Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вопрос совсем не информативный. Хоть рисунок какой бы от руки нарисовали.
    Теоретически лага ставится на брус и прибивается сбоку гвоздями к опорному брусу.
  2. Dgibbons
    Dgibbons
    Dgibbons
    Извините я вправду слишком мало дал информации, вот конструкция которую я собираю
    какие нужны уголки с точке 1 и 4 и на какие саморезы или гвозди их крепить? соеденения 3 и 2 я так понимаю нужно делать гвоздями? в точке 2 под углом забивать в брус с обоих сторон доски? какие гвозди для этого нужны? как крепить крайние доски, точки 5? Также гвоздями к брусу под углом, но с одной стороны? или нужны ещё уголки? сверху какркаса будут стоять сип панели, шаг лаг 40см
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Dgibbons, Вы СП 31 читали :) ?
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  5. Dgibbons
    Dgibbons
    Dgibbons
    честно, нет :(
    спасибо, этот фильм я смотрел, очень понравился :) Но у него лаги не 200 на 50, поэтому я и задал вопрос
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так у вас на рисунке то же 200х50...
    я честно не понимаю в чем сложность ...
    лаги крепятся гвоздями к торцевой доске...
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ничего не меняется, делайте как Ларри. Уголков не надо.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    лаги могут быть любого размера ...принцип остается тот же...все на гвозди...хорошо смотрите фильм там все понятно
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    На мансарде будет парочка не больших оконных проемов 80Х110 ...как то не хочется городить ради них стандартный "оконный набор" ,то что это возможно в пределах шага стоек знаю, а вот больше ? ну ведь на совсем чуть чуть...:)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нельзя. что там городить ? 1 м доски ?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну да...там метр и + обклада на высоту двух стоек в моем случае это еще +5 метров...;)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не далать - 100 р сэкономить.
    стойки зачем ставятся ?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не в 100 рублях дело...лишние телодвижения делать не хоца...про стойки не понял вопроса
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, когда что то делаешь, или на оборот, решаешь не делать, нужно понимать, как это работает и зачем узел так устроен.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ну что делать тогда забиваю обклад в распил...спасибо что расслабится не даете...:)]
