Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно простые 100...
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А что лучше из представленного? (что имеется на базе)
    OSB3 - 12мм Kronospan или Фанера ФСФ влагостойкая 12мм ХВОЯ!
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Мой выбор - фанера ФСФ! И прочнее, и красивее, и устойчивее к влаге.
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Расширяется, как любое изделие из древесины. Зазоры делать.
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Хвоя тоже должна подойти, хотя я не юзал сам. Видел её в продаже: страшноватая она, вся в сучках выпавших. :ogo: Но если она не будет финишным покрытием, то сойдёт. Омега 777 её применяет, посмотрите у него в темах.
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    я делал сначала простыми 90, потом вспомнил что покупал когда-т 90 винтовые ими и закончил опорный брус и лаги пола.
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я с вами полностью согласен в этом вопросе.
    Начав в Скетчапе делать проект, я убедился, что утеплитель резать придется всегда, вопрос только "как много". Расстояние между крайними стойками меньше, вписывать окна и двери в шаг стоек - маразматическое занятие. Поэтому сначала ставил стойки под ОСП, выделял их другим цветом, а потом уже расставлял все остальные элементы (окна, двери), подгоняя цветные стойки по высоте, если это было нужно. То есть упор сделал на шаг ОСП, а не утеплителя. По-моему, так проще и прочнее.
    Если утеплитель не плитный или рулонный - вообще не о чем говорить, наносится на любые проемы. Поэтому шаг ОСП всё равно рулит.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Rockwool лайт баттс легко встанет в проем 575 мм. т. к. имеет, по уверениям производителя, при ширине в 600мм пружинный слой в 50 мм
    если расстояние между стойками - 550 мм, то туда вписывается Paroc eXtra 565 мм
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я брал на пол ОСБ 30 мм 2200 на 2720, может для автора это вариант
  10. Klurg
    Klurg
    Klurg
    30 мм? OMG :)
  11. Klurg
    Klurg
    Klurg
    А вот это самая большая печаль.
  12. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Прямо уж, печаль?
    У меня в полу 2эт два пролета под осб придется утеплитель подрезать, Это не проблема.
    Вот дожди зарядили, а крыши еще нет, вот это проблема:(.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Утеплитель эковата.
    Решил переделать оконные проёмы в проекте каркасника, чтобы по феншую, одна стойка проёма со стандартным шагом, другая дополнительная. Оптимальный шаг стоек получился 560мм, под лист ОСП12 2800х1250, причем лист 2500х1250 удачно без обрезков закрывает эти 4,5 шага после проёма и по углам дома. Каркас покрепче, супротив прежнего шага 625 - пусть будет. Кто-нибудь обшивал листами такого размера? Были какие-то проблемы с монтажом, или качеством нестандарта?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Начнем с того, что Вы подняли тему, в которой уже три года активности не было. Где откопали-то?;)
    Второе - это что за лист - 2800х1250? Потом у Вас написано 2500х1250.
    Есть два стандартных размера для обшивки стен - европейский и канадский. Посмотрите в FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/144003/#post-3538915. Лист 2500х1250 - самый что ни на есть стандартный размер, который использовали большинство, наверное.
    Что Вы имеете в виду под нестандартом?
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Закрываем около 65% стен ОСП12 2800Х1250, остальное - 2500х1250, чтобы не резать 2800. С вопросом по качеству я погорячился, он не к форуму, а к производителю. Интересует, обшивал ли кто такими листами по стойкам с шагом 560, в общем что и как.
