Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я - нет, но особых проблем не вижу. Единственное - лист будет немного тяжелее. Стыки листов будут на стойках?
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    вертикальные - да, а горизонтальные, к сожалению, нет
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да и пусть себе. Всё будет нормально.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
  5. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Доброго всем времени суток! Ситуация у меня не простая и времени тоже катастрофически мало, поэтому читать форум уж извините, но просто физически нет времени!
    Дело такое... На дачном участке в 6 соток родители захотели построить дом размером 9х8м. Сперва хотели сделать его просто летним, но после того как прикинули что для просто летнего фундамент уж очень мощный, решили что надо делать для постоянного проживания. Выложили в прошлом году первый этаж из газосиликатных блоков и тут допустили 2 серьезных ошибки... Первая это то что стены клали 20 см в толщину и теперь придется усиленно их утеплять! и вторая ошибка в том что потолки получились очень высокие (9 рядов + армпояс 12 см) в прошлом году всё это строилось без меня ввиду сильной занятости на работе, а в этом году вся стройка взвалилась на меня. Дом внутри делится перегородкой на 2 части. Первая часть это кухня-столовая-гостиная (6х8) и вторая часть прихожая-коридор-санузел (3х8).
    Второй этаж решено было делать каркасным. Положили на армпояс гидроизоляцию, под нижнюю обвязку (150х100), сделали деревянные перекрытия и выставили по углам стойки из бруса 150х150х2500 и через каждые 3 метра. Крепление нижней обвязки к армпоясу осуществляется связыванием многожильной проволокой, которая была залита в него. толщина одной жилы 2мм, а их там 8-10 шт. точки крепления через каждые 180см где то. почему такое крепление было выбрано это известно только моему отцу... он посчитал что это надежней чем сверлить армпояс и вгонять в него анкера.
    Дальше пойдут вопросы:
    1. Не сдует ли мой каркас нафиг если дом и так высокий, а еще и на возвышенности стоит относительно остальных участков? Хотя с 3 сторон есть лес...
    2. На верхнюю обвязку хватит доски 150х50? при учете того что крыша будет двускатная и площадью около 80 кв. м? Чердак холодный.
    3. Какой делать угол ската крыши и высоту конька чтобы дом в итоге не получился как останкинская башня, но и снег чтобы потом не сложил мне всю конструкцию?
    4. По поводу укосин... На одном сайте вычитал что стойки 150х50 надо по-любому усиливать укосинами, либо сажать на оцинкованные уголки т. е. по 4 штуки на 1 стойку. но если так делать, то можно вылететь в трубу с этими уголками, а укосины будут занимать полезное для утеплителя пространство. Какие есть альтернативы? Угловые стойки крепятся и на усиленные уголки и на укосины 500х50х50 мм. Стойки 150х50 будут идти с шагом 625мм по осям. Стены будут обшиваться ОСП 9мм горизонтально или вертикально мне тоже пока немного не понятно как сделать лучше?
    Пока всё по вопросам. Через пару дней скину фотографии постройки, примерный план второго этажа и еще вопросы)
    P. S.- если что непонятно расписал, задавайте вопросы! в голове дикая каша из-за этой стройки так как сроки поджимают и обязательно надо в этом году подвести под крышу иначе кирдык моим перекрытиям!
    скину все же нарисованный на скорую руку план первого этажа! может кто даст дельный совет по планировке... и расположению печи и лестницы на второй этаж.
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Не понял какие уголки могут заменить укосины ?
    Укосины заменяет только плитная обшивка, либо наоборот, вместе совершенно необязательно, хотя некоторые делают и так, но это просто дороже, и для ПУЩЕЙ надёжности. :)
    Плитная обшивка самом собой дороже чем укосины, а то что укосины будут мешать утеплителю это не страшно, там ведь доска на ребро, доска обычно 25-100, вырезать утеплитель там немного нужно совсем, либо использовать засыпной утеплитель тогда еще проще, не считая усадки конечно, :) но тут я считаю нужно оставлять место для досыпки утеплителя.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. а что мешает заанкерить дополнительно если так бздилостно за скрутки?
    2. верхняя обвязка из двух досок 150Х50 с перехлёстом стыков.
    3. на вкус и цвет...
    4. укосины не равно уголки. Укосины можно заменить листовой обшивкой или сделать и то и то, кашу маслом не испортить и 5-10 дюймовок вас не разорит.
    5. лестницу или в коридор (предпочтительнее) или в гостиную.
    6. печь максимально по центру дома, но иные места не под запретом.
  8. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    1. Возможность попасть в арматуру пояса.
    2. Перехлест стыков это то есть "в лапу" или просто на стыках нижних досок класть и сшивать второй?
    3. Уклоны в 17-18 градусов нормально будет? Крышу крыть профнастилом буду. Высота конька 130 см от потолка второго этажа.
    4. Укосины длиннющие Вы имеете ввиду делать? и под нее запиливать стойки?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Vismut9, если у вас не супер бур от девалта серии экстрим, то арматуру вы повредить не сможете, напайка тупо разлетится об арматуру..2 внахлест всмысле в разбежку..4 укосины врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки запиливанием..стойки тож запиливаем.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. надуманно, не есть проблема;
    2. вот тут хорошо видно.
    3. нормально;
    4. в идеале да, но с листовым можно (допускается СП и кодом) и без них.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня бошевские, перерубают на ура, правда толще 8ки не попадалось, вроде бы. Правда и от перфа многое зависит.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Vit555, нда..не знал. про бош..честно..я покупаю простые за 60 рублей. тока в арматуру попал, разлетается напайка. мож вам тоже такие купить? ну и я думаю проволока тож удержит...по укосинам да, можно плитную обшивку.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    не, спасибо. :aga: был у меня опыт с дешманом, даже об красный полнотелый кирпич по самые "уши" в один присест стирались. А что потом делать на стройке, сидеть курить, из-за того что 100-300рэ съэкономил... :no:
  14. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Данил117, да я не боюсь арматуру повредить! я боюсь дырок лишних наковырять просто в поясе и брусе! нафиг они нужны?) ОСП в 9мм толщиной нормально будет? товарищ мой один уверяет что и этого хватит за глаза, но тут что то не встречал никого кто таким обшивал!
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Vit555, ну не знаю. я своим буром одним весь каркас к плите закрепил..он еще жив..ни разу в арматуру не попал;)
    мне рекомендовали 9 мм. но я в итоге на укосинах собрал.
