Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Врезаться ближе кверху. А после монтажа новой кровли, старую демонтировать.
    Такая врезка возможна. Только как потом места такой врезки надежно герметезировать.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    у металлочерепицы есть специальные изделия для герметизации + моим теперь любимым рабберфлексом все замажу на фиг.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Допустима, но зависит от нагрузки, сечения старых стропил, размеров и тд.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я когда разберу старую кровлю - снова приду за советами к вам, ладно? Первый раз такой задачей мучаюсь.
    Спасибо за помощь.
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Материал хороший, но все равно это костыль. Если заказчик не против перекрыть по новой один скат, то это решение более надежное.
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Не знаю. Тут советуют тоже самое что я уже сказал. Это не может не радовать. Значиь вектор хода мыслей у меня правильный вырисовывается
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ага, похоже других вариантов нет. Пошел озадачивать Заказчика, пусть принимает решение, и проектировщиков. Пусть рисуют.
    Всем спасибо за участие!
  8. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    Каркасники строят те кто хочет сэкономить, потому что каркасное строительство самое дешёвое.
    А клееный брус и дешевизна, это понятия не совместимые. У нас в Челябинске сухой пиломатериал продают по 9000 за куб, естественной влажности в среднем 6000, сколько стоит у вас кубометр клееного бруса?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Примеры замков и врубок. HISTORIC AMERICAN TIMBER JOINERY
  10. Смог1
    Смог1
    Смог1
    Казань
    22000р. но как мне уже говорили стоимость самого каркаса 15% от стоимости всего дома. Даже если вы будете использовать клееные конструкции - это не значительно скажется на стоимости всего дома.
  11. Nalan
    Nalan
    Nalan
    4.5м3 на баню по 6000р = 27т.р.
    4.5м3 клееного по 22000 = 99т.р.
    Фактически 99 -27=72т.р., это утеплитель ППС, кровля, ОСБ, пена для ППС, песок, цемент и трубы (для фундамента), ну и окна наверное тоже войдут ;)
    В общем на вкус и цвет конечно... Но Ваше предложение явно не для меня :ogo:
    P. S. В Москве 1м3 досок для каркаса стоит 4900р., а это значит что разница будет не 72000р, а 77000р.
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Дорогие друзья, может это и глупость, но вот о чем я задумался:
    Смотрел фильмы Ларри (отдельное спасибо Justin за перевод, надеюсь будет продолжение) - меня смущает две вещи:
    1. Все на гвоздях, а я еще с детства помню - что соединение гвоздями можно разобрать руками без инструментов и лишних усилий.
    2. Жалко смотреть как мнется и бьется дерево от ударов молотком.
    И если второе - это мелочи, то Гвозди - не дают мне покоя.
    Может есть какие то правильные гвозди? Может специальные какие то? Мне еще показалось что гвозди в фильме какие то тонкие для 70мм, 90мм.
    Если гвозди самые обычные, то кто то заморачивается с качеством. Как выбирать? Например шурупы не все одинаково прочны, знаю точно, а гвозди?
    Только если кому будет смешно, то прошу сильно не пинать.
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Гвозди в правильно построенном каркаснике работают на сдвиг. И в этом их главное преимущество перед шурупами. Теоретически, правильный каркасник дожен стоять, если из него извлечь все гвозди (воображаемо конечно :)). Шурупы оправданы там, где соединение будет испытывать повышенные нагрузки на отрыв, например обшивка пола. Но сам каркас (стойки, балки, лаги, обвязки) обычно спроектирован так, что все соединения держатся под своим весом. А гвозди не дают им разъехаться в стороны (т.е. сдвинуться). Ну и в дополнение есть гвозди забитые поду углом в разных направления, такие и на отрыв работают хорошо.
    По поводу малого калибра гвоздей у Ларри - такто в СА и доска фактически тоньше (38мм, против обычных российских 50мм). В отечественных условиях спокойно можно применять 90, 100. Некоторые 120-ые колотят :)
    Гвозди, в конце концов, просто дешевле и быстрее забиваются :).
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Prorab888, добрый день! Гвозди для каркаса (если использовать нейлеры) идут в основном диаметром 3,1 мм, для обшивки ОСП - диаметром 2,8 мм. Это меньше, чем диаметр привычных нам гвоздей (100-мм гвозди имеют диаметр 3-4 мм). Для несущих конструкций надо использовать гвозди, а не шурупы или саморезы. Гвозди сделаны из конструкционной стали, поэтому они хорошо работают на разрыв, на сдвиг и на сгибание. Шурупы и саморезы сделаны из каленой стали, они не предназначены для использования в несущих конструкциях. Чтобы не ломать голову, прочитайте внимательно наш СП по каркасным домам, там все расписано: какие гвозди, под каким углом, в каком количестве и куда забивать. Умные люди на американско-канадском континенте все за нас уже придумали! Бейте гвозди и будет Вам щастье! :super:
    Насчет "разобрать соединение на гвоздях без инструмента и особых усилий" - это круто! :)]
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Спасибо, Vigorist, SIDDY.
    Почитаю, внимательно про гвозди и как забивать - конечно в этом много важных нюансов, о которых задумался как то случайно, поиск мне не помог.
    - ну это не совсем уверенно написал, я же написал "с детства помню" - например ходули там делали, заборы ломали, да мало ли у детей потребностей скрепить две доски - так гвоздей всегда требовалось много чтобы держалось :) А сейчас почти все на шурупах и конфирматах, гвозди практически не использую в быту.
