Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Klim3000, Вы знаете, объясняют это тем, что хотели максимально избавиться от мостиков холода и максимально утеплить дом. По поводу отмазок - их в принципе нет. Я думаю, строителями были переоценены собственные знания и возможности.
  2. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    AlexMann, Liss1970, подскажите еще по 2м моментам - начинаю прозревать, и полагаю, что снизу также должна быть обвязка вертикальных стоек стен половыми лагами ? Т. е. доска на ребро по брусовому ростверку для обеспечения жесткости каркаса ? И только после этого стелится черновой пол ? Строители предполагали прямо на ростверк (после утепления) настелить черновой пол в виде доски плашмя. Такой вариант вообще допустим ?
    2ой вопрос - внутренние несущие стены в балуне должны быть выполнены как наружние с врезкой ригеля или допускается сделать отдельную стену с верхней обвязкой и уже на нее укладывать лаги перекрытия ? Спасибо.
  3. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Собственно только из опасений за предлагаемый строителями вариант устройства пола первого этажа я и спрашивал о возможности использования металлических опор бруса. Не разъедутся ли стены каркаса при отсутствии половых лаг ? Конечно по совету Liss1970, все вертикальные стойки стен будут пробиты гвоздями к брусу ростверка.
  4. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Выборг Ленинградская область
    Спасибо Всем Огромное... Короче сдам изоспан А (неделю назад купил),доплачу и возьму Тайвек. Все-таки большинство на нем сходятся. По поводу ОСП, у соседа не прикрытая 2 года простояла, сейчас отслаивается частично. У нас многие в садоводстве покрывают ОСП краской и ничего, хорошо смотрится.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не видя как у Вас сделана обвязка - трудно что то сказать. Вам проще скачать нормативы по каркасному строительству, посмотреть и решить что делать, и какой вариант больше приближен к тому что положено.
    Ну и сами смотрите - нормально ли обвязка закреплена к фундаменту? Достаточен ли шаг балок обвязки для полов? Не будет ли батута?
    Из фотографий которые вы привели, вроде бы выходит, что у Вас вообще лаг пола нет, и стены стоят прямо на обвязке. Тогда вопрос в пролетах между балками обвязки. А по правилам, шаг лаг не бывает более 700 мм.
    Ну и хватит ли Вам высоты для того что бы установить лаги пола? Этож минимум 225 мм.
  6. Maksim2008
    Maksim2008
    Maksim2008
    Высоты конечно не хватает... Вчера я уже промерял
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дело в том, что не все сайдинги одинаковы. для ДЕРЕВЯННОГО сайдинга (а также имитации бруса, вагонки, блокхауса и т. п.) вентзазор НЕОБХОДИМ. не для мембраны вашей, а для наружной обшивки. то есть необходимость вентзазора определяется НЕ мембраной.
    если применяется виниловый сайдинг - он весь фактически один большой вентзазор, дополнительные вентзазоры ему НЕ ТРЕБУЮТСЯ (обрешетку под него делают для выравнивания стены, когда она кривая, а не для вентиляции).
    то, что лепить мембрану ПОД OSB не надо - это очевидно, но ваши официальные материалы этого не содержат.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Если блок хаус, то нужен. Если винил, то нет.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А пролеты какие получаются?
    Возможно, придется тогда, использовать (за счет строителей), те самые железяки для установки дополнительных лаг. Для соответствия пролетов нормативным. В СП (Своде правил) ищите таблицу и тыкайте строителям в нос. Пусть приводят в соответсвие. И никаких шурупов! Только гвозди. И пирог утепления дома тоже посмотрите. Вам наверно не лишне будет мембраны установить. Про дренаж и отмостку сразу подумайте. Чтоб и не продувало, и не отсыревало...
  10. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Объясните мне дураку, в чем криминал уголков и саморезов и чем отличаются черные саморезы от желтых ?
  11. КоОльга
    КоОльга
    КоОльга
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Собрались мы строить дачный домик на своих 6 сотках. Для сезонного проживания с возможными очень редкими зимним приездами.
    Каркасник, 6*8. Фундамент - свайный.
    Придумали планировку, всех устраивающую (завязана на форме участка).
    И начались мучения. Женские умы трудятся, очень тяжело (
    Если бы вы, уважаемые форумчане, могли подсказать, из чего должны быть стены-потолок-крыша.., мы бы выплыли в море предложеий строй фирм)
    (Экономя, но не в ущерб качеству и помня, что домик - сезонный)
    Я очень надеюсь на ответы, понимаю, что многие скажут: "читай форум". Честно читала, но специфической информации здесь слишком много для меня.
    На картинках - планировки этажей и картинка с формой дома
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    черные каленые, в отличии от желтых и стальных на растяжение не работают, они просто ломаются...
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну как сказать? Как минимум, применение уголков и шурупов говорит о том что строители не знают как строить каркасный дом. Т. е. строят по "наитию" и "здравому смыслу". Т. е. что там Вам построят и как это построенное будет стоять - неизвестно. Будет гнить дерево в местах соприкосновения с уголками или нет? Разболтаются? Никто не знает...
    Про черные саморезы Вам ответили, срезаются и гниют они.
    Потом - лишние затраты.
  14. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Планировки пока еще не очень хороши. Где кухня будет? Где подсобки? Чем отапливать будете?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Размеры 6х8 окончательные? Учтите толщину стен, хотя бы ориентировочно считайте как 15 см.
    Строить из досок, осп, металлочерпицы и и. д.
    Ох, выплыв в это море предложений не попадите к пиратам.
    А фак всё таки придется прочесть.
