Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Судя по последней фотке, будет еще и громадное окно ? На втором то этаже ?
    Фундамент, кстати, те же ваяли ?
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Kokon75, а я вот велосипед хочу купить, так какой мне взять - трековый или горный? ;)
    на "глине с камнем" можно ставить как столбчатый, так и МЗЛ-фундамент, для однозначного "делайте тот, а не этот" данных мало, да и личные предпочтения часто играют большую роль. У меня вот три постройки планируется на участке, и под все три - разные фундаменты: столбы под мастерскую, плита под гараж и мелкозаглублённая лента с цокольным полом по грунту под основной дом... у каждого фундамента свои плюсы и минусы, в процессе проектирования зданий принималось решение о типе фундамента под ними.
    плюс столбов - можно неспешно делать одному, по очереди. можно на неровном участке без землеустроительных работ поставить.
    плюс ленты - можно утеплить подолье для размещения коммуникаций
    может по плюсам-минусам ещё кто чего добавит...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10 см плита...10 см ЭППС...УШП...:hello::|:
  4. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    я знал, что ты скажешь ЭТО (с)
    тредстартеру это не нужно, а вот у меня к вам вопрос... как вы считаете, закопать ушп на полметра в землю и поставить на ней каменную стену двухметрового цоколя - как оно будет?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...а я других НОРМАЛЬНЫХ фундаментов НЕ ЗНАЮ...:|::(
    ...А вот этого я не знаю, обьясните ...ЗАЧЕМ?...:faq:
    А для ТС...ответ у меня есть...:)]
    У меня баня в два этажа из оцилиндовки на 200 мм... 6*9...:)]:love: и стоит на плите в 10 см. и на ЭППС, е...
    в 10см. БЕЗ ребер жесткости...:super: Удобно быстро делается этот фундамент...тем более -это упрощенное
    УШП...без ребер и без полового отопления.
  6. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Здравствуйте, во вложении фотографии других узлов каркаса. Действительно, абсолютно все на уголках. Строители на мои вопросы сказали, что это каркас с неразрезными стойками. Я поискал информацию по таким каркасам в интернете - они вроде действительно существуют, но перекрытия устраиваются путем врезки доски (которая у меня просто на гвоздях) в стойки, + сами балки перекрытия должны быть соединены с вертикальными стойкам болтовым соединением (т.е. должны быть длиннее). Liss1970, AlexMann, Ваши мнения, пожалуйста.
  7. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    По поводу оконных проемов - я понял, что они нуждаются в усилении, особенно в случае если опереть балку перекрытия на стойку над проемом.
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    * хочу эксплуатируемый цоколь
    * угв по весне высок, поэтому заглубляться далее полуметра рискованно, много мороки с дренажём и гидроизоляцией будет.
    * с детства привык, что в окна жилого этажа с земли заглянуть невозможно в доме, только если в дачном домишке.
    из этих посылок получается, что мне нужно пол цоколя на -50см, пол первого этажа +170см (два метра высоты потолка в цоколе мне хватит)
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Да уж (неприятное соединение
    Получается что часть перекрытия, которая ближе к наружным стенам, опирается на эту доску прибитую к стойкам? на что прибита? на гвозди? на черные шурупы? на сколько штук?...блин если там по одному гвоздю на стойку то ваще не надежно (податливо вниз), гвозди могут вылезти если доска поедет вниз под нагрузкой(.
    Или пробить какими нибудь ершевыми гвоздями эти места дополнительно, или городить снизу какието бруски вертикально прибивая к каждой стойке. "Гамыра" какаято получится:no:
  10. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Доска закреплена на сантехнический шуруп по каждой стойке - оцинкованный, длиной 80мм. Под доской на каждой стойке планировался брусок 50x50 - утепление 200 мм, а основная доска каркаса 150. Т. е. и для опоры этой пресловутой доски и для закладки утеплителя. Как Вы считаете, если удлиннить балки перекрытия (сделать новые) и соединить ихкаждую с вертикальной стойкой, установить описанные выше бруски, будет ли надежным это перекрытие ? (Конечно, вместе с усилением всех проемов дополнительными вертикальными стойками). Сам отрезы буду менять на оцинкованные.
    Прошу прощения, не отрезы а саморезы.
  11. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Дюймовка "плашмя" на вашем пролёте не переживёт и веса осб! Если будете делать, то кладите доску на ребро, а потом пробуйте как она себя ведёт, в крайнем случае подсунете ещё "консольную балку" по центру пролёта. Но в этом случае я бы не стал ставить полную стену мансардного этажа. Вам такой уклон не нужен. Делайте и стену временной - метра вам за глаза хватит, тем более - чем меньше уклон, тем лучше снег сметает с кровли.
    А вместо плёнки - "тупо рубероид". При таких раскладах есть опасность, что вам захочется этот вариант оставить "на подольше":aga:.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще прикольный такой баллун :)
    Надо было так
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А УГВ...какое?...:faq:...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы разобрал перекрытие второго этажа, врезал ригель, а лаги прикрепил бы к стойкам, короче как подложено.
    Укосины тут вообще ни причем, их тупо выкинуть, все равно он на черных саморезах.
    Осп снаружи поколотить гвоздями, оно же тоже на саморезах :)
    Переделать проемы окон и дверей, как положено.
    Ревизия ростверка, фундамент похожу винтосвайный, какое расстояние между сваями и что за ростверк...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стропильную отдельно смотрить надо + конструкцию кровли.
