Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Угол можно утеплить отдельно накладками из ППС, но это все лишние танцы с бубнами, проще сразу при стройке сделать номральные углы из досок, как положено.
  2. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Парильщик, московская область... да ну брус то не тонкий всё же! 150х150! да и в угол всегда можно и шкаф воткнуть)
  3. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Здесь с брусом строго, даже и не надейтесь. Типа, как в старообрядческий храм войти, да тремя перстами и осенить себя. Надо бы вообще-то при регистрации пункт в анкете ввести. Используете ли Вы брус в углах каркаса?
  4. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Махно111, то есть хотите сказать что бесполезная эта моя затея с брусом?
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    150-150 брус в Подмосковье будет промерзать, не часто я думаю, такие морозы у нас нечасто но иногда это будет происходить.
    Слышал даже 200-200 промерзает но очень редко., так утеплить или сделать как положено не помешает.
    Если каркас уже собран то конечно разбирать его не стоит, а просто утеплить пенопластом как я выше писал, толщины там хватит 20мм за глаза. :hello:
  6. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Guffych, спасибо) если 20мм хватит, то заморачиваться даже не буду что то переделывать!
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Конечно хватит там и само дерево на такое уж и холодное а под ППС точно не промерзнет.
  8. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Нет. Я хочу сказать, что на этом форуме использование бруса категорически не приветствуется и в общем-то со многих точек зрения это справедливое отношение к этому материалу в каркасостроении. У меня у самого брус в углах и в обвязке, но только потому, что в этот "храм платформы" я попал уже тогда, когда у меня был готовый проект. Критика бруса, которую я здесь встретил, заставила меня сделать дополнительное внешнее перекрёстное утепление в 50 мм роквула хотя бы для компенсации мостиков холода. Кручения и верчения бруса не заметил, но он у меня был сухой. Так что если уже всё сделано, переживать, что дом безнадёжно испорчен, не стоит. Но что-то доделать лишним не будет.
  9. Vismut9
    Vismut9
    Vismut9
    Луна
    Махно111, спасибо! я приму это к сведению! По поводу горизонтального или вертикального расположения ОСП кто что подскажет? как крепче будет? При вертикалях на окнах можно избежать лишних отходов! но по горизонтали по-проще крепить! хотя мне как промышленному альпинисту проблем не составит) и по горизонту вроде крепче будет каркас стоять! или я заблуждаюсь?
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/178255/page-213#post-6812780 и следующие несколько сообщений.
  11. gribig
    gribig
    gribig
    Всем привет! Karnazh, Да, согласен! Ошибся!Amateur222, Может быть, ну а их к чему прикручивать?
  12. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    В случае с рольставнями, примыкание приоконных планок сайдинга необходимо будет делать к ним. Поэтому рольставни можно повесить до обшивки сайдингом.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    150х100 промерзает- холодит угол, а уж у150х150 и подавно.
  14. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Я вот тут еще думаю чем накрыть, но уже пора принимать решение, поликарбонат если брать 6ку нормального производителя не так уж и дешев. Есть еще пару дней подумать пока выходные и фирма закрыта. Паралельно обдумываю вариант с osb\qsb - заметно дешевле и почти полное повторное использование.
    Если стропилку сделать из 150*50 на ребро каждые 60см, дальше обрешетка из дюймовки примерно 10см доска, 40 см промежуток, сверху осб\qsb 10мм, стыки как нибудь заделать - мне всего-то на полгода. как думаете после полугода такого использования листы еще можно будет повторно использовать на пол\стены или им совсем плохо будет?
    И что лучше взять OSB или QSB по цене одинаковы, у второго вроде как хуже прочность и на 50% больше вес, но лучше водостойкость.
    Еще как вариант накрыть дешевым рубероидом (самый дешевый нашел за $0.5 м2, что в 4 раза меньше среднего, что смущает), пристелить его скобами что бы не портить плиты - стоит или нет?
  15. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Begemott, положите поверх осб рекламный баннер, ему цена бэшному - доллар за кв. метр. дороже чем плохой рубероид, дешевле чем хороший, и по-любому лучше любого рубероида вообще. К тому же он не испортится, весной снимите и уберёте, ещё куда-нить пригодится. Многие пользуются, все хвалят.
