Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гравировальной машинкой можно добиться гораздо более точной подгонки! :aga:
  2. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
    Ещё не сталкивался в общении с бригадами, но как они объясняют то что наворотили? "Да это конечно полная лажа, надо переделывать, мы думали что Вы не заметите" - так что ли?
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Изоспан,
    Вам вопрос: мне нужно поставить ветрозащиту между стойками и обшивкой фанерой снаружи без зазоров. Как раз для защиты от сквозняка в стыках досок. Подойдёт изоспан А, или для него зазор обязательно нужен? Получается, что плёнка будет вплотную к утеплителю.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Извеняюсь, что влазию, но туда куда вы хотите поставить плёнку, она там не нужна.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У паропроницаемых мембран две функции: они защищают утеплитель от выдувания ветром; а также позволяют остаточной влажности выйти из утеплителя наружу (не бывает абсолютно сухого утеплителя).
    В конструкции стен Изоспан А монтируется вплотную к утеплителю. Но вот между мембраной и внешней обшивкой нужен вентзазор, чтобы пар из утеплителя мог выходить. Если внешняя обшивка смонтирована вплотную к мембране, то функция выведения пара не работает, естественно.
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я знаю, что не надо туда, но при нашем кривом пилмате щели ого-го получаются, прокладки везде не положишь, хочу отсечь сквозняки.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    правильно на фанеру, а не под неё.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    .. а нужна она совсем снаружи, закрывая собою фанеру обшивки. но только у изоспана (как и у ондутиса) вы такого в официальных рекомендациях не найдёте (там вы найдёте аццкую замуть про вентзазоры и "вплотную к утеплителю") - применяйте правильную мембрану, правильного производителя и всё будет отлично. если изоспан не пишет что его можно применять так, как это требуется правильному каркасу - не применяйте изоспан.
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У меня фанера - финишный материал, я её красить буду.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    может лучше сайдинг наружу?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Где ж "аццуая замуть"? Всё логично, как писалось выше: между мембраной и внешней обшивкой нужен вентзазор, чтобы пар из утеплителя мог выходить. Если внешняя обшивка (фанера например) смонтирована вплотную к мембране, то функция выведения пара не работает - какой бы ни была распрекрасной мембрана, ну не сможет она "протолкнуть" пар из утеплителя через фанеру. Значит, пар останется в утеплителе, что приведёт к его преждевременной порче.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для винилового сайдинга вент. зазор вовсе не обязателен, его можно бить по ОСП или фанере обёрнутой ветрозащитой, а пару там особо делать не чего, для этого внутри делается пароизоляция.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Фанера уже есть, и она стОит 50, я её покрашу фасадной краской (+20), и будет "а ля фахверк", что гораздо интереснее и красивее. По крайней мере у нас в провинции.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    тоже думал о таком варианте, жене тож нравится, но как то напугали меня что могут быть проблеммы. я правда хотел ОСП так сделать..сейчас решил имитацию..но время еще есть передумать. пока ничего не покупал. всегда так делаю, что бы была возможность что то изменить..сайдинг тупо не нравится..пока:)]
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Фанера ФСФ гораздо прочнее и лучше по фактуре, чем ОСП, даже сорта 4/4 и нешлифованная. У меня все 3 перекрытия ею закрыты, выдержали и солнце, и дождь в течение 3-х месяцев. Только на 2-х листах один слой шпона отошёл, и всё.
