Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Выборг Ленинградская область
    Здравствуйте форумчане. Помогите советом. Поставил каркасник. Зашил дюймовкой. Хочу сейчас гидро-ветрозащиту на дюймовку. нужен ли вент. зазор или сразу на дюймовку можно. Что будет сайдинг или блок хаус пока не решил.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Сразу. зазор не нужен.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это то, что строят на нашем "здравом смысле". Как грится какой смысл, такой и каркас. Завидуете? :aga:
    Интересно, сколько денег на уголки затратили? Получается же, там где можно обойтись 3 -мя гвоздями использовали уголок...
  4. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, ригель - это по сути, та моя доска, ее просто нужно врезать в стойки каркаса? Также что такое баллун ?
  5. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Балки конечно придется переделывать - они короткие. Возможно ли в моем варианте их крепить к стойкам (после переделки) вилкой, а после стянуть шпилькой с двумя гайками ?
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да, правильно понимаете. Но только слово "просто" - не совсем верное. Вам, если Вы САМИ выберете этот вариант - предстоит ответственная задача. И главное, что бы при ее исполнении Ваш дом не разьехался...
    Поэтому - сначала все укрепить гвоздями, потом тросами подстраховаться от разьезжания стен, потом врезать ригель по методу Ларри Хона. Т. е. продольный пропил паза выполнять тоже эл. пилой. И новые лаги ставить подбирая по таблице их сечение и шаг.
    Баллун - это и есть технология строительства с "неразрывными стойками". Когда стойки первого и второго этажа делаются из одной, длинной доски. Ей сейчас редко пользуются.
    Судя по вопросам - Вам очень желательно почитать форум, нормативные документы...
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Балки проще и дешевле заменить. Потому что у Вас и так косяков хватает. Да и сверлить там где Вы хотите - будет сложно. Не хватит расстояния между стойками. Просто возьмите дрель со сверлом и попробуйте. Поймете о чем я.
  8. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Изоспан А пойдет или АМ лучше?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и то и другое, но а лучше Тайвек или Ютавек.
  10. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Да рубероид интересный вариант, не дорогой вроде, правда повторно уже думаю не используешь.
    А что насчет поликарбоната? 4ка самая дешевая, правда считается не конструкционным материалом, то есть град ее побьет, но из нее многие козырьки делают, тоже относительно дешево, можно наверное ложить прямо на обрешетку без осб (опять же экономия), размеры насколько я помню 6 на 2 есть, меня как раз устраиваети куда потом ее применить найду. Вопрос выдержит ли она зиму и как швы от протечек защитить?
    А еще пару лампочек на чердак вывести и наслаждаться футуристической крышей:)
  11. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Liss1970, спасибо за помощь. По балкам - конечно я планирую их заменить.
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ИМХО, сходящий снег его порвёт.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из Изоспанов для стен достаточно Изоспана А. Зазор только между Изоспаном А и сайдингом.
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Из Изоспанов только АМ! А - не устойчив к ветру. А лучше всего Tyvek, у него долговечность лучше.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    DimsonK, я вот ондутис купил, нет у нас тайвека, как на ваш взгляд моя покупка?
