Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а зачем укрывать грунт гидроизоляцией? Я так понимаю вода под дом на сваях всё равно попадать будет (у нас, например, террасса покрыта доской с промежутками), куда же ей деваться тогда?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. я оставил под домом ветродуй, ибо это здоровье пола и дерева в целом.
    2. Я бы сверху пола, в помещении положил 50-100 мм ЭППС, и прямо по нему ОСП или фанеру.
    3. ППС 15 плотности вполне паропроницаем, если озаботиться пароизоляцией со стороны помещения, то можно и снизу попробовать укрепить ППС 15.
    4.
    Это все выкинуть
  3. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Так а как определиться с размером проема, если дверь пока покупать не планирую?
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Если стандартную будете ставить, езжайте и померьте образец рулеткой + по 1-1,5 см на пену. Если на заказ будете делать, то голову не ломайте делайте как вам удобно, приедет замерщик и сам все сделает.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Под террасой, наверное, и не надо, а вот под домом, пусть он и на сваях, я бы положил. Испарение от грунта открытого идет, а от закрытого нет. Пусть дом и на сваях, он все равно излучает тепло, прогревает землю, а пар и тепло это причина плесени и гниения.
  6. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Сделайте высоту 2100, а ширину 1000, потом можно уменьшить ширину прибив доску в проем
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    прошу простить мою неграмотность, но это что за материал такой вообще? Говно-Соломенные Плиты штоле?
    на договор бы посмотреть... что вам обещали на бумаге, а не на словах.
    Натуральное дерево, кстати, при высоких температурах выделяет и фенол, и формальдегид, и метанол, и много чего ещё. Жутко вредный креозот добывают, нагревая экологически чистые берёзовые поленья в специальном агрегате...
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Без шуток)
    гвозди - правильно, уголки - нет. металлические подвесы применяются, а уголки если и есть, то штук несколько на весь дом в каких-то специфичных местах.
  9. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    У меня двухэтажный дом 12 х 10. Высота в коньке 8,5 Строит фирма. По договору - несущие стойки выполняются из бруса 200х100 с шагом 0,6 м. и после утеплитель 200 мм. По факту что-то там напутали и привезли брус 200х150. Перепутали с другим объектом. Решили, что возить туда-сюда дорого, махнули рукой и сейчас делают стойки из этого бруза 200х150.
    Вопрос: Это плохо, или хорошо, или все равно ? Со временем его не поведет, трескаться не начнет ? На него будет с улицы прибита ветрозащита Изоплат 12 мм, а на нее через рейки фасадная доска. а изнутри - паропленка и через рейки гипорок. Боюсь, что если это все со временем начнет двигаться (брус пойдет винтом, трещины), то все, что на нем сидит - начнет рушиться, отходить и прочее.
    Ваше мнение ?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Такая ситуация возможна. Причем и с брусом 200х100 тоже.
    Поэтому в современном каркасном доме - стойки делают из доски. Сухой.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А это не должна быть ваша проблема. Пусть завозят какой в договоре. Но каркасники строят из досок.
  12. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Да дело в том, что три стены уже поставили. Может его обработать чем-то...и пусть стоит. Стойки из бруса в высоту все равно 2,7 м. Вроде, как короткий для кручения и трещин. И не сырой, средний по влажности. Может пронесет...
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Самое правильное в этой ситуации былобы распустить этот брус на 75-200 или на 3 доски по 50-200, но так как уже 3 стены стоят то врядли уже ктото будет это разбирать и распускать как надо было.
    А если всеже делать из 150-200 то надо было делать ТФ-каркас, это вот что...
    https://www.forumhouse.ru/threads/86380/
    Вот только если компания такого никогда не делала что скорее всего так и есть то лучше не мудрить а то такого настроят, да и стоит такой каркас дороже чем обычный.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Стоять они будут, но будут и мостками холода, которые, по-хорошему следует прикрыть еще одним контуром утепления
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    При толщине стойки 20 см, из дерева "мостик холода" весьма условный, :hello: конечно лучше бы сделать правильно и из досок но нечего смертельного в этом брусе нет, просто перерасход материала и денег, и если смотреть на стройку в целом то эти стойки увеличили стоимость дома максимум процентов 5.
