Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А у Вас 2 этажа или один?
    Если один этаж - то как то еще с грехом пополам, проклиная все на свете...
    А вот если два этажа, то тогда лучше разобрать!
    Про плохо или не плохо:
    То что Вам наваяли - не соответствует вообще ни одному нормативному документу. Ни нашему СП, ни Канадскому Коду, ни скандинавским правилам.
    Как будет утеплятся узел где сходятся "укосины" (в углу)?
    Но основное конечно - перекрытие. Ну сами подсчитайте на скольких гвоздях держится доска на которую опираются лаги перекрытия.
    В начале каркасного раздела есть все что надо по каркасному строительству - и фильмы, и комиксы, и на английском и на русском. И СНиПы и СП, и танцы и песни.
    Но у Вас, на мой взгляд, сделано просто ОПАСНО. Если еще и шурупы использованы черные, китайские - то уже сейчас разбирать! Там просто начнется элхимкоррозия. Оцинкованные уголки же! Через год головки шурупов просто отвалятся...
    Ну и в кратце - не используются уголки и шурупы в каркасе. Лаги перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку, оконный проем нужно усиливать.
    Есть договор со строителями?
  2. Profmat
    Profmat
    Profmat
    Однако...
    Вы можете не принимать данный дом, по акту приему пердачи, указав на то, что стены не обладают необходимой прочностью.
  3. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Договор есть... Этажа 2. А как-то без разборки обойтись нельзя ? Усилить как- нибудь например?
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Profmat, идея разумная, но как обосновать? что такое "необходимая прочность", как и каких единицах её измеряют, какой она должна быть? кому-то "не могу проломить стену рукой" может показаться достаточной прочностью, а кому-то "при ударе кувалдой с разбега стена прогибается и пружинит" будет недостаточной прочностью...
  5. Profmat
    Profmat
    Profmat
    К сожалению, мне тоже трудно понять, что вы вкладываете в понятие "стены пляшут", мне тут кажется необходимо опираться на разумность
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ой, приношу извинения:hello:...неправильно повернул стойки- конечно пропилы по 200мм стороне делать.
    Извините ещё раз.
  7. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Подниму тему, строители предлагают усилить доску, на которую операется перекрытие второго этажа дополнительным вертикальным бруском 50x50 по каждой вертикальной стойке. Сможет ли это исправить ситуацию ?
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Может ригель по периметру каркаса врезать, ОСП все равно снимать (ветрозащиту переставлять)?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Легче перебрать. За счет строителей. Предварительно заставив их прочитать СП и посмотреть фильм Ларри Хона. Все что Вы сейчас не сделаете - будут костыли с неизвестным будущем. Как они себя поведут в будущем - никому не ведомо.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нет, не сможет. Представьте себе эту конструкцию. Снег добавьте. Согласитесь Вы жить под камазом, поставленном на 50 мм бруски?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Зато по доскам экономия вышла..походу весь дом на уголках. скока один гвоздь на срез выдерживает?
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Уж лучше доской 50х100, набив её плашмя к основной стойке так, чтобы получался Т-профиль.
    Разбирать каркас, чтобы снять ветрозащиту, ни к чему - проще и дешевле её удалить (вырезать, содрать) и поставить снаружи новую.
    Определить степень опасности конструкции по одному фото не представляется возможным; но фото не радует.
  13. kokon75
    kokon75
    kokon75
    Планирую построить каркасник 6*9, одноэтажный с мансардой. Грунт- глина с камнем. Какой фундамент выбрать, столбчатый с башмаком на 300 или мелкозаглубленный-ленточный?
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Вообще, с ветрозащитой вопрос интересный. может быть, вреда от неё и не будет
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм...
    Ну положим ветрозащита тут вообще не главное. Ну разместили ее под ОСП :) еще два года назад тут спорити как лучше, снаружи или под ОСП. Положено сверху ОСП. НО так ли это критично ? ПО мне нет.
    А вот каркас конечно ... не выдерживает критики. Его придется дорабатывать. Разбирать, надеюсь, не надо. Но применить приемы advanced framing придется :)
