Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Здравствуйте, пожскажите по гвоздям - нужны ершеные или гладкие ? Спасибо.
  2. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Я строил на ершовых
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Paladin, знаю пару крыш, с манюсеньким уклоном..стоят, одна 3 года..у одного 10 мм, у другого 4 сезон 6мм.
    Begemott, от протечек там спецпрофиль имеется, тока его надо по лаге пускать.
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Попробую ответить: смотря какой Ондутис. У меня SA 115 уже 2 недели на крыше не закрытый под дождём и солнцем. Ещё жив.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bestsamorez, тож вроде такой. или RV. я и не помню. короче на вид он как армированная пленка..в машине лежит, че то надорваося сегодня, шея болит, не могу спустится посмотреть.
  6. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Mihnev, спасибо. Начали переделывать проемы. Вверху проема будет усилитель, как положено. Ригель будут врезать и менять балки перекрытия. Пока начнем с этого. Для врезки ригеля будут использовать ручной фрезер. Liss1970, AlexMann, подскажите пожалуйста по поводу крепления вертикальных стоек каркаса к ростверку (из бруса). Сейчас крепление сделано на пресловутых уголках (хорошо видно на одной из предыдущих фотографий). Допустимо ли такое крепление ? Теперь оно у меня тоже вызывает сильное опасение. Если использовать опоры (фото во вложении) на каждой стойке ?
  7. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Перед врезкой ригеля и вообще какими-либо операциями с "перекрытием" обязательно будут пробивать и усиливать все гвоздями, включая osb. Строители с претензиями согласны.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нет, не надо никакого металла! По три гвоздя 90 мм под углом. У Вас же Дом обшит ОСБ. В книге про финские дома есть такой способ крепление стоек. Книга есть в начале каркасного раздела.
    Врезка ригеля фрезером - это мощно. :)] Если делать будут строители (те же) - то очень правильное решение! Так им! :)] Хотя, конечно, быстрее было бы обычной циркуляркой врезать. Как Ларри Хон врезал укосины, в своем фильме.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Простите, а что значит - не устойчив к ветру?
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Всё бонально просто - он не является ветрозащитой по факту, а не по документам. Через него можно спокойно вдохнуть. А ветрозащита в каркасном доме - это наше все.
  11. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Что скажет на это "Изоспан"?:um:
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы, как люди опытные, наверняка знаете так называемый"Стакан" Тайвека. Напомню: два "стакана" друг на друге, между ними - Тайвек, в верхнем - вода (получается, она находится на Тайвеке), к нижнему подсоединена помпа. Накачиваем в нижний воздух, и видим - через Тайвек и через воду идут пузырики воздуха.
    О чём это говорит? О том, что через Тайвек воздух легко проходит (воду же он не пропускает). Так если воздух проходит, значит - проходит ветер. Или вы и Тайвек считаете плохой ветрозащитой?
    Испытайте на "стакане" любую мембрану, воздух (читай-ветер) пройдёт. Иное дело, что порыва не будут такими резкими, и - главное! - эти порывы не будут выдувать волокна утеплителя, волокна попросту не пройдут в "поры" мембраны.
    Соглашусь с вами в том, что многослойные мембраны лучше однослойных. Для кровли их характеристики (особенно более высокая по сравнению с однослойными водоупорность) имеют огромное значение. Для стен же это не так актуально, а мембраны класса А дешевле. Кому не актуально - можно и Дельту на стены купить.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для особой точности еще можно использовать координатно-расточной станок или CNC машину. :)]
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Особой точности ручным роутером на весу, в вертикальной заготовке, стоя на козлах не получить ... это фантастика. А вот получить травму не так и фантастично. .. пусть пилят по лазеру...
