Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    По моему это сложная задача. во первых смотреть прогноз погоды, подготовить пристройку и при наличии тепла и отсутствие дождя - вскрыть крышу и врезаться в нее. я бы предлагал крышу в форме Т
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Подниму чуть чуть тему, может у кого еще какие идеи возникнут.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Отказаться от второго этажа в пристройке. Скат сделать единым. Если останется место на втором этажа - использовать.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Присоеденюсь к zont, уговорить отказатся от второго этажа в пристройке, при металлочерипице минимальный угол, если не ошибаюсь 15-17гр.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не вариант. Есть желание.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не все желания исполнимы. Либо снять с себя ответственность за последствия. Тогда хоть вверх скат задирать можно, раз есть желание :)
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, крыша там холодная, утепление идет по потолку второго этажа, так что теоретически врезаться в старую крышу можно.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну снимай тогда совсем крышу, делай единую плоскую кровлю. Гулять так гулять. А делать 11 градусов на пристройке под основным скатом - не вариант. Там всегда будут сугробы на стыке.
  9. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    На мой взгляд, самое правильное решение делать единый скат над домом и пристройкой. Причем М/Ч с дома не снимать. Страпила смонтировать поверх старой крыши, врезавшись через м/ч.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под мч должна быть плёнка, да и снять мч и быстро плёнку натянуть- не проблема, можно делать кусками.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Есть пленка, только стропила то врезать - её все равно вскрывать. Хотя можно кусочками небольшими, и накрывать если что.
    Как посоветуете - как модератор кровель? Всю переделывать, или врезаться где-нить ближе к низу?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вскрыть и поверх старых стропил поставить новые- до пристройки, сверху плёнку, контробрешётку и обрешётку.
    Ничего сложного не вижу.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, конструктив в итоге "не простой" будет. ;) Насчет контр-обрешетки пока думаю, может быть с решением холодной кровли поиграть, сделать полностью перекрытие потолка второго этажа, утеплить его, а там уже кровлю.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плёнка - это уже защита от осадков, пока будете утеплять перекрытие то намочите отделку.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я про утепление в пристройке, в основном доме именно перекрытие и утеплено, но скаты кровли, там кровля - холодная.
    Вопрос - такая вот врезка новых стропил к старым - допустима?
    Если все таки не до конька ставить?
