Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделайте по 2 пропила с каждой 150мм стороны- паркеткой на глубину 3 см, диск лучше тонкий- сейчас такие продаются.
  2. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Может просто со стороны дома на брус пустить мембрану пароизоляционную, а на нее слой Тепло-звукоизоляция Изоплат ISOPLAAT 12 мм. как доп. утепление (по рекламе вроде как заменяет 44 мм древесины). Хотя, что под чем должно быть - надо узнавать. А на нее уже внешнюю обшивку дома...
  3. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Ровно по середине с двух сторон или отступить 5 см с одной стороны, и пять см с другой, но с противоположной, т. е по диагонали. Это действие что, не даст трескаться хаотично брусу ? а кручение будет у вертикального бруса 200х150 длиной 2,8 м ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По 5 см от края- с двух сторон бруса т. е. у вас должно быть 4 пропила на 1брус.
    Так делают для вагонки и шпунта.
    Кручение...сложный вопрос.
  5. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Что это дает ? Это увеличивает мосток холода ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это снимает напряжение в древесине, сушка происходит равномернее.
    Мостик холода :)], я же вам предлагаю пропиливать те стороны что будут внутри стен.
  7. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Вот так ? Два пропила с улицы и два пропила внутри по стороне 150 мм ?
  8. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Похоже ошибся...
    Планирую теплую мансарду. 250 мм базальтовой ваты.
    На стропильную доску смонтировал ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННУЮ пленку Optima D вместо гидроизоляционной. Получается, что утеплитель зажат между 2-мя пароизоляциями.
    Подскажите: как быть? Критично или нет? Спасайте, а то не усну сегодня!
    Получается схема как на картинке
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если между утеплителем и верхней пленкой нет вентилируемого зазора, а пленка - пароизолятор, то критично.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Четвёртый случай за этот сезон, может это новая мода? :faq:
    Как это ни прискорбно, Вы попали. Придётся разобрать кровлю и поменять плёнку. Есть ещё один способ, но он дорогой, поэтому рекомендовать не буду.
  11. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    А если будет зазор 40 мм?
    Порекомендуйте все таки дорогой метод
  12. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Подскажите, может в моем случае вместо ваты мне применить другой утеплитель? Например пенополистерол?
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вообще-то, если будет зазор с выходом в атмосферу, тогда это дешёвое решение. Дорогое - выкинуть всё нафиг и напылить ППУ. Недавно сделали Марышке с форума.
    Другое дорогое - снять кровельное покрытие и переделать по человечески.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я думаю наверно можно снять утеплитель, срезать вненюю пароизоляцию и вместо нее изнутри меж стропил натянуть ветрозащиту
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Можно, только гидрозащитную функцию она выполнять не будет и роса с кровли будет попадать в утеплитель.
