Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я сделал черновой пол под теплый водяной пол, заложил нагрузку 450 кг/кв.м. (порадуйтесь за меня! :|:). Поставил лаги из доски 50х250 мм через 417 мм, настелил ОСП 18 мм на клей и ершенные гвозди, швы заполнил силиконовым герметиком. Сейчас пол нигде не прогибается. Единственное неприятное чувство - когда на полу стоит работающий компрессор для нейлера, пол очень хорошо передает вибрацию. Надеюсь, после укладки бетонной стяжки проблема немного разрешится.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Porcupine, добрый вечер! Подскажите, плиз, объем флакона и цену на него.
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я имел ввиду баланс между необходимым и достаточным. Лаги если они правильно, по науке, рассчитаны вряд ли будут иметь сколько бы значимую амплитуду. А столярные изделия, к примеру, склеенные ПВА сломаются где угодно, но только не в месте склейки.
  4. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Бу баннеров пока не нашел, нашел только где купить новый материал почти $2 м2 за литой баннер плотность 440, ширина 3.2 метра.
    но меня вообще осб что-то смущает - нужны температурные швы 3мм, и не факт что я ее аккуратно смогу разобрать через полгода. QSB вроде можно без зазора класть, и влагостойкость меньше, но что-то информации про нее мало:(
    А что если покрыть фольгой? например такой или даже такой, цена крайне приятная не намного дороже пленки, а учитывая что пленку придется менять возможно пару разу то и дешевле, пристелить степлером. Вот только вообще не имею понятия как фольга будет себя вести в этой ситуации, выдержит зиму или нет?
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    хрупкая она... ИМХО, вообще никак.
    вот фольгированный пенополиэтилен - да, можно. но смысл неочевиден, она для этого случая не лучше хорошей толстой плёнки.
    ну швы обеспечить нисколько не проблема, а начёт разобрать - если на саморезах поставите, не думаю, что будут проблемы с демонтажем...
  6. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Хочу построить такой домик
    http://karkas-info.ru/images/karkasnij-dom-yamuga-115-kd155.pdf
    В принципе найму бригаду конечно, но есть странное интутивное желание принятие участие в постройке саму.
    Купить пневмоинструмент, пусть парни таскают материалы, а я гвозди пристреливаю.
    Так будет уверенность, что все по проекту собрали.
    Насколько целесообразно участвовать в сборке каркаса самому постоянно контролируя соблюдение проекта?
    Или можно просто приехать и проверить и не нужно фигней страдать?
    Время не очень жалко, т. к. с нормальным инструментом и без потаскушек тяжестей это скорее развлечение IMHO.
  7. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    из моей практики пленка уж очень сильно рвется после мороза...
    швы обеспечить не проблема, проблема что в них затекать будет:) говорят саморезы плохие... шляпки отлетают только так, так что не факт что их выкручу нормально.
    Ладно, дожди кончились, завтра возвращаюсь на стройку, есть 2-3 дня на определение из чего делать.
    Кстати мне тут начало казаться что односкатная с углом 25 градусов, при моем кривом монтаже, может не пережить ветровых нагрузок, думаю о двухскатной.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тайтбонд - производитель. Клеи он делает разные, так же как и Liquid Nails
    так что говорить надо о конкретной марке клея :)
    Гугл вам поможет :) Стандартная туба под пистолет. Цена в пределах 100-125р за тубу. Может можно где то и дешевле взять, если очень много надо.
    Расход примерно похож на заявленный производителем.
    Для грубого расчета, чтобы не переживать что не хватит - я бы советовал брать из расчета 1 плита = 1 туба.
    Есть конечно правда в этих словах. Но с другой стороны. ПВА - намного дешевле. Почему же жадные американцы, которые за лишний бакс удушаться, при этом собаку съели на каркасниках и деревянных перекрытиях - его не используют? :)
    Сравнивать столярные изделия и пол я бы не стал. Все таки разные вещи. Вы же не будете строить дом на основании проекта от табуретки? :)
    Лаги как ни крути, но не монолитное перекрытие. Даже во всем известном народном калькуляторе балок есть понятие относительного и максимального прогиба.
    Разная нагрузка - разный прогиб. Нагрузка 100 кг - прогиб один. Нагрузка 300 - прогиб другой. Нагрузка 500 - третий.
    На какую нагрузку вы будете рассчитывать перекрытие? С каким запасом? Чтобы всегда и при любых обстоятельствах прогиб был 0? Тогда больно дорого выйдет.
    Я не к тому конечно что ПВА использовать нельзя. На безрыбье и рак рыба. Но все таки если есть специальные клеи и есть возможность их купить - думаю имеет смысл.
    В конце концов денег они не адских стоят.
    У меня на примерно 21 плиту ушло 18 туб. Тубы брал по 100 с копейками за штуку.
    Ну грубо говоря 2000 на весь пол. Не смертельно в масштабах стройки.
  9. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Главное не береборьщить и не навредить:)]
    Заказчик может контролировать ход работ и вмешиватся в рабочие процесы, но... влезать в рабочий процес никогда... А вы хотите, по вашим высказываниям, покомандывать (вы принесите, разложите, причешите и пр..., а я тут прибивать буду), кому это понравится? Нормальная бригада вас пошлет на второй день:mad: А если не доверяете, тогда лучше не начинать строить с такой бригадой, или контролируйте ход работ без вмешательства в организацию рабочих вопросов бригады.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для этого нет смысла нанимать бригаду...достаточно двух гастротбайкеров с любой квалификацией...
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Лучший вариант в такой ситуации это строить самому но нанять одного подсобника в помощь, там где надо тяжести подымать.
    Или как выше сказали нанимать строить и котролировать чтоб строили соответственно проекту или вашим требованиям-пожеланиям, во втором случае скорее всего гарантия за ваш счет. :hello:
    Опередили, :) добавлю что и пневмоинструмент тоже не обязательно, это просто для более быстрой стройки, но когда рука набиту уже то скорость не так критична, тем более что дом вы построите один а дальше что делать с нейлером, :faq: всем знакомым помогать строить дома. :)]
    Циркулярка и другие инструменты конечно не помешают, но нейлер штука спецефическая.
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    хм. помню, раз мы с батей не сняли плёнку с теплицы, некогда было, а потом решили, что хрен с ней, всё равно выкидывать, што ща, шо по весне :) на крыше плёнке настал кердык сразу, весом снега её порвало, а вот на вертикальных стенах почти вся плёнка дожила до весны не сильно хуже, чем была по осени...
    думаю, если плёнка будет лежать на ровной основе, ничего ей не сделается.
    ну так не берите плохие, возьмите хороших :) да и шляпки рвёт обычно при чрезмерном затягивании... возьмите, например, кровельных саморезов, которые для профлиста и металлочерепицы, их кроме трактора ничем не порвать :)
  13. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Vallzz,
    Я согласен, но в любом случае отход от проекта неприемлем. Как и нарушение правил монтажа по количеству крепежа и т. п.
    Это почти понятно. Вопрос только в том, что я никогда не собирал каркасный дом. Хотя пока тут сидел на форуме по-моему разобрался уже в таких деталях, что могу открывать строительную контору. :)
    Пугает отсутствие опыта в сборке каркасника.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я бы сказал ПВА как мягкая пластмасса, когда высохнет, так что не очень жесткий.
    Я клеил пару луков на ПВА, мягкий он для луков, ползет по клеевому шву, конечно он годитса для этого но надо следить за луком снимать тетиву на время когда не пользуетесь, иначе "запомнит" форму, для лука это очень плохо, эпоксидка намного лучше в этом случае но она дороже и не так экологична.
    Из всего выше сказаного могу сделать вывод что для полов ПВА годитса но с оговорками, :hello: он не любит частого намокания, имеетса ввиду современый ПВА который водостойкий, но возвращает свои совйства после высыхания, и кроме того нагрузки на полы по клеевому шву не сравнимы с теми нагрузками что в луке, полы лиш слегка "играют" а в луках две прямые бамбуковые палки склееные на ПВА изгибаютса в дугу, и если все сделано правильно то не одну тысячу раз изгибаютса и нечего не отрывает.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я то же никогда этим не занимался...но коробку уже заканчиваю, осталась крыша... и даже без помощи гастробайкеров и нейлера...:) избушка на 2 метра уже вашей, а так тип того...чертежи у вас есть...понимание как вы говорите то же...какие проблеммы? это что лего, только немножко больше...:)
