Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну если металочерепица то да...а если мягкая кровля? или андулин?
  2. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Будет мягкая кровля. Утеплителя еще нет. Натянута пленка, прибита контробрешетка и обрешетка из дюймовки.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    так если только планируется лучше сделать демонтаж и пустить по верх стоек гидро-ветро защиту...всяко разно лучше будет...ну и правильней...
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну и не мучайтесь тогда! Снимайте обрешётки и меняйте плёнку.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да ладно вам, не вижу ничего критичного в данном конкретном случае. От утеплителя до пленки есть зазор, плюс этот зазор вентилируется снизу и сверху. Оставить как есть и забыть.
  6. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    В меж этажном перекрытие опорные стены стоят на балках перекрытия. За счет чего тогда держится другие две стены, которые опираются лишь 1/3 свое ширины на крайнюю балку?
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Там где обвели нет никакого элемента, а что не понятно ? Стойки второго этажа опираются или на перпендикулярные лаги или на про дольную боковую лагу с перемычками через 1.2 м
    А понял в чем вопрос: перемычки там должны быть обязательно через 1.2 м
  8. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Вот эти самые перемычки через 1.2 метра я как раз нигде и не встречал, в основном вот такая схема Без имени-2.png . Я конечно предполагал про поперечные балки между продольными но не встречал в книжках.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В СП 31-105 загляните там про это написано.,
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Понятно?
    Или как вариант
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня в проекте параллельно обвязке лага заложена.
  12. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Строю небольшой каркасник, фактически в одиночку, без опыта. На данный момент сделан фундамент ушп, и собраны 3 из 4 внешних стен. На первом только коридор, санузел, кухня и спальня для мамы которая там будет жить, но я бы тоже хотел приезжать так что очень хочется мансардный или даже полноценный второй этаж. Но обстоятельства складываются так что в этом году нет ни времени, ни денег, а вселиться надо в этом году как можно скорее...
    Возможен ли такой финт ушами, делается первый этаж, накрывается балками перекрытия, утепляется все правильно что бы получить замкнутый тепловой контур (перекрытия все равно планируется утеплять по полной программе - второй этаж либо летний, либо со своим отоплением) и делается временная крыша - в любом виде, эстетика не интересует. Весной\летом временная крыша разбирается и делается второй\мансардный этаж.
    Вопрос как посоветуете сделать временную крышу так что бы с минимальными затратами или максимальным повторым использованием после постройки второго этажа? В будущем планируется битумная церепица или металоцерепица на что хватит бюджета.
    Повторюсь внешний вид не интересует, только эксплуатационные характеристики. Видится вариант плоская крыша - между балками перекрытия кладем утеплитель, сверху гидрозащита или даже простая пленка, осб, возможно без постоянных креплений (хотя лучше без него), и накрыть чем угодно хоть шифером, хоть оцинкованными листами, хоть... главное что бы не промокал утеплитель и можно было жить. В принципе снеговая нагрузка у нас маленькая - около 60кг. Или все-таки сделать какой-то минимальный уклон для крыши? хотя это лишний расход досок и времени. Или сделать пол второго этажа - осб или дюймовка + осб, а потом накрыть несколькими слоями пленки и так и оставить:) Хотя боюсь будет протекать.
    В общем что посоветуете?
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Односкатную градусов 25-30
    у нас так зимой после пожара дом перекрывали до лета
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Они опираются на черный пол.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Алтынбаев, а если нет чернового пола?)
