Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    БОльшую часть года нормально, в колодце до воды больше трёх метров, но этой весной хоронил собаку - полметра откопал и вода попёрла... по идее, гидроизоляция + дренаж + двухметровая герметичная отмостка вокруг дома в такой ситуации, когда подтопление временное, должны справиться, но глубже полуметра от земли я опасаюсь пол делать...
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я бы не трогал балки перекрытий. Пробейте дополнительно по 2 длинных гвоздя к каждому сант. шурупу+брусок 50х50 подопрет еще и никуда не денется! имхо...по проемам вам уже все сказали..и ветрозащита должна быть снаружи осп!
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эта, прежде всего не забываем, что лаги перекрытия не дают дому разъехаться. Гвозди тут не помогут. Обеспечивают пространственную жесткость.
    Это раз. А во вторых, ниче ОСП не будет, даже если ветрозащита под ним. Закроется ОСП фасадом и все.
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    никуда они не разъедуться потомучто стойки цельные на 2а этажа и стягиваются лагами чердачного перекрытия+стропилкой (если конечно чердачное перекрытие сделано не так как нижнее:)). А по ветро гидро защите вы считаете вся америка и канада неправельно лепят её снаружи? Владимир (раккота) всегда об этом твердит, да и логически все дерево должно быть под защитой. может осп простоит несколько лет под фасадом без изменений, а дальше? лучше уж делать по проверенной технологии
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я писал, снаружи крепить, не лепить, правильно. Но в данном случае, не криминально. С ОСП под фасадом ниче не будет.
    А Вы что думаете, вся америка с канадой строя баллун, соединяет стойки лагами как на приведенной мной схеме просто так ? Вот ляжет снеговая в 220 кг\м2 на крышу + ветровая, + полезная на перекрытие, и куда стенки двинуться ? будет как на говенном ДСП книжном шкафу... бочкообразно...
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Незаглубленный ленточный.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    да я не защищаю эту самодельную технологию, конечно все это неправельно! я рассуждаю как человеку решить проблему малой кровью. но и демонтиовать балки перекрытия на дрова тоже не вариант...можно нарастить каждую лагу такойже доской до стойки и прибить
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гвозди набить ... Не пойдет...
    Не на дрова, а врезать в стойки ригель и на него эти же лаги разместить, как положено.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мое мнение:
    1) Пробить все что можно гвоздями: ОСП, стойки.
    2) Усилить оконные и дверные проемы.
    3) Стянуть из нутри тросом (что бы исключить разьезжание стен при демонтаже лаг).
    4) Демонтировать лаги.
    5) Врезать ригель.
    6) Поставить лаги как полагается.
    7) Все перечисленное - за счет строителей.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Длинны лаг то хватит? а то ригель то утопится, а лаги судя по фото щас ложаться в акурат на 4-5см на доску
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати, если уж делать перекрестный каркас, то снаружи :)
    А изнутри все это я бы утеплял эковатой ВКМ.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Если это так, то замена лаг понадобится. Понятно за чей счет.
    И сечение лаг выбирать по таблице. А не от балды. Там похоже и с этим (шагом лаг и их сечением) - тоже проблемы.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
