мм.
  12. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    А при высоких, это сколько?
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если по цене в смете выходит, что там должна стоять 10-мм ГСП, то и заставьте подрядчика ее поставить туда, где она должна стоять. А подрядчику объясните, что это не каприз, а соблюдение сметы.
    А вообще-то говоря, мне странно, что Вы начали стройку без конкретного понимания, что у Вас будет на стенах. Подрядчик может поставить в смете цену за листы, но не указав размер этих листов, вправе за эту цену продать листы любой толщины.
  14. Stilist
    Stilist
    Stilist
    То есть под входную железную дверь с размером полотна 800*2000 тоже проем 900*2100?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Stilist, у железных дверей коробки другие и как правило уже.
